Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 6:15
996 hemelbekleding loshalen (dak met schuifdak)
996 C2, 1998
Bericht 996 hemelbekleding loshalen (dak met schuifdak)
Er is ooit een telefoon antenne geplaatst. Het snoer hiervan ligt te rammelen tussen de bekleding en het dak.
Graag verneem ik hoe ik de hemelbekleding boven de achterzitjes kan loshalen om bij die antenne aansluiting te kunnen komen.
Er zit een goed werkend schuifdak in de 996.
11 mei 2017 23:16
pijnacker
Bericht Re: 996 hemelbekleding loshalen (dak met schuifdak)
goede morgen, Als er een rits achter zit deze open maken en dan kun je erbij.
Mocht er geen rits in zitten dan zal de achterruit verwijderd moeten worden.
en dan kun je de hemel die om de sponning gelijmd zit verwijderen.
Al met al dan een aardige klus. :salut:
mvgr ronald v koot
rovako.com
like ons op facebook!!
12 mei 2017 9:19
996 C4 Tiptronic
Weert
Heb mijn hemelbekleding ook ooit los laten halen vanwege een rammel in het (schuif-)dak. Heb daarbij hulp gehad van Porsche Oirschot. De achterruit hoefde er niet uit en er zit bij mij geen ritssluiting (996 Carrera 4 eind 98). Bij de achterruit zit bij mij een brede dikke band. Die kan losgeklikt worden.
Ik heb nogal wat moeten verwijderen van de binnenbekleding om de hemelbekleding uiteindelijk los te krijgen. Het is met wat geduld en beleid te doen.
12 mei 2017 12:42
996 C2, 1998
@jo996
Bedoel je de B- en C- stijlbekleding die vooraf los moet?
Liever laat ik het voorste gedeelte vast zitten.
Jouw stukje had ik gelezen in het forum.
Helaas heb ik geen rits aangetroffen.
12 mei 2017 16:10
996 C4 Tiptronic
Weert
Ik heb inderdaad een hoop los moeten maken/verwijderen. De hemelbekleding moet van spanning om achter de zaak los te kunnen maken. Het is te doen, mits je er de tijd voor neemt. Ik heb er destijds ook de afdekking van het schuifdak afgehaald. Het terugplaatsen ging niet van een leien dakje. Aan de zijkant zitten kunststof vaantjes (zwarte folie). Voor je het weet breekt daar iets af. Ik heb nieuwe moeten kopen. Die dingen zijn inmiddels schandalig duur geworden.
Het lijkt me verstandig dat je eerst goed kijkt hoe een en ander bevestigd is. Ik meen dat ik destijds op Renntech informatie gevonden heb. Ik heb gezocht op 'rattle roof' en 'rattle sunroof'. Ook onder ' roof lining' heb ik info gevonden.
Bij mij bleek een dwarsbalk het irritante geluid te produceren. Bij Porsche is er lijm tussen de balk en het dak aangebracht.
Kun jij de losse kabel voelen? Je kunt voorzichtig de hemelbekleding aftasten. Misschien voel je dan iets. Ik heb uit het artikel van Renntech begrepen dat ook ooit iets van de afwatering van het schuifdak loslaat. Kan ook een rammel veroorzaken. Ik vond het gerammel ontzettend irritant en heb er lang over gedaan om het op te sporen. Kan me voorstellen dat je dat opgelost wilt hebben.
12 mei 2017 20:11
996 C2, 1998
Top info, daar kan ik wat mee!
12 mei 2017 20:15
996 C4 Tiptronic
Weert
Veel succes. Benieuwd of het gaat lukken.
12 mei 2017 20:53
996 C2, 1998
Super, wordt door tijdgebrek nog wel even vooruitgeschoven, maar zal het nog terug melden!
13 mei 2017 19:41
Porsche 996 | 2001 | Carrera 4
Amstelveen
Draadje is al wat ouder zie ik, maar ik heb precies hetzelfde. Razend irritant.
Had al schroefjes besteld omdat ik dacht dat het wellicht losgetrild zou zijn.
Bij mij lijkt het ook de dwarsligger (ook letterlijk dus) te zijn.
Ik kijk erg op tegen de klus in elk geval.
Weten jullie wat voor kit/ of lijm er is gebruikt?
Dank alvast, Arjen
02 feb 2022 2:09
Ik zou even naar Ronald van Koot gaan, van RoVaKo dus. Topadres.
02 feb 2022 7:37
996 C2, 1998
Nu, jaren later. Heb het nog niet opengemaakt. Op de een of andere wijze is die rammel verdwenen. Kabelt zal ondertussen wel ergens ingeklemd zitten. :wink:
05 feb 2022 0:29
