Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2025 12:19
Starten met airco OFF - kan dat bij een 996 ?
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
Bericht Starten met airco OFF - kan dat bij een 996 ?
Als ik mijn 996 start staat de airo altijd aan.
Aangezien ik de airco eigenlijk zelden gebruik vraag ik mij af of er een instelling is zodat de airco OFf staat zodra ik de auto start.
Nu is het een kleine moeite om de airco bij het starten uit te zetten dat weet ik, maar toch, wie weet heb ik een instelling over het hoofd gezien ?
25 apr 2021 9:03
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Bericht Re: Starten met airco OFf
Volgens mij niet.
Beste onderhoud voor een airco is wel om hem constant aan te hebben staan ivm schimmelvorming enzo.
25 apr 2021 9:43
Bericht Re: Starten met airco OFF - kan dat bij een 996 ?
Heb je PCM in je 996 :?:
First turn AC off then go to PCM INFO > Individual Vehicle Settings and set to store AC Memory. Next Save AV memory state.
When you start your car it will wake up with AC off.
Note: Read your PCM manual for your specific details...
25 apr 2021 11:19
Bij mijn 4S zette je de ventilatorstand zo laag mogelijk. Je blijft op min duwen tot er off op de display staat, en eens off blijft hij off. Ook na herstarten.
25 apr 2021 11:44
Dit dus. En met climate control ook helemaal geen last van dat hij “aan” staat.
25 apr 2021 11:59
Goeie reacties, hier kan ik wat mee. :thumleft:
Bedankt !
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
25 apr 2021 12:25
981 Spyder, ex-993 2S, ex-996 MK II C2
Dat was ook mijn manier bij een C2. Heb geen standaard uit knop gevonden. Mijn advies is om de airco altijd aan te laten staan en via de temperatuur te regelen, dan gaat hij het langst mee zonder problemen. uit zetten leidt meestal tot defecten als je hem echt ene keer nodig hebt.....
25 apr 2021 17:40
Misschien gewoon de zekering er uit halen?
25 apr 2021 18:52
De zekering er uit gaat wat te ver m.i., dat hoeft nou ook weer niet.
Aangezien ik geen PCM heb denk ik dat ik Tilt! zijn methode eens ga proberen.
De airco gebruik ik weliswaar niet vaak maar wel met regelmaat (verwarmen, koelen en ontwasemen) dus schimmel en andere problemen zal wel meevallen denk ik (heb ik in andere auto’s tenminste nooit problemen mee gehad).
25 apr 2021 19:48
Wat tilt zegt werkt waarschijnlijk wel maar dan staat je ventilatie dus ook helemaal uit (?) Zo rijdt m’n schoonvader ook altijd in z’n Toyota verso omdat hij airco maar niks vindt. :wink:
25 apr 2021 19:55
Ik vind airco ook maar niks :)
Raampjes op een spleetje. Omgevingsgeluid, de geur van waar je passeert, streepje wind in de haren... Veel leuker dan zo´n steriele airco.
Ik ben geen kasplantje en heb graag zoveel mogelijk beleving.
Airco ging alleen op als het boven de 200 ging op de autobahn. Dan is´t wat rumoerig met open ramen.
25 apr 2021 22:54
Is een cabrio niks voor je? :mrgreen:
26 apr 2021 12:42
Dat is het ooit geweest, maar nu niet meer.
Ineens had ik het gevoel dat ik "te kijk" zat in een cabrio.
Heb mijn deel cabrio's gehad en ik ben dan ook zo eentje dat "als de kap eraf kan, ze er ook af MOET", ook al heb ik alleen een T-shirt aan en is't al nacht. Resultaat: overal pijn :oops:
Bij de 911 is de coupé dan (imo) ook altijd mooier, dus ja, het raam op een spleetje.
Ooit nog een nieuwe T5 besteld ZONDER airco want "ik gebruik dat toch niet", tot ik op een loeihete dag in een tropisch onweer zat ergens in de file in NL. Sindsdien is airco een must, maar 99% van de tijd staat hij niet op :thumleft:
27 apr 2021 10:20
Dat lijkt mij niet verstandig.
Meest eenvoudige oplossing is in dat geval om zo'n zuurstofsetje aan te schaffen dat zweefvliegers gebruiken. Steeds als je inademt komt een pufje zuurstof vrij.
Je hoeft het hoedje niet per sé op te zetten:
Afbeeldingzie hier
27 apr 2021 14:41
Bij mijn ‘99 er blijft de airco gewoon uit als ik die uitgezet heb. De volgende keer starten staat de airco niet automatisch weer aan dan. De knop heeft dus een geheugen functie als je het zo zou willen zien.
Zou er verschil zitten in de eerste serie en latere modellen?
23 jun 2021 22:49
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Ik had dat ook dacht ik; altijd uit, wanneer de airco uitstond.
En dat was een 2002 model.
24 jun 2021 7:37
Inmiddels ben ik er aan gewend.
Ter info: het is een 996 uit 1998, Mk1 dus.
24 jun 2021 20:59
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Tilt! schreef:
I Veel leuker dan zo´n steriele airco.
:mrgreen: Was het maar waar dat "steriel". Barst vaak van de bacteriën en schimmels als je hem af en toe gebruikt.
24 jun 2021 21:13
