Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 12:39
rechterachterlicht brand soms niet - 996 Turbo
Bericht rechterachterlicht brand soms niet - 996 Turbo
zoals in de titel vermeld, brand soms het rechterachterlicht niet van de 996 turbo, gaat alleen om de gewone lampen.
rem en knipperlicht werkt wel.
als ik de verlichting aanzet brand hij wel mee.
waar zou ik het in moeten zoeken?
alvast bedankt.
05 feb 2019 12:31
Bericht Re: rechterachterlicht brand soms niet - 996 Turbo
Het contactslot zou wel eens de boosdoener kunnen zijn .... tenminste, dat was bij onze 986 S het geval.
05 feb 2019 14:30
Als eerste zou ik de lampfitting eens controleren.
Lijkt mij sterk bij een 996, maar ik heb wel eens gehad dat de fitting wat corrosie had waardoor de lamp soms niet ging branden.
05 feb 2019 17:29
het vreemd is dat als hij niet brand en ik de lampschakelaar aanzet hij dan wel aangaat, dan zou de fitting goed moeten zijn.
contactslot zou ik eens naar kunnen kijken.
05 feb 2019 18:03
De kabelboom van de achterverlichting al eens gechecked? De lipjes/contactpunten in de lampfittings willen wel eens afbreken/doorbreken en
/of slecht contact veroorzaken. Een keer omwisselen links maar rechts. Als het probleem zich mee verplaatst ...
Indien ze stuk zijn. Nieuw niet goedkoop. Stukje kabelboom kost nieuw 140-150euro. Een gebruikte kopen kan. Maar let op dat deze waarschijnlijk ook brosse contacten hebben die weer (snel) hetzelfde probleem kunnen veroorzaken. Heb ik meegemaakt.
De lichtschakelaar zou eventueel vervolgstap kunnen zijn. Is ook een bekende veroorzaker van allerlei elektrische problemen. Maar zou toch eerst de bedrading achter en met name de contacten eens inspecteren. Vergelijk eventueel beide kanten met elkaar.
05 feb 2019 18:22
20 sep 2019 15:02
vandaag een foto van het schema kunnen maken, volgens mij moet het probleem in het contact 58R van het tagfahrlicht kanada
relaistrager cockpit zitten. (postitie H9 op de tekening)
weet iemand waar dat relais zit?
20 sep 2019 15:07
996 C4S 2003
In het groene hart
Boven de zekeringkast a-stijl interieur, dubbel relay 6/7:
Als het probleem in je relais zit zou de voorzijde denk ik ook niet branden als het genoemde contact geen spanning krijgt.
Some days, nothing beats a good drive...
20 sep 2019 15:30
(Als het probleem in je relais zit zou de voorzijde denk ik ook niet branden als het genoemde contact geen spanning krijgt.)
dat denk ik ook, hij zit parallel erop, maar ik heb het vermoeden dat die lamp er bij mij niet in zit, de zijlampen zitten er ook niet op.
de kleine letters kan ik niet lezen op jouw foto.
20 sep 2019 15:45
als ik het goed heb zou het het relais moeten zijn met de zwarte driehoek erop.
als ik die eruit trek vervalt de dagrij functie denk ik,
20 sep 2019 15:53
996 C4S 2003
In het groene hart
Ja dat is hem zo te zien, als alles voor de rest werkt als je hem eruit haalt prima toch?!
20 sep 2019 15:57
relais is eruit, verlichting gaat niet meer vanzelf aan, wel met de schakelaar.
prima zo ik ben geholpen.
20 sep 2019 16:04
