Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 dec 2025 4:53
Ruitenwisser stellen bij Carrera 3.2
911 3.2 cabrio '87
Bericht Ruitenwisser stellen bij Carrera 3.2
Misschien een stomme vraag, maar valt een ruitenwisser af te stellen qua hoogte?
Gisteren ritje gemaakt en net het laatste buitje meegepakt. Blijkt dat mijn rechter wisser ongeveer een halve centimeter boven het raam blijft hangen.... :shock:
Ik dacht dat het een kwestie van bijbuigen was, maar die pootjes zijn niet te buigen (Porsche kwaliteit :wink: )
Zijn die wissers van binnen uit te stellen? Het gaat om een 3.2 uit 1987.
Hartelijk dank alvast!
14 mei 2021 9:43
Bericht Re: Ruitenwisser stellen bij Carrera 3.2
De ruitenwisser arm kan je wel buigen - voorzichtig -
Heel apart dat nu je ruitenwisser 1 cm van het raam blijft hangen ... maar dat kan MI niet in het mechaniek onder de paravan zitten :roll:
14 mei 2021 12:51
De arm zit bevestigd aan op een getande bout.
Die arm kan je loshalen en dan een paar tandjes hoger weer vastzetten.
Dop bovenop de arm loshalen en dan zachtjes heen en weer bewegen tot die loskomt,want zit natuurlijk wel iets geklemd.
Ik zou er niet aan gaan buigen.
14 mei 2021 12:58
:scratch:
... het klopt dat deze op een getande as zit, maar hier kan je toch net de hoogte van de ruitenwisserarm afstellen :?:
En met hoger zetten, als de ruitenwisser al 1 cm van de ruit af staat ... kom je er dan toch niet :?:
Wellicht heb je hier iets aan :idea:
14 mei 2021 13:02
Hij blijft hangen een halve centimeter boven het raam??
Zit soms een steentje tussen het scharnier? Ik dacht dat de wisser met een veer tegen de ruit wordt getrokken.
14 mei 2021 13:25
Misschien interpreteer ik het verkeerd,ik lees het dat de ene wisser hoger staat dan de ander.
Als de hele arm verbogen is dan zal je het terug moeten buigen ja.
14 mei 2021 13:46
911 3.2 cabrio '87
Thanks allemaal. Ik ga vanmiddag weer even kijken. Het rare is dat de wisser in ruststand wel netjes op het raam zit. Pas wanneer ie moet gaan werken gaat hij omhoog....
14 mei 2021 14:03
911 3.2 Carrera
Draaien de armen wel soeleltjes thv de schanieren, veren niet verroest oid...... :?:
14 mei 2021 14:47
911 3.2 cabrio '87
Lijkt van wel, maar dat is een goeie. Zal ook WD40 meenemen :D
14 mei 2021 15:16
WD40 is voor huisvrouwen.
Maakt beter schoon dat dan het smeert :idea:
14 mei 2021 16:09
911 3.2 cabrio '87
Haha, dat is waar. Gebruik het ook om de BBQ schoon te maken.
Maargoed, het is opgelost!! :ba:
En stukje van dat kapje was over de voet zit was afgebroken en was er op 1 of andere manier tussen gaan zitten. In ruststand geen probleem, maar daarna dus wel.
Dank voor alle hulp en tips! Geen steentje maar een stukje plastic!
14 mei 2021 16:44
Fijn dat het opgelost is :thumleft:
14 mei 2021 17:49
Porsche Carrera 997S II ex: 997S I - 986 - 993 C 2 - 964 targa
Amersfoort
Top. En weer een tip rijker om de BBQ schoon te maken..... :cheers: :cheers: :cheers:
have fun, time flies
14 mei 2021 18:11
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Niet gelijk naar het schoonmaken aansteken :thumleft:
Mooi dat TS het heeft opgelost.
14 mei 2021 19:36
