Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jun 2024 17:10
Airco 964 rechts koud, links warm
Bericht Airco 964 rechts koud, links warm
Ik heb een verwarmings/airco probleempje in mijn 964 C4.
Het volgende:
- aan de linkerzijde (bestuurderszijde), zowel onder, midden, als bovenrooster krijg ik warme lucht en zelfs heel warme lucht bij draaien temperatuurknop. Ook wanneer ik de airco opzet blijft dit warme/lauwe lucht.
- aan de rechterzijde, onder, midden als boven krijg ik wel koude tot warme lucht bij draaien temperatuurknop. Bij airco krijg ik hier koude lucht.
Ik heb alle 5 servo's vooraan in de koffer getest en deze doen het allemaal.
Ik vermoed dat er ergens een klep niet goed afsluit zodoende dat er warme lucht naar links blijft stromen. De rechterklep sluit wel goed af.
Het airco gas is vandaag volledig bijgevuld, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Ik heb, op bijgaande foto het armpje van servo 4 (left mixer) losgemaakt en manueel zowel open en dicht getrokken met behulp van een punttang en deze sluit, naar mijn mening, goed af en open. Maw, ik kan deze volledig naar rechts en links schuiven.
82868
Heeft iemand een idee hoe de linker afsluitklep van het geheel, zowel onder, midden als boven wordt bediend?
19 apr 2024 13:13
Bericht Re: Airco 964 rechts koud, links warm
Ik had destijds een kapotte luchtslang welke onder de dash.zit. Zelfde euvel als waar jij het over hebt.
19 apr 2024 16:10
Heb je misschien meer info waar ik juist moet zoeken? Schetstekening?
19 apr 2024 16:18
Het is alsof de klep zoals op onderstaande foto niet goed afsluit. Toch voel ik manueel een begin en einde als ik ze beweeg.
groene pijl: servomotor
oranje lijn : stangetje dat naar klep gaat
gele pijl: klep die open of dicht gaat door het servomotortje dat naar links of rechts gaat
Foto komt van internet en is niet mijn foto.
82869
Kan ik deze behuizing openkrijgen zonder de benzinetank uit te bouwen zodat ik kan zien of de klep misschien beschadigd is?
Zie ook filmpje van werking klep.
https://youtu.be/DGxAavmXfSg?si=wq0CEz6KOle8LqlH
19 apr 2024 18:19
Gebruikers op dit forum: W3C [Validator]
