Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 14:36
Kosten en adres revisie tiptronic BXSTR 986
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht Kosten en adres revisie tiptronic BXSTR 986
Sinds enige maanden hoor ik linksachter bij afnemend vermogen (gas los) bij ongeveer 50 km/h een resonantie. Mijn auto heeft i.v.m. vakantie 2 weken bij mijn lokale garagist gestaan (vakman en Porsche ervaren en tevens hobbyracer). Hij heeft gezocht, getest en navraag gedaan. Het is geen hitteschild of carrosserie deel zegt hij. Hij vermoedt iets in differentieel maar durft nog geen harde conclusie te trekken. Hij gaat komende weken verder navraag doen en heeft aangegeven dat ik er gewoon mee door kan rijden.
Mocht een bakrevisie nodig zijn (Boxster 986 TIP 2003) waar moet ik dan aan denken qua prijs en wie heeft een betrouwbaar / goed adres ?
22 jul 2019 18:27
Bericht Re: Kosten en adres revisie tiptronic
Je denkt meteen wel aan het uiterste (qua euro’s) :wink:
Sinds wanneer ervaar je de resonantie? Komt de resonantie niet simpelweg uit het ‘gespannen’ hangen van je uitlaat?
22 jul 2019 18:56
Midden-Brabant
Zoals gezegd, het nog niet zeker dat het de transmissie betreft (ik hoop het niet :? ) . Er is meerdere malen met de auto gereden en de monteur weet het nog niet zeker. De resonantie is ongeveer 2 maanden geleden begonnen.
22 jul 2019 19:00
Bericht Re: Kosten en adres revisie tiptronic BXSTR 986
Controleer de homokineten eens goed, ik heb een jaar geleden na een lange zoektocht naar vreemde geluiden de aandrijfassen gereviseerd en vervangen.
Had ongeveer hetzelfde verschijnsel bij gas los..
23 jul 2019 8:51
Haarlem
Heb je al gecontroleerd of je uitlaatsierstuk goed vast zit?
Bij mijn 987 had ik ook last van resonanties. Bleek dus dat de klemring los zat.
Voorbeeldfoto van de klemring.
23 jul 2019 14:38
Midden-Brabant
Bedankt voor de tips. Ga het deze week controleren. Heb toch nog vakantie :)
23 jul 2019 19:23
Hoeveel werk zou ‘t zijn om ‘m om te bouwen naar handgeschakeld :?:
23 jul 2019 20:20
Een complete revisie van de bak gaat waarschijnlijk 2000-3000euro kosten. Mobiliteitsservice Thomassen is een goed adres.
Maar ik zou indien het toch iets met de tiptronic zou zijn deze eerst eens een keer laten openmaken en controleren. Misschien dat het goedkoper te fixen is dan een complete revisie bij een revisiebedrijf.
Auto Resto heeft reeds voor meerdere mensen een tiptronic gefixed zonder dat daar alles aan vernieuwd hoefde te worden, voor aanzienlijk minder dan ergens anders begroot. Kwestie van openmaken en geluk hebben.
23 jul 2019 20:37
2500 aan onderdelen en 2 dagen werk. Ongeveer 5000euro. Je recupereert eventueel 2000euro met verkoop van de spulletjes die er af komen.
23 jul 2019 20:42
..en een hogere opbrengstwaarde bij verkoop.. ;-)
23 jul 2019 22:33
@Kheldar, dat zijn toch 2 dure dagen werk dan, 2500€??
23 jul 2019 22:51
Ja klopt verkeerd gerekend. zijn dik 24u werk eventueel wat meer. Tel maar uit. Eerder 1500 ipv 2500 dus. Materiaal is erg afh hoe hard je zoekt en hoe goedkoop je onderdelen kan inkopen dus lastiger te voorspellen. Kan ook 3500 zijn.
23 jul 2019 23:04
Ik heb nog een handgeschakelde 6-bak van een ‘01 Boxster S liggen :cheesy:
Mag weg voor weinig ;)
24 jul 2019 8:59
924 - 986S
Den Bosch
Wat is weinig ;-)
Ontopic: Heb je de oliepijl en vloeistoffen al bekeken? daar kan je ook al een hoop uit opmaken.
Verder als de bak helemaal goed schakelt zou ik het ook eerder zoeken in randapparatuur
24 jul 2019 9:37
Midden-Brabant
Bak zelf schakelt goed. Monteur verdenkt differentieel.
24 jul 2019 17:47
Dan even de olie in differentieel checken. Als daar iets mis is dan kan je waarschijnlijk debris gesuspendeerd in de olie zien. Opvangen in een bakje en met een sterke zaklamp in schijnen of even in de volle zon houden en schitteringen zoeken.
25 jul 2019 13:52
Midden-Brabant
Na een korte stilte omtrent het probleem bij mijn Boxster kan ik goed nieuws melden. Nadat ik contact had opgenomen met Rennsport in Breda (omdat ik daar in het verleden goed geholpen ben) voor een diagnose en evt. reparatie kreeg ik helaas te horen dat hij geen tijd had wegens het te druk met vaste klanten.
Daarom op zoek gegaan naar een alternatief in de regio Tilburg. Uitgekomen bij Service 911 in Goirle. Hier op zeer klantvriendelijke wijze geholpen en werd alle tijd voor me genomen. Igor heeft een verleden bij Porsche groep Zuid en daarmee veel relevante kennis. Na een korte proefrit had Igor het probleem snel gevonden. Het was een draagarm linksachter. Er zat geen speling op maar hij gaf aan dat dit wel de veroorzaker was van het kraken.
Zie onderstaande foto ter illustratie (bij rode pijl). Foto is niet mijn auto :)
75880
Binnen een week een afspraak gemaakt voor reparatie en tevens nieuwe remblokken achter en een APK.
Auto rijdt weer als vanouds en complimenten voor Service911 Goirle.
Daarom kan ik iedereen https://www.service911.nl aanraden :thumleft: Goede service, vakkundig, tijd voor de klant en acceptabele prijzen.
13 okt 2019 20:51
Heb je die draagarm nieuw moeten kopen :?:
Ik heb er namelijk nog 1 liggen :popcorn:
13 okt 2019 21:13
had jouw 'vakman en ervaren hobby racer' dat dan niet kunnen ontdekken? Is toch iets heel anders dan bak of differentieel :roll:
15 okt 2019 11:03
Midden-Brabant
Ja nieuw gekocht. Prijs viel mee :)
17 okt 2019 21:49
Midden-Brabant
Zoals aangegeven had de arm geen enkele speling dus daarom wellicht niet ontdekt.
17 okt 2019 21:51
Die reactie stangen geven wel eens de geest, vooral achter aan bestuurders zijde. Klapperende geluiden bij plotse acceleratie en harde rempuls, door de speling hortend en stotend optrekken vooral in 1ste en 2de versnelling. Fijn dat het zo simpel opgelost is!
19 okt 2019 13:34
Gebruikers op dit forum: lindemans, Willem56
