Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 dec 2025 20:48
Boxster 986 hardtop lekkage
Waterland
Bericht Boxster 986 hardtop lekkage
Van de week de hardtop gemonteerd, en een nachtje laten staan in de regen. Hij gaat er eerdaags weer af, maar om te testen wat er gebeurde bij regen.
En jawel, gisterochtend wilde ik wegrijden, en er liep vooraan flink wat water het interieur in (bij het wegrijden).
Het rubber van de hardtop sluit niet helemaal lekker aan tegen de lijst van het voorraam.
Heeft hier iemand vaker mee te maken gehad, en wat is hier de oplossing?
Kap verstellen? Rubber vervangen?
De zoekfunctie heeft me nog niet veel geholpen....
01 sep 2025 17:05
Sint-Niklaas (B)
Bericht Re: Boxster 986 hardtop lekkage
Vervelend.
Elke cabrio / roadster heeft drain holes, zijn deze vrij van “troep” waardoor alles correct afwatert onder de auto?
Zeker bij daily drivers en buitenslapers kan dat een probleem worden.
Voor een P kan ik me niet uitspreken waar die juist zitten.
01 sep 2025 22:14
Waterland
Met de softtop is er geen probleem.
Ik zie van buitenaf duidelijk dat het aan beide kanten niet helemaal goed afsluit.
Er blijft vermoedelijk water bovenin de sponning staan. Tot je gaat rijden…. :lol:
02 sep 2025 11:53
Retie
Ik heb hetzelfde probleem met de hardtop van mijn 997. Die is qua sluiting vergelijkbaar met die van de Boxster.
Volgende dingen heb ik geprobeerd:
Met een extra plaatje achter de haak de spanning verhoogd (zelfde spanning als de softtop) tussen dak en voorruitstijl. Nog steeds water insijpeling.
Met Duct Tape de volledige afsluitrand afgetaped tussen dak en voorruit. Nog steeds water insijpeling.
Binnenbekleding van de hardtop vooraan verwijderd om te kijken of er daar wat aan scheelt. Niets gevonden, alles normaal.
vorige winter doorgereden met de softtop, op zich geen probleem want die is perfect waterdicht en even goed geïsoleerd.
Wat ga ik nog proberen:
Beide naden tussen zijkanten en dakplaat volledig aftapen in combinatie met de voorrand. in principe mag er dan geen water meer insijpelen en dan ligt het aan de waterdichting tussen de dakpanelen.
Ben nieuwsgierig naar de resultaten.
Ginne.
02 sep 2025 12:28
Sint-Niklaas (B)
hahahaha :lol: , dit is humor op zijn Limburgs / Kempens GinnFizz.
Eerder die dag in de lokale Brico in Retie : "Wa diest jom?" "Hey jom, mijn dure Porsche Cabrio zijn dak lekt jom, geeft me eens een rol Duct Tape jom".
02 sep 2025 13:19
Retie
Ja, zo is dat hier in de Kempen. Resultaten tellen, de weg er naartoe is een avontuur waarbij je soms moet improviseren eh.
Nu, gelukkig is de kleur "Meteor Grey" niet zo heel verschillend van "Duct Tape Grey" en als de hardtop mooi afgetaped is valt dat nog niet eens zo hard op. Tape tuning zeg maar.
Wat anderen er dan van denken kan variëren tussen: heyy jom, wa hedde gij veur" tot Waddist jom, valt oewe sjieken otto uiteen?"
Maar ... eens ik weet wat ik nu precies moet aanpakken zal ik het wel tegoei doen natuurlijk.
Als ik dan nog Duct Tape over heb zal ik die per opbod verkopen op het forum om de upgrade wat te sponsoren. Goed idee?
Greetz, Ginne.
02 sep 2025 14:12
Waterland
Mmmm….part no. 98656331901?
02 sep 2025 16:48
Beginnen met de kap verstellen. Bij de hendeltjes de kapjes loshalen, de bouten losdraaien en dan de kap door een ander naar voren drukken. Dan weer aandraaien.
02 sep 2025 17:18
Retie
Al geprobeerd, geen verschil, maar misschien voor TS wel.
02 sep 2025 17:22
Rookmachine huren,dan kan je zien waar die lekt.
02 sep 2025 18:41
Achterhoek
Zware of halfzware shag, u roept maar :pale:
ieder zijn meug!
02 sep 2025 18:55
Retie
Dat is de seal, maar het kan ook de gasket zijn 98656336100.
02 sep 2025 20:18
Waterland
Dit had ik al in mijn eentje geprobeerd aan 1 kant, maar ga ik zeker nog met hulp doen! :thumleft:
Die hou ik erbij :thumleft: , maar het is op zeker de rubber aansluiting bovenaan de voorzijde.
03 sep 2025 9:41
Waterland
Update: hij lekt niet meer.
Maar niet zonder slag of stoot. Dit gaat niet in je eentje, dus hulp gehad.
Passen, meten, boutjes los, vergrendeling los, en toch bleef er aan beide zijden een klein kiertje zichtbaar.
Uiteindelijk gelukt, door een stukje fietsband bij de midden vergrendeling toe te voegen. Pas toen zat ie dicht.
1 man de kap naar voren drukken vanaf de achterzijde, zónder het raam te beschadigen :wink:
Dan de vergrendeling bdz erop, en de boutjes weer aandraaien.
Toen was die goed afgedicht. 8)
De rubbers zijn nog goed: niet droog, nergens gescheurd. Preventief alles met vaseline ingesmeerd.
02 nov 2025 15:25
Sint-Niklaas (B)
Hahaha creatief :thumleft:
Porsche kwaliteit ten top, enerzijds een softtop moeten fixen met Duct Tape jom in de BE-Kempen en anderzijds in NL met een stuk fietsband :lol: :lol:
Maar : het resultaat telt!
02 nov 2025 15:51
