| Auteur |
Bericht |
mvv
roosendaal
 3e remlicht beugel 993/964 cabrio/targa verwijderen
Op heel veel cabrio/targa 993/964's zit zo'n beugel met een derde remlicht. Dat zal best een keer hip zijn geweest en draagt ongetwijfeld ook bij aan veiligheid maar ik vind het niets.
Verwijderen zal best eenvoudig zijn behalve als je (zoals ik) graag een eindresultaat zou willen waarbij je niet meer ziet dat die beugel er ooit op heeft gezeten.
Ik neem aan dat er minimaal 3 gaten zijn geboord (2 bevestigingsboutjes en 1 draad doorvoer. Dus hoe complex is het om dit profi weg te poetsen? Plaatjes erachter laten lassen, plamuren en spuiten? En hopen op geen/weinig kleurverschil?
Er zijn vast mensen die hier ervaring mee hebben; hoor graag de bevindingen.
Marc
| 21 jan 2026 12:06 |
Polydeukes
981 Cayman 2.7 PDK (2015)Dongen
 Re: 3e remlicht beugel 993/964 cabrio/targa verwijderen
Als ik even Google, vind ik verschillende uitvoeringen.. ook cabrio's zonder een 3e remlicht... Welke bedoel jij? Ik vind de 3e wel een mooie oplossing overigens. 1) Handelbar style  2) ET style  3) Geïntegreerd  4) Géén 3e remlicht
_________________________________________ "Straight roads are for fast cars. Turns are for fast drivers" - Colin McRae.
| 21 jan 2026 13:09 |
anton964
991.1 gtstholen
Er zitten 3 gaten volgens mij. Beste kun je dan een andere klep zoeken. Maar ja je zal wel iets anders moeten verzinnen voor je remlicht. Ik was er heel blij mee. Want de gewone remlichten zie je slecht op een 964. Zeker met slecht weer kan je die beugel niet missen als remlicht
| 21 jan 2026 13:58 |
mvv
roosendaal
Dank voor de feedback, het gaat inderdaad om het verwijderen van die 'handlebar'-variant (bovenste foto)
| 21 jan 2026 14:19 |
Olaf
Boutje links en rechts … Gezien de prijs van (gebruikte) onderdelen is het wellicht toch het goedkoopste om de gaatjes dicht te (laten) lassen en (stukjes van) de klep over te (laten) spuiten. Of je moet een klep zien te vinden die al de juiste kleur heeft
| 21 jan 2026 15:41 |
ferry p
108-356-911-993-992Lowlands
Marktplaats gebruikte kap te koop 245 euro zonder spoiler
No Brainer…Helemaal geluk als die van jou donkerblauw metallic is.
_________________________________________ “Luft kann man unterwegs nicht verlieren “
| 21 jan 2026 19:03 |
Trouble
991.2 4s Cabrio OranjeWoensdrecht
Of ga voor de potpourri look
| 21 jan 2026 20:00 |
Olaf
If it sounds too good to be true GFK / kunststof / imitatie
| 22 jan 2026 8:38 |
lindemans
911 3.2 Cabrio 1989Omgeving Haarlem
2 passende zwart rubber doppen in de gaten ?
_________________________________________ Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
| 22 jan 2026 15:33 |
ferry p
| 22 jan 2026 19:13 |
Olaf
Dát schreef ik al, Ferry .. die jij aanprijst is van “plastic”
| 22 jan 2026 21:09 |
bladerunner
Ergens op dit forum staat een uitleg over hoe je een derde en vierde remlicht aansluit via je mistlampen. Ik heb dit gedaan en is perfect. Hieronder het schema.  Door een diode te plaatsen gaan de remlichten niet branden als je de mistlampen opzet maar gaan de mistlampen wel branden als je remt. Een diode werkt namelijk maar in één richting.
| 23 jan 2026 9:22 |
Targa Floriaan
993 Targa en M340i Touring; eerder 964 C2, 911 3.2Leiden
Het idee van een derde remlicht was juist dat het hoger zit, zodat het direct in het zicht zit en evt ook voor de achterligger van jouw achterligger zichtbaar is. Mistlichten laten meebranden heeft dat effect niet, en verblinden je achterligger in het donker. Is vast niet toegestaan.
_________________________________________ Het is zoals het is - en niet anders...
| 23 jan 2026 9:35 |
bladerunner
De technische autokeuring in België vond het super. En stoplicht en mistlicht is beide 21W, dus van dat verblinden zal wel meevallen zeker.
| 23 jan 2026 11:32 |
anton964
991.1 gtstholen
Een derde remlicht moet in Nederland hoger zitten als de normale remlichten. Zeker op een 964 of een 993 is dat echt geen overbodige luxe. Ik had mijn gewone lampen vervangen voor led. Dat is echt ook al een wereld van verschil. Misschien zijn er wel mooie rode ledstrips die je aan de binnekant op de achterruit kan plakken? Weet niet welk type porsche je hebt.
| 23 jan 2026 12:25 |
Polydeukes
Als je toch grondig aan de slag gaat om het "handvat" te verwijderen, zou ik het meteen goed aanpakken, en voor zoiets kiezen:  Geen geklooi met geplakte ledstrips of mistachterlichten. Of gewoon het origineel handhaven. Zelf zie je er niks van als je rijdt, toch
| 23 jan 2026 13:04 |
mvv
roosendaal
Dank voor alle feedback, wellicht had ik iets over mijn perfectionistische aard moeten vermelden. Ik wordt al onrustig als de knop van de sigaretten-aansteker in het dashboard scheef gedraaid zit. Ja, ik word daarbij soms inderdaad moe van mezelf.
Maar goed daarmee vervallen dus ook oplossingen die niet origineel zijn en ook zaken als afdekdopjes etc.
In dat opzicht kan dat remlicht dus alleen verwijderd worden met de nodige moeite en kosten. Ik zal er in de zoektocht rekening mee houden.
| 23 jan 2026 13:14 |
erwin964c4
Ik zou gewoon info opvragen bij een spuiter. Wat gaat het me kosten als je de gaten dichtmaakt en de klep overspuit ? Dan ben je al een heel stuk verder dan hier vragen en allerlei antwoorden krijgen die niet in jouw lijn van antwoorden liggen.
| 23 jan 2026 13:53 |
de Fiscalist
911 SC, Ex 987 Boxster Spyder, Ex. Porsche 356 speedster outlaw rep, ex 964 C2Den Haag
ergens op het forum staat ook een oplossing van mij voor de 964 met een felle led strip, geplakt in het rubber boven aan de achterruit (denk uit 2014 ofzo) onzichtbaar van buiten, tot ie brandt  Kan alleen het topic niet vinden, anderen zijn daar beter in
_________________________________________ Bijdrage is geschreven op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet de visie van uw belastingadviseur in Den Haag
| 23 jan 2026 21:29 |
Olaf
Klopt  … maar die truuk gaat niet op bij een cabrio
| 23 jan 2026 22:27 |
ferry p
Ik ga er ook mee aan de gang. Ik vind de beugel zelf niet lelijk. Ook veel veiliger wanneer je op de autobahn een van die vele rem acties moet doen. 993 is gewoon geen grote auto en verlichting jaren 90.
Ik denk verwijderen beugel eenvoudig, plaatwerk/ strakmaken 300/400 euro en dan 500-600 klepje spuiten.
Ik kreeg ook advies om de beugel te verwijderen bij verkoop en helemaal origineel maken. Rs stuur en pook verwijderen en oude spul weer terug.
| 24 jan 2026 9:49 |
anton964
991.1 gtstholen
Die beugel met remlicht is gewoon origineel. Maar tegenwoordig is het heel belangrijk wat iemand anders er van vind. Staat op een cabrio en targa gewokn prachtig en zo als het hoort. Alles wat je er nu gaan doen is niet origineel. Ik merk dat ze vooral bij oudere modellen dat toch liever zien dan dat er gerommeld is aan de auto
| 24 jan 2026 11:15 |
DLotus
2010 Porsche 997.2 GT3
1994 Porsche 993 C2
1987 Porsche 911 3.2 Targa
1986 Defender 200TdiScheveningen
Recent van een 964 cabrio de lelijke snorkel weggehaald. Gaatjes (ook drie maar in het midden boven) dicht laten lassen en de kap bij een spot repair kerel neergelegd. Die heeft het randje gespoten en uitgespoten naar de zijkanten. Niets meer van te zien en hou je voor het overgrote deel de originele lak
| 29 jan 2026 20:23 |
anton964
991.1 gtstholen
En waar zit je remlicht nu dan?
| 29 jan 2026 23:35 |
