Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 okt 2026 22:14
Cayman S 987 2005
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Bericht Cayman S 987 2005
Hallo beste forumleden, heb sinds een maandje een Cayman S (987)uit 2005 overgenomen van een goede vriend, rijd super, maar ik heb toch 1 puntje wat me minder bevalt en dat is dat de stoel niet verder naar achteren kan , maar ook niet hoogte gesteld kan worden, nu ben ik niet extreem lang (1.83)m maar ik zit met m,n bovenbenen niet op de stoel maar in het luchtledige wat niet echt prettig is , heb hier en daar wat rondgebeld ,ook bij Porsche dealers/specialisten maar volgens hun is het niet mogelijk om de stoel te verhogen, wat wel bij de oude P,s 911(3.2/964) wel kon ,een alum. strip er tussen en klaar was Clara, maar deze bevestiging zit aan de zijkant ,dus onmogelijk volgens hun, nu zijn er wel bedrijven die specialistisch aanpassingen doen , maar ik wilde hier op het forum ook even de vraag stellen , en zijn er meer eigenaren die problemen hebben met de zitpositie van de desbetreffende type Cayman ?
live, is what you made of it ! ! !
20 nov 2024 21:10
981 Cayman GTS PDK
Bericht Re: Cayman S 987 2005
Je bedoelt geloof ik niet dat de hoogteverstelling defect is maar niet toereikend?
21 nov 2024 3:03
997.1 Carrera
MRDH
Ik ken het probleem van mijn 997, de stoel is aan de voorkant eigenlijk net te laag en de helling van het zitvlak kan niet ingesteld worden. Ik ben gelukkig niet lang en kan de stoel wat verder naar achteren plaatsen (wat niet optimaal is qua afstand tot stuur en pedalen, maar het gaat wel). De enige echte oplossing zijn waarschijnlijk de 18voudig verstelbare sportstoelen waarbij de helling van het zitvlak wel ingesteld kan worden, maar ik denk niet dat deze tweedehands makkelijk verkrijgbaar zijn.
21 nov 2024 10:40
Disciple; de hoogte verstelling is niet defect, maar idd niet toereikend genoeg !
Toby; Bij DSP Parts stoelen zijn of waren stoelen te koop van het type R, maar schrikbarend duur, maar die zijn idd wat langer !
21 nov 2024 13:00
981 Cayman GTS PDK
Op kleinanzeigen.de komen wel eens exemplaren langs
21 nov 2024 13:15
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Maar let bij bijvoorbeeld de 18-voudig verstelbare stoelen wel op dat je ook zeker weet dat jouw auto de bedrading aan kan, of dat je zeker weet dat er maar weinig aanpassingen nodig zijn. Bij mijn '05 997 is dat in ieder geval niet zo, daar is het werkend krijgen van de 18-voudige stoelen in een oorspronkelijk zonder geleverde auto nog een hele opgave.
21 nov 2024 14:06
981 Cayman GTS PDK
Als de auto al elektrisch verstelbare stoelen heeft is het plug and play.
21 nov 2024 14:24
986 Boxster S uit 2004 Riviera Blue USA origin
Culemborg
Ik weet niet of dit mogelijk is bij de 987, maar bij mijn Alfa GTV was er een simpele mod: rails losschroeven en aan de voorzijde met langere (rvs) bouten en bussen tussen de rails en de vloer weer vast zetten. Dan staat je gehele frame met rails dus standaard een paar extra graden gekanteld.
21 nov 2024 15:50
997.1 Carrera
MRDH
Nee dat gaat bij de 9x7 helaas niet. De voorste bouten gaan schuin de vloer in. Als je de rails aan de voorkant omhoog zet krijg je de bouten er niet meer in.
22 nov 2024 9:35
Retie
Vreemd, bij mijn 997 met alleen de elektrisch verstelbare rugsteun kantelt de zitting (de voorkant komt harder omhoog dan de achterkant) als ik met de hendel de stoel omhoog pomp en zo heb ik met mijn 1.86m toch een comfortabele zit. Mijn achterwerk komt slechts pakweg één centimeter omhoog terwijl de voorkant van de zit makkelijk drie cm omhoog komt in dezelfde beweging. Dat heeft als bijkomend voordeel (voor mij toch) dat je bij fors remmen goed in de stoel blijft zitten en niet de noodzaak hebt jezelf met armen en benen naar achter te moeten duwen.
22 nov 2024 10:48
997.1 Carrera S coupe handbak
Hé interessant, nu heb ik zin dat meteen te gaan proberen! :lol: Bijna weekend....
22 nov 2024 10:58
GinnFizz ; De 997 heeft meer ruimte denk ik dan de 987, kan verder naar achteren en het hangt ook erg af van je lichaamsbouw , de 1 heeft langere benen en de ander heeft weer een groter/langer lichaam , is dus echt afhankelijk van je lichaamsbouw !
en het blijft confectie he' , :D is geen maatwerk zoals in de formule 1 ! :lol:
22 nov 2024 12:23
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Zou zoiets niet werken voor je?
https://extendmyseat.com/porsche-911-20 ... -brackets/
22 nov 2024 15:52
Polydeukes; Er staat voor de 997 maar is misschien ook wel voor de 987 van toepassing !
ben benieuwd dat dit ook in Nederland verkrijgbaar is !
22 nov 2024 19:28
Dongen
Zover mijn kennis gaat zijn de 997 en 987 op heel veel punten identiek, dus het zou mij ook niet verbazen als dit gewoon past. Tegelijkertijd is het een dure gok als het niet past.
Is er geen (lokale) metaalbewerker die voor jou wat rails op maat wil maken? Lijkt me voor een vakman hooguit een middagje werk.
25 nov 2024 10:25
Er zijn bedrijven die aanpassingen doen aan auto,s bv voor gehandicapten , maar dus ook stoelaanpassingen, zoals een bedrijf in Assen ,Bever, denk dat ik daar een afspraak mee ga maken ,en dat die wellicht een oplossing kunnen bieden !
26 nov 2024 11:57
Dongen
Stoelaanpassing is bij hen standaard dienstverlening (en Bever zit door heel het land :wink:)
https://www.beverautoaanpassingen.nl/pr ... rplaatser/
26 nov 2024 12:47
Ja idd, 4 vestigingen , maar er zijn veel meer bedrijven die (stoel ) aanpassingen doen in het hele land, denk dat er in Friesland ook wel bedrijven zijn, zal es ff Googelen !
26 nov 2024 17:47
981 (ex 987)
Bij mijn 981 was de voorkant van de stoel ook te laag. Als je voorkant omhoog wil zetten gaan de gaten uit lijn. Ik heb uiteindelijk 2 stukken aluminium staf van 25x25 gezaagd en een gat van 10 mm en een gat M10 gegeven. Kantje afgeschuind en 2 lange torx bouten M10 van hoge sterkte gekocht voor de originele montage punten. De orginele bouten gaan in de nieuwe getapte gaten. Ff goed meten hoeveel je omhoog wil en hoe ver de gaten dan verschuiven. Wel goed vastdraaien alles.
Hier op de foto de 30x30 editie. Die brengt door de schuine hoek de stoel ongeveer 34 mm omhoog van voren en dat was iets te veel.
83557
26 nov 2024 23:33
Bedankt voor je tip Octaaf, dit is misschien wel het ei van Columbus, ga het wel meenemen , goed bedacht !!!
27 nov 2024 12:04
Ik weet niet of je inmiddels al een oplossing hebt..?
Is het wellicht nog een idee om een verlengde bevestigingsbout of draadeind (natuurlijk met de juiste maat en treksterkte) te nemen en daar onder een contramoer te plaatsen, zodat je het frame aan de voorkant (binnen de grenzen van de lengte van de bout/draadeind) op de gewenste hoogte kunt stellen?
Succes Sander
04 jan 2025 13:44
Sorry voor mijn late reactie Sander, nee ik heb nog geen oplossing voor het probleem, ben er niet meer mee bezig geweest
Maar ik denk dat de oplossing die jij aandraagt niet mogelijk is ,omdat volgens mij de bevestiging aan de zijkant zit ,dat is nu net het probleem ,
maar dank je voor het meedenken Piet Ane
13 feb 2025 11:07
