Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 mei 2026 17:40
waarschuwingslampje differentieel 964 c 4
964 C4
's-Gravenhage
Bericht waarschuwingslampje differentieel 964 c 4
Zo af en toe gaat het waarschuwingslampje differentieel van mijn 964 c4 (bj januari 1991) branden. Zodra het contact is uitgezet en de auto opnieuw is gestart is het weer uit. In de handleiding lees ik dat je je "rijstijl" moet aanpassen? Is het dringend dat ik onmiddelijk naar de garage ga? hebben jullie dit ook wel eens (gehad)? hellup.
Harm
12 dec 2005 13:30
FF remvloeistof bijvullen! :wink:
12 dec 2005 13:35
964 C4
's-Gravenhage
Remvloeistof? is daar geen ander lampje voor?
12 dec 2005 13:37
Dat is het meest waarschijnlijke, hoewel dan ook het ABS lampje gaat branden (als ik mij niet vergis).
Echter: ook als het dat is, even checken. Zeker als de blokken rondom nog ok zijn is het wel heel vreemd indien het niveau laag staat (en een lekkage van remvloeistof is vervelend, want slecht voor de auto).
12 dec 2005 13:38
964 C4
's-Gravenhage
Rob, veel dank, ik ga onmiddel (vanavond) aan het werk.
12 dec 2005 13:47
wanneer brand het lampje
als je rijd op een vlakke weg en brand het continue
of
als je wat vlotter over een klinker weg rijd
of
op de snel weg met hogere snelheid die riggels van bruggen passeerd
het lampje kan om verschillende redenen oplichten.
rem olie denk ik niet omdat ik laatst rem olie bij moest vullen en niet gezien heb dat het lampje brande, wel die in het dashboard.
als er een tegroot verschil is in de banden slijtage kan het lampje ook gaan branden.
een sensor die niet goed aangesloten is of defect.
het lampje kan al aangaan bij het oprijden van en drempel.
robert
13 dec 2005 1:01
964 C4
's-Gravenhage
OKE, ik ben niet duidelijk genoeg geweest. Op de snelweg gaat het lampe branden als ik over ribbels rijd (gele lampje op console) EN (waar het nu om gaat) geheel willekeurig gaat sinds kort het rode lampje op het dashboard branden, vlakke weg rustige rijstijl dan weer wel en dan weer niet. Remolie is voldoende aanwezig. MOET IK IN TOTALE PANIEK NAAR DE DICHTSBIJZIJNDE GARAGE?
13 dec 2005 11:17
Nee, in alle rust...
Als PDAS niet werkt is er in principe niet zoveel aan de hand. Het blijft 4WD, alleen de sperren werken dan niet meer. Er zijn genoeg mensen die PDAS liever uitschakelbaar hadden gezien, dus...
Vraag is: gaat het ABS lampje ook branden? Zo ja, dan heb je een potentieel remprobleem.
Andere vraag: heb je afwijkende bandenmaten? Kan ook het oplichten van het PDAS lampje ten gevolge hebben.
Het kan natuurlijk een sensor zijn.
Het kan eigenlijk van alles zijn.
Vandaar: in alle rust naar de dealer/specialist en er naar laten kijken.
13 dec 2005 13:43
964 C4
's-Gravenhage
ABS lampje gaat niet branden dus ik ga, rustig, naar de garage als het uit komt. Ik houd jullie op de hoogte!
13 dec 2005 14:48
Regio Amersfoort
Hoi Harm,
bij mij begon het ooit ook eens met dat ene lampje dat begon te branden (zie mijn draadje bij electrische storing in deze rubriek). Uiteindelijk brandde zowat de hele Kerstboom aan lampjes, en de radio hield er ook mee op...bleek de dynamo het opgegeven te hebben.
Was bijzonder blij dat het weer verholpen was, want je voelt je zwaar k.ote als je zo rond rijdt :cry: .
Ik hoop voor je dat ze het vinden en snel fixen!
13 dec 2005 22:10
Heb ik ook gehad, maar toen begon de auto toch ook de waarschuwingszoemer in te zetten...
13 dec 2005 22:50
964 C4
's-Gravenhage
Dynamo?!, mijn accu was een paar weken geleden ineens leeg, ik ga de dynamo laten controleren!
14 dec 2005 10:51
Voor een revisie van je dynamo weet ik nog wel een goed (en goedkoop) adresje, mocht het nodig zijn.
14 dec 2005 11:29
964 C4
's-Gravenhage
adres voor dynamo revisie is altijd handig, graag.
14 dec 2005 14:42
