Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 apr 2026 21:31
986 wil niet meer vooruit of achteruit
Hallum
Bericht 986 wil niet meer vooruit of achteruit
Ik wilde de auto voor de keuring doen. Handrem nog iets aan gespannen en even snel testen of hij vrij liep.
Automaat in drive .....niets lampje op dashboard knipperde van p naar 4 om en om. Van contact afgehaal opnieuw gestart lampje is weer normaal auto wil nog steeds niet bewegen in voor of achter uit. Vind wel de neutraal en park stand . Balen dus.
Wat ik tot nu toe voor het mankement heb gedaan.
Automaat bak olieen filter ververst op temperatuur en 7 liter weer bijgevuld. 3 normaal 4 met draaiende motor op 40 graden. Hij liep ook over toen hij genoeg had.
Bougies vervangen olie ververst en de aos vevangen.
Daarna de auto uit de garage rijdend gereden. Hij schakelde weer perfect. (10 mtr)
Het contact slot heb ik daarna ook nog moeten vervangen vanwege een ruitewisser storing
Tevens het stuur met de tiptronic drukkers vervangen.
Als ik met de tiptronic nu schakel gaat hij wel in de 2 en terug...alleen er gebeurt niets. Motor loopt als een zonnetje.......dat dan weer wel. Remlichten branden als ik op de rem trap.
Keuring vandaag weer afgezegd....
Heeft iemand een idee.........
Kon dit onderwerp hier nog niet vinden op dit forum...
PROTECT US FROM ELECTRIC MOTORS
30 maart 2026 16:59
Bericht Re: 986 wil niet meer vooruit of achteruit
De symptomen die je beschrijft passen zeer sterk bij een defecte of verkeerd afgestelde range selector (ook wel:
  • multifunction switch
  • gear position switch
  • “Transmission range sensor”
Deze zit op de automaatbak en geeft de gekozen stand (P/R/N/D) door aan de TCU.
Als dit signaal ontbreekt of fout is:
  • PRND gaat knipperen
  • TCU gaat in failsafe
  • bak schakelt niet in → auto blijft staan
30 maart 2026 22:00
Hallum
Bedankt voor je info.
Is dit onderdeel een beetje goed te bereiken vanaf de onderkant of vanuit de wielkast?
En is het goed zelf te doen.
31 maart 2026 18:12
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Ik heb dit probleem nu 2 maal gehad in zeg 10 jaar tijd. Bijna altijd na een wat langere stilstand. Schakelaar op de bak zit dan wat vast of gaat stroef. Bij schakelen met tiptronic komt een signaal te laat of niet binnen. Ik kreeg toen wel foutmelding met iets van "gearbox emergency run". Schakelaar is makkelijk te bereiken. Je kunt m inspuiten en of demonteren. Foutmelding kon ik zelf met PIWIS resetten en was weer oke.
01 apr 2026 10:17
Hallum
Okay dan ga ik dat zaterdag ook proberen. Zal waarschijnlijk vanuit de wielkast kunnen?
bedankt voor het advies.
01 apr 2026 19:37
