Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 6:14
Montage einddempers Porsche 997.1 C2S
Porsche 997 MK1 2004 3.8 Carrera S
Bericht Montage einddempers Porsche 997.1 C2S
Ik heb de aftermarket einddempers eraf gehaald om te vervangen voor een origineel setje (dubbele pijp C2S). Nu is deze originele einddemper iets groter dan de uitlaatpijp waarop deze moet komen. De aftermarketdempers hadden een passtuk ertussen, maar die past niet met de originele dempers. Zijn deze passtukken ergens los te koop? Of is er een andere oplossing? Hoor het graag.
15 okt 2021 13:48
Bericht Re: Montage einddempers Porsche 997.1 C2S
Volgens de pet catalogus moeten de demper uiteinden gewoon over de uitlaatpijpen heen schuiven, er staan geen houders of iets dergelijks bij genoemd. Al geprobeerd om gewoon erop te schuiven?
15 okt 2021 14:49
Ik gok dat je de klemmen mist die er over schuiven.
997.111.520.00
Gr anton
15 okt 2021 15:05
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
En anders kun je het met universele verloopstukken doen: https://www.voorwindenparts.nl/auto-ond ... ukken.html
15 okt 2021 15:08
997.111.520.00
Gr anton
Die zijn om de dempers aan elkaar vast te zetten. Volgens mij niet om de uitlaat pijpen aan de dempers vast te zetten, dat past niet, die schuiven er gewoon over heen
15 okt 2021 17:12
O voor de eindstukken, dan misschien beter ook origineel pakken toch?
15 okt 2021 17:35
Zeker, dempers en uitlaatpijpen origineel zoeken en dan moet het passen. Maar die uitlaatpijpen zijn prijzig, ook tweedehands. Dus goedkoopste oplossing is om een verloopstuk te zoeken dat er nu ook op zit tussen de dempers en uitlaatpijpen, dit zou je kunnen vragen bij uitlaten bedrijf. Blijf het overigens wel vreemd vinden dat er blijkbaar niet originele uitlaatpijpen op zitten, dat zie je niet vaak (tenzij de hele set van Akropovic oid is..). Ik zou dubbel checken of je het juiste eind van de demper op de uitlaatpijp hebt geprobeerd.
15 okt 2021 20:05
