Home •
Album •
Donatie •
Help •
Kalender •
Registreren • Zoeken • Leden • Inloggen
Pagina 1 van 1
[ 7 berichten ] |
Auteur |
Bericht |
hha
SC benzinetank
Na de restauratie heeft de auto ongeveer 600 km zonder problemen afgelegd. Bij het losdraaien van de benzinedop (type VW dop) merkte ik vandaag dat de tank vacuum trekt. Ik kan me niet heugen dat dat zo hoort. Verkeerde benzinedop of iets mis met de aansluitingen?
09 aug 2022 17:49 |
Erwin
Re: SC benzinetank
Dat laatste.
_________________________________________ Rebel engineering
09 aug 2022 18:16 |
hha
Re: SC benzinetank
Vandaag zijn alle onderdelen bekeken en volgens mij zijn de aansluitingen juist. Van de onderkant van het overlooptankje loopt een dikke slang naar een dikke pijp in het binnenscherm. Van de bovenkant van een tankje loopt een dunne slang naar een dunne pijp op het binnenscherm. Verder zijn alle onderdelen doorgeblazen. Alleen lukte dat niet bij het dunne pijpje. Dat zit blijkbaar verstopt. Het dunne pijpje loopt door het binnenscherm heen en buigt achter de zekeringenkast naar beneden af. Het pijpje eindigt onder de zekeringenkast en gaat als slang verder. De slang verdwijnt onder de vulpijp van de tank en wordt afdekt door een bos draden. Daarom kan ik het verloop verder niet bekijken. Ik heb een staalkabeltje in het pijpje geduwd vanaf de kant van het overlooptankje en dat stopt waar de slang een scherpe bocht maakt. Het stalen gedeelte van de pijp is dus open. Misschien zit de slang platgedrukt onder de vulpijp van de tank. Om dit verder te onderzoeken moet de tank omhoog. Dat vind ik een klus voor het regenseizoen. Ik heb nu een bypass ontluchting gemaakt en ga morgen testen.
10 aug 2022 17:49 |
hha
Re: SC benzinetank
Bij een proefrit blijkt, dat de tank geen vacuum meer trekt. Toch zou ik willen weten waar dat geheimzinnige slangetje aan het dunne pijpje achter de zekeringkast naartoe gaat.....
11 aug 2022 21:24 |
erwin964c4
Re: SC benzinetank
Is het niet het overloopje? Zo klinkt het wel
11 aug 2022 21:59 |
Hellraiser
996 GT2 -
991 Cabrio ProjectSint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Re: SC benzinetank
Dat pijpje achter de zekeringkast loopt gewoon naar de voorbumper toe en is de ontluchting van de tank.
11 aug 2022 22:22 |
hha
Re: SC benzinetank
Het pijpje is inderdaad de ontluchting van de overloop. De slang komt zeker niet in de neus uit, die heb ik helemaal kaal gehad. Nader onderzoek nodig, tank wat omhoog zodat ik onder de vulpijp kan kijken, en zo verder. Voorlopig doet de bypass het prima.
14 aug 2022 11:34 |
Pagina 1 van 1
[ 7 berichten ] |
Wie is er online |
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] |
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
