Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 10:32
Paravan waar zit je ! (KJN '04)
Bericht Paravan waar zit je ! (KJN '04)
Een van jullie weet vast wel waar de paravan bij een Cayenne zit (model 2004). Bij hevige regenval vorige week stond er water aan de bestuurderskant. Ik vermoed dat hij aan de onderkant zit en de brug op moet om erbij te kunnen (verstopping oplossen), maar zeker weten doe ik dat niet. Aan de bovenkant bij de ruitenwissers zit hij niet. Tips, raad en trucs welkom.
Jolly
15 nov 2018 14:28
Bericht Re: Paravan waar zit je !
:popcorn:
De paravan :arrow:
.. die zit wel degelijk bij de ruitenwissers :wink:
Als daar wat verstopt zit, zit het hoogst waarschijnlijk onder de paravan :idea:
15 nov 2018 14:52
Stuur 'm een doosje bougie vonkjes... ;)
15 nov 2018 16:43
Om goed bij de paravan van een KJN te kunnen komen ga je het met een plintenladder alleen niet redden vrees ik :wink:
15 nov 2018 18:17
993 4S, VTX1800N Twente
Misschien helpt een luchthaak :)
- Twentse Arretjes Rit -
15 nov 2018 18:19
Gelderland
toevallig een open dak, in dat geval even de ontwateringsgaten doorspuiten met lucht en waarschijnlijk ben je er dan vanaf.
geen open dak dan heb ik even geen idee
Picasa album
15 nov 2018 18:24
LEEUWARDEN
Zit het originele ruit er nog in......
Niet origineel of slecht gemonteerd kan ook gaan lekken.
15 nov 2018 18:49
Weet niet hoe dit bij Porsche zit, maar ik heb een Range Rover p38 en daar is dit een veel
Voorkomend probleem. Zit daar niet in de afwatering, maar in het interieur filter dat niet goed
afdicht, waardoor bij regen water onder het dashbord door komt.. als daar een filter zit zou je kunnen kijken of het
Nat is.
912 - 1965 irish green
15 nov 2018 21:54
Porsche Cayenne S 4.8L Ex Porsche 911 Carrera Cabriolet.
Breskens
Dit probleem heb ik zelf ook gehad bij mijn Cayenne.
Eerst links en daarna rechts, het voorwiel eraf gehaald, daarna de 5 schroefjes van de plastic wielkast losmaken, Alle prut (verdorde bladeren) met een priem verwijderd uit het gaatje waar normaal het water uit zou moeten komen.
Dan met compressor goed schoon geblazen.
Daarna vanaf de paravaan met een nylondraad ( van een grasstrimmer ) de gaatjes doorgeprikt en met compressor doorgeblazen.
Ook bij open schuifdak met nylondraad even links en rechts de gaatjes doorprikken en daarna met compressor doorblazen.
Probleem opgelost nu.
Succes ermee :ba:
Grts, Xerxes
Eens een cabrio, altijd een cabrio
18 nov 2018 18:13
Tijd voor een update. Dank voor jullie tips, het probleem was daarmee deels opgelost. Inderdaad de boel doorgespoten en er kwam veel prut uit. Aan de bestuurderskant geen druppeltje meer. Op dit moment heb ik aan de bijrijderskant nu een klein plasje bij hevige regenval. Niet bij het schutbord maar net voor de stoel aan de kant van de dorpel, dus ik denk dat het uit de onderkant van de deur komt. Ga nu maar eens op youtube kijken of ik een filmpje kan vinden hoe ik de gaatjes van de deur kan schoon- openmaken.
08 sep 2019 22:06
Projectleider
En eigenlijk is de enigste goede schrijfwijze "paravent"
zijn er andere merken dan??
09 sep 2019 20:36
Neppert
Neppert
**enige** :wink:
09 sep 2019 21:53
Hoe kom je daarbij? Een paravent is een kamerscherm.
Het ding waar het hier over gaat heet een parafan. :idea:
En het is inderdaad ‘enige’ :cheesy:
09 sep 2019 21:57
Bericht Re: Paravan waar zit je ! (KJN '04)
Het blijft toch wel een heel tricky onderwerp die 'parafan'. Ik heb ook al tijden moeite met hoe je dat nou precies schrijft, en nu bij de KJN blijkbaar is ie zelfs zoek ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
'Life is what you make it!'
10 sep 2019 7:51
Projectleider
https://www.google.com/search?ei=PvJ3Xf ... CAs&uact=5
10 sep 2019 20:58
Zou het Frans zijn ... paravent ...
10 sep 2019 21:41
Inmiddels zo'n beetje alle filmpjes op youtube bekeken mbt mogelijke oorzaken lekkage en waar de plekken zitten om te verhelpen. Helaas, nog niets gevonden wat de lekkage veroorzaakt. Ruit ook afgeplakt een paar dagen om te zien of de lekkage daar vandaan komt, maar dat is ook niet het geval. Alles doorgeprikt en doorgeblazen wat er door te prikken en blazen valt, maar geen resultaat.
Ik denk dat hij een keer de brug op moet om te kijken of er bij het schutbord aan de passagierskant mogelijk een rubber ontbreekt of zo.
Ik heb de vloermat losgehaald en daaronder tref je een soort van verlijmde rubbermat aan. Als je daar je hand onder stopt voel je een plas water. Dat zal dus het laagste punt zijn waar het water zich verzameld. De mat is verlijmd en gaat vermoedelijk scheuren als ik hem verwijder. Alleen mijn hand past eronder en het is daar zeiknat. Met een handdoek zuig ik het water op, maar dat is een doekje tegen het bloeden, niet de oorzaak weghalen. Iemand dit ook een keer meegemaakt en mogelijk een oplossing hiervoor ?
Ik heb een foto, maar ik zie niet zo gauw hoe ik die kan tonen op dit forum.
Jolly
27 okt 2019 15:50
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ook ik heb een keer een uiterst vervelende lekkage gehad in mijn auto, in dit geval een Audi A6. Ik heb op google gekeken naar foto's van de motorruimte van een Cayenne. Ik zie dat er een plastic deksel zit tussen motorruimte en voorruit. In de ruimte daaronder kan water terecht komen. Bij de Audi zat daar onderin een soort bak met een afwaterings kanaal, waardoor het water afgevoerd moet worden. Bij mij zat dat destijds verstopt en het water liep zo via het schutbord en verwarmingscomponenten naar binnen. Gevolg dat alles aan de passagierskant zeiknat was, terwijl je dus geen water naar binnen ziet komen. Ik weet niet of je dat al bekeken had.
27 okt 2019 16:44
Lekkage gevonden. Water druppelt naar binnen via de kabelboom. Erg lastig bij te komen, zowel via het motorcompartiment als via het dashboard. Maar eens met een spiegeltje op een staafje onder het dashboard kijken of ik wat kan zien en het eventueel kan dichtkitten of purren.
Jolly
13 nov 2019 21:03
Porsche 356 Speedster Intermeccanica 1972 1.6
pur?? :flush: :flush:
13 nov 2019 21:09
