Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2024 0:56
Airco 993 hapert
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Bericht Airco 993 hapert
Vandaag in de Pyreneeën bloedverzengend heet. Uiteraard gewoon dak eraf. Stonden voor een wegwerkzaamheid in de brandende zon. Ik zet de airco aan op stand "veul", slaat de airco telkens af. Een beetje goochelen met boven onder, recirculatie, "kleine" aircostand en dan doet ie ut dan weer wel, dan weer niet. Airco is getest, gevuld, geen lekkage en werkt op de kleine stand prima. Wie herkent dit gedrag (van de airco dan hè) bij een 993?
15 jun 2022 16:47
Bericht Re: Airco 993 hapert
Heb ik ook, geen idee wat het is, rijd meestal met raam open.
15 jun 2022 17:13
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Is van alle tijden denk ik, ik heb een Toyota uit 2000, min of meer hetzelfde euvel.
Airco is wellicht over zijn houdbaarheidsdatum heen..., hou ouder hoe slechter helaas.
Ondanks allerlei checks en nieuw vulmiddel.
15 jun 2022 17:26
997.2 4s pdk
Nee zit waarschijnlijk in de voeler in de kachelpijp in de motorruimte of het relais. Zit volgens mij ook in de motorruimte in de zekeringskast rechts.
Er zit ook nog een weerstand rechts voor op de koeler. Maar zie regelt volgens mij alleen de snelheid van de van
15 jun 2022 17:32
Anton, met die weerstand heb ik al een keer ellende gehad. Dat is volgens mij niet de boosdoener. Maar van die relais in de motorruimte wist ik niet. Ga ik uitvogelen. Bedankt.
15 jun 2022 17:39
In the Dutch mountains ...
911 Carrera S
Er zit ook een klepje onder je dashboard - weet niet meer of daar een voeler zit, maar dat klepje blijft nog wel eens dicht zitten.
Verder moet je je ook bedenken dat een airco niet ontworpen is om ijskoud te koelen bij bloedhete omstandigheden.
Vooral bij een auto airco - niet meer dan 5 graden proberen te koelen t.a.v. de buiten temperatuur :idea:
15 jun 2022 19:01
Nee Olaf het hoeft geen koelkast te worden. Kan ook niet met het dak open bij 36c. Maar hij gaat telkens aan en uit. Dat is het probleem.
15 jun 2022 19:22
911 Carrera S
Er zit een weerstand in je linker voorscherm … denk dat die kapot is …
15 jun 2022 19:36
Eenzelfde als bij de oliekoeler???
15 jun 2022 19:41
997.2 4s pdk
Zou het kunnen dat de airco niet werkt met schuifdak open?
15 jun 2022 23:01
911 Carrera S
Soortgelijk inderdaad …
16 jun 2022 6:48
Denk niet dat z'n cabrio ook nog een schuifdak heeft ;-)
Maar bij mijn Targa doet de airco het gewoon met t dak open. Denk niet dat dat bij een cabrio anders is.
16 jun 2022 6:54
Haha. Die van mij heeft in ieder geval niet een extra schuifdak. Ik vermoed zelf ook een electrisch probleem.
16 jun 2022 7:24
997.2 4s pdk
Denk toch dat deze kachelweerstand stuk is dan
964.615.550.02 De ze zit in de kachelpijp achter bij de motor. Misschien stekkertje los of even schoonmaken.
16 jun 2022 7:44
Ik zal eens koekeloeren in de boeken. Dank je Anton.
16 jun 2022 7:51
997.2 4s pdk
Links in je motorruimte zit een zwarte pijp.
Boven op zit een temp sensor en aan linker zijkant de weerstand
16 jun 2022 13:02
Aha. Ja die ken ik.
16 jun 2022 13:08
Bij mij had de grote sneeuwvlok-knop dit euvel. Heb de CCU eruit gehaald en het klik-mechanisme schoongemaakt met contactcleaner. Werkt weer perfect. Vergeet niet gelijk ook even dat buisje en mini ventilator achterop schoon te maken.
Tip: kijk ook even op de site van Tore:
https://www.bergvillfx.com/categories/9 ... t-overview
28 jun 2022 22:45
Gris, bedankt voor de tip. Beide acties al ondernomen. Geen resultaat helaas.
28 jun 2022 22:48
Even een update wat betreft de airco in mijn auto. Het blijft natuurlijk zeuren in je achterhoofd. Telkens weer proberen. En ik denk dat ik het gevonden heb. Vermoedelijk toch de schakelaar. Want, als ik de schakelaar indruk doet ie ut. Bij de eerste de beste oneffenheid in het wegdek valt ie uit. Druk ik dan weer op die knop gaat ie weer aan. Als de blower spontaan uitvalt is een aanraking van de knop voldoende om de airco weer te activeren.
Ik heb nog een andere unit liggen. Eens kijken of die het beter doet.
05 jul 2022 23:06
