Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 12:41
Porsche Cayenne Hybrid S 2015 sensoren werken
Bericht Porsche Cayenne Hybrid S 2015 sensoren werken
Wat moet ik instellen in mijn Porsche Cayenne Hybrid S 2015 om mijn sensoren weer te laten herkenen?
Ik heb winterbanden en velgen gekocht komen van een Porsche Cayenne GTS .
Met de MaxiTPMS TS401 de censoren gemeten en deze zijn oke en geven alleen reactie (meting) als ik invoer dat het een Cayenne GTS is in de MaxiTPMS . Vul ik mijn type in dan krijg ik geen reactie.
Kan je de sensoren aanpasssen zodat hij mijn Cayenne herkend?
Alle sensoren zijn komen goed door de meting. Alleen herkend mijn auto de banden niet. In het display bij de banden aangegeven dat het om 20”Winterbanden gaat.
Gr
Pieter
10 dec 2020 18:38
Bericht Re: Porsche Cayenne Hybrid S 2015 sensoren werken
Heb je al een stukje gereden? Dat zou het systeem de bandendruk moeten herkennen.
10 dec 2020 18:42
Ja zeker 4x 20 min. Ook de truck om hem even op 21" te zetten en vervolgens weer terug naar 20" Winter
10 dec 2020 18:46
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Vreemd dat ze het op jouw auto niet doen. Ik heb destijds velgen voor mijn voormalige Macan gekocht, maar de sensoren werden gelijk (na x-kms) herkend en ik heb niet het idee dat elk model/type zijn eigen sensor heeft. Hopelijk zit er een expert op PF die er meer over kan melden.
BTW:
Ik heb in mijn Panamera telkens na het starten een foutmelding "bandenspanningssensoren" en druk de melding weg (de 2 warninglampjes blijven wel branden, maar lekker boeien). Ik vermoed dat de batterijen leeg zijn. Ik laat de sensoren wel vervangen als de banden ook vervangen moeten worden (volgend jaar).
Succes met oplossen.
10 dec 2020 19:24
