Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 maart 2026 23:50
Is er een betere accu voor mijn 997.1 C4S ?
Bericht Is er een betere accu voor mijn 997.1 C4S ?
Beste Forumleden,
In deze heb ik jullie input en ervaring nodig betreffende het vervangen van een accu.
In mijn 997.1 C4S zit op dit moment de volgende accu:
VARTA E11, 12V - 74Ah - 680A
Volgens mij moet ter vervanging van de kapotte Varta een betere versie te verkrijgen zijn !
Hebben jullie tips of merk & type namen ?
Alvast bedankt voor de hulp :salut:
Life is too short to drive boring cars :)
08 maart 2026 11:36
Bericht Re: Is er een betere accu voor mijn 997.1 C4S ?
Varta is gewoon een heel goed merk. Nooit problemen mee. Komen uit dezelfde Johnson fabriek als Bosch. Zou wel altijd voor Silver Line gaan (of Bosch S5).
Exide heb ik dan weer mindere ervaringen mee.
08 maart 2026 13:04
Indy,
Probeer volgende keer eens zelf de zoekfunctie van dit forum te gebruiken :idea:
92AH
12V
850A
LXBXH: 353 MM X 175 MM X 190 MM
- KLIK op de bovenstaande oranje lettertje op bij het betreffende topic te komen -
Of google :mrgreen:
Mijn grote vriend Google schreef:
Voor een Porsche 997.1 Carrera 4S (3.8L) is een 12V accu met een capaciteit tussen 80Ah en 95Ah de juiste keuze. Vaak wordt een L3 of L4 behuizing gebruikt, met startvermogens (CCA) van circa 730A tot 800A. Een AGM-accu (type 80Ah of 95Ah) is een uitstekende keuze voor de moderne elektronica, vooral als de auto vaak stilstaat.
08 maart 2026 13:05
Beste Olaf,
ik had de forum zoekfunctie gebruikt en gezocht op accu maar helaas gaf deze geen resultaat, vandaar mijn vraag.
Echter via Google kwam ik dezelfde pagina van PF terecht maar had ik de vraag al uitstaan !
Maar bedankt voor de hulp, ga hem morgen bestellen.
Gr, Indy.
08 maart 2026 21:12
Porsche heeft ook originelle accu’s.
In mijn 991 van 2015 zit nog de eerste accu van porsche en die is nog steeds prima.
Geen idee wie deze accu’s leverd maar is goed spul
08 maart 2026 21:33
2015 !!!
Dat is wel erg goed spul !
Helaas stond er geen datum op de kapotte Varta accu...
09 maart 2026 17:54
Porsche gebruikt van verschillende fabrikanten de accu's: Varta, Banner en Moll.
09 maart 2026 18:31
Wat is er niet goed aan de accu die erin zit/zat ..,?
10 maart 2026 9:02
In maart 2025 nam Porsche een meerderheidsbelang in de V4Drive-eenheid van Varta :popcorn:
10 maart 2026 9:59
De accu zelf is zwart, ik kan er verder niets op zie. Zo zonder hem er uit tehalen
10 maart 2026 10:56
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Aan wie stel je deze vraag? TS geeft aan dat zijn accu stuk was. Met een beetje mazzel gaat een accu gemiddeld zo'n 6 jaar mee voordat deze vervangen moet worden. Accu's die het meer dan 10 jaar volhouden zijn uitzonderlijk.
10 maart 2026 13:22
Klopt, maar dan nog gebruiken ze niet alleen Varta.
10 maart 2026 14:40
Ze leren accus ook in zie ik vaak voorbij komen.
Dat zou de levensduur ook ten goede komem.
10 maart 2026 21:47
Inderdaad, maar het wel begrijpelijk dat ze veel van Varta gebruiken :wink:
11 maart 2026 8:48
Hoi Polydeukes,
Misschien dat je dit weet ( of iemnad anders toevallig !) : gaan accu's in de wat oudere Porsches minder lang mee omdat ze bij een koude start veel moeten leveren om de motor aan te slingeren ?
Gr, Indy
11 maart 2026 21:22
Nou ik denk eerder van het vele stilstaan.
Ik zelf denk dat altijd een druppellader er aan ook niet goed is voor de accu.
11 maart 2026 22:19
Je moet er dan ook een accubewaker aanhangen ;)
11 maart 2026 22:22
Bergschenhoek
Heb je de accu al doorgemeten? Mijn 997 starte ook slecht en dacht ook dat deze aan vervanging toe was en hoopte dat ik er vanaf kwam met alleen een nieuwe accu. Na een bezoek aan de specialist, bleek er een beschadiging in de kabelboom te zitten en waren de startmotor en dynamo op hun einde. De accu bleek nog helemaal in orde te zijn.
12 maart 2026 9:07
997 heeft een terugroep actie gehad op een kabel aan de startmotor.
Kabel kost 6 of 7 tientjes … het demonteren van de oude en monteren van de nieuwe wat meer
12 maart 2026 10:03
Ik denk idd het lange stilstaan wat zeker al niet goed is.
Ik weet niet of de druppellader er altijd aanhangen goed is voor de levensduur van de accu !
Heb de accu doorgemeten en er staat geen spanning meer op.
Vandaag contact gehad met PC Gelderland over de terugroep actie van kabel voor de 997, maar die was er volgens hun niet geweest, echter is er wel een kans naar mate de leeftijd gaat oplopen dat deze door corrosie wordt aangetast en idd zoals Olaf melde vervangen moet gaan worden.
De nieuwe accu wordt morgen geleverd en dan zullen we het gaan meemaken.
12 maart 2026 17:15
Mag ik vragen of het slecht is voor een 997om tijdelijk te ontkoppelen met accu massa schakelaar omdat ik vaak 3-4 weken auto niet gebruik ( helaas ) en vaak lege accu aantrof. Ik denk beter een druppelaar maar dat kan helaas niet….
15 maart 2026 2:33
Bij een 997 resetten een paar systemen tijdelijk, o.a.
• Klok en datum worden gereset
• Ramen moeten soms opnieuw worden ingeleerd (1x volledig omhoog/omlaag)
• Radio/PCM kan instellingen verliezen
• Gasklep-adaptatie kan kort opnieuw inleren (motor kan eerste minuten iets anders reageren)
Dit is normaal en geen probleem.
Om foutmeldingen te voorkomen:
1. Contact volledig uit
2. Sleutel uit het contact
3. Minpool (-) eerst loshalen
4. Daarna eventueel de pluspool
Als je de accu weer aan wilt sluiten:
1. Accu aansluiten
2. Contact aanzetten (niet starten)
3. 30–60 seconden wachten
4. Daarna pas starten
Zo kunnen de ECU’s rustig opstarten ;)
Waar op te letten:
• Als je een aftermarket alarm of tracker hebt, dit kan storingen of alarm geven.
• Als de kofferklep alleen elektrisch ontgrendelt, zorg dat je hem open hebt laten staan.
15 maart 2026 8:57
Ik heb nog even gekeken in mijn gts uit 2015 staat banner op de accu van porsche en in een panamera een van moll
15 maart 2026 18:08
Dank Olaf voor uitgebreide adviezen!
18 maart 2026 1:44
Ook van mijn zijde dank aan Olaf voor de goede tips betreffende het uithalen en plaatsen van een nieuwe accu :salut:
Ook de andere PF leden bedankt voor jullie aanvullende informatie.
19 maart 2026 15:19
