Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 okt 2026 4:55
Bescherming airco condensor Boxster 987 2005
Porsche Boxster S 2005 (987)
Breda
Bericht Bescherming airco condensor Boxster 987 2005
Hoi, ik heb sinds kort een Boxster uit 2005. De airco condensors zijn vervangen bij aflevering , kapot mede omdat deze achter de voorbumper vrij kwetsbaar zijn voor steenslag...
Ze hangen ook vrij bloot achter de luchtroosters.
Weet iemand of je daar bescherming voor kan inbouwen? Ik zag ergens op een site andere meer dichte roosters.
Aan de andere kant moet je ze ook schoonhouden die condensors, dat gaat dan weer wel makkelijker met die open roosters.. :D
Black Pearl
06 feb 2021 20:42
Cayman S
Bericht Re: Bescherming airco condensor Boxster 987 2005
Je zou zwart racegaas kunnen plaatsen.
Mvg,
René
06 feb 2021 20:49
Heb een pdf van een mail van racegaas wat je kunt monteren. Voor een tientje materiaal bij aliexpress en middagje noeste arbeid.
7831078311
Pb bij interesse maar mailadres waar ik pdf naar toe kan sturen :thumleft:
06 feb 2021 21:06
Ik heb daar ook naar gekeken voor de 997, ik durf het eigenlijk niet goed aan. De motoren hebben de koeling hard nodig en met dat haas sluit je de helft van het gat af.
Gr anton
06 feb 2021 21:12
Retie
@ Anton964: Ik heb het op de 997 zitten en qua koeling geen problemen. Als je de oppervlakte van het gaas berekent kom je niet aan 50% van de totale oppervlakte, de mazen van het gaas zijn in oppervlakte een veelvoud van de draden. Het feit dat het gaas de laminaire luchtstroom verstoort kan zelfs een voordeel betekenen wat de koeling betreft omdat de lucht iets langzamer (dus met hogere luchtdruk (zie wet van Bernoulli)) de condensatoren en radiatoren passeert en meer calorieën kan afvoeren zo, maar dit is slechts een aanname.
06 feb 2021 21:19
Bedankt voor de info, ik zie ook dat ze het bij de 992 ook nog steeds open hebben gelaten, je zou toch denken dat ze dit dan gelijk affabriek zouden doen.
06 feb 2021 21:39
Nee joh. Door het open te laten verdienen ze bij onderhoud meer doordat de condensator lek is :mrgreen: .
De GT2 RS heeft het gaas ook. En als er nou 1 auto die een beetje koeling nodig heeft....
06 feb 2021 21:54
West Maas en Waal
Volgens mij heeft de 992 beweegbare lamellen evenals 991.
06 feb 2021 22:57
Retie
DAT dus!
07 feb 2021 12:39
Misschien alleen de gaten voor de koelers dicht maken en het midden open houden. Dan kun je ze ook nog schoon maken dat was ook een reden dat ik het niet heb gedaan.
Ik heb de airco coolers pas vervangen. En ze kosten nou ook weer niet zo heel veel.
07 feb 2021 12:42
album/album_pic.php?pic_id=76834
Heb een Zun-sport grille geplaatst op mijn 997,nooit iets gemerkt van mindere koeling.
Is duurder dan zelf maken maar je hoeft bij deze grill niks te demonteren
07 feb 2021 13:41
76834
De Zunsport is inderdaad een erg mooie oplossing. Er mooi en netjes afgewerkt :ba: . Voor het Bob de Bouwer project van mij hoeft gelukkig ook niets gedemonteerd te worden :cheers:
07 feb 2021 13:52
Breda
Dank allemaal, ik begrijp nou meer wat de opties zijn. MarcoB: als je me kan mailen zal ik eens kijken of ik voor die oplossing kies, dank je wel !
Black Pearl
07 feb 2021 20:53
Done. Ik zou je mailadres hier nog wel even weg (laten) halen. Tenzij je ook een paar mailtjes wilt ontvangen over viagra, penis vergrotende pillen en hulpeloze wanhopige vrouwen die op zoek zijn naar een hunk als jou :mrgreen: .
07 feb 2021 21:17
Breda
Dank MarcoB, ook voor de tip over mailadres. Ik kan nog niet vinden hoe ik dat moet verwijderen, heb de vraag even aan de beheerder gevraagd.
Black Pearl
14 feb 2021 17:53
Ik heb het voor je weggehaald :salut:
14 feb 2021 17:57
