Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 sep 2026 20:33
Sport Chrono klokje reparatie
2018 718 Boxster, 2013 981 Boxster S
Bericht Sport Chrono klokje reparatie
Beste mede Porsche liefhebbers, bij mij heeft helaas een wijzertje van mijn Sport Chrono klokje losgelaten. Nu heb ik online al gezien dat dit een bekend probleem is en wel te repareren is. Ik ben zelf echter niet zo handig en zoek nu dus een adres of iemand die dat wil doen voor mij. Mijn eigen Porsche specialist doet alleen vervangen. Iemand hier enige suggesties? Ik woon zelf in Hilversum. Alvast bedankt. Hieronder een paar video's die laten zien hoe het te repareren is en een foto van het losgelaten wijzertje.
https://www.youtube.com/watch?v=IggggxEUPo4
https://www.youtube.com/watch?v=om-zIH74b0c
84611
11 dec 2025 15:33
Bericht Re: Sport Chrono klokje reparatie
ik heb vorig jaar in mijn 997 de wijzerplaat vervangen, wilde hem in geel hebben. Toen heb ik dit er ook eraf gehaald, inclusief de wijzertjes. Was niet erg veel werk, maar wel een behoorlijk gepriegel. Ik kan het wijzertje er wel weer voor je op zetten, maar dan moet ik de sport chrono klok wel los hebben (ik wil er even rustig mee aan de slag ipv dat dit ik in 10 minuten moet doen). Lukt het jou om de klok met het zwarte omhulsel zelf te verwijderen van het dashboard en bij mij te brengen (is echt 2 seconden werk, het zwarte omhulsel kan erop blijven)? Ik woon in Ouderkerk aan de Amstel. Anders moet je eerst even met de P langs komen rijde, dan halen we de klok eruit en meld ik mij weer als ik de wijzer erop heb (ligt een beetje aan mijn beschikbare tijd).
11 dec 2025 16:19
Fijn dat er een methode is om dit te repareren! Ik heb hetzelfde probleem met de chronoklok in mijn 991 met de minutenwijzer. Komt dus door hitte begrijp ik uit de video.
helaas woon ik niet in de buurt (Zuid-Limburg) anders zou ik ook bij je aankloppen.
11 dec 2025 18:52
Dank je voor je antwoord Mark. Ik PB je wel om iets af te spreken.
Hopelijk is het te doen en zijn de wijzers niet (te) krom. Anders moeten we kennelijk op zoek naar een 3D printer voor nieuwe.. Hoe dan ook het proberen waard want een nieuw klokje is ruim €1.100,-.. :shock:
11 dec 2025 23:11
zijn op Ebay wel voor minder te vinden, rond de 300 euro heb je wel een tweedehands. Maar goed, voor nu ga ik ervan uit dat ik de kleine wijzer er gewoon weer opgezet kan worden. Ik hoor het wel
12 dec 2025 0:32
Porsche Carrera 997S II ex: 997S I - 986 - 993 C 2 - 964 targa
Amersfoort
via via zijn er losse wijzers te kopen. Lukt het je niet dan wil ik wel weer even zoeken naar de naam en adresgegevens van de man.
have fun, time flies
14 dec 2025 17:41
Het verwijderen van het sport chrono klokje is toch wat lastiger dan gedacht.. Weet iemand hier toevallig hoe dat werkt bij een 981? We krijgen het omhulsel wel grotendeels los maar daarna lopen we vast, geen idee hoe de boel verder los te krijgen.. Schroeven moet vermoedelijk via beide luchtroosters.. Moet soms ook de hele PCM eruit?!? Online niks te vinden wat dat betreft over de 981 helaas..
Alvast bedankt..
25 jan 2026 17:57
Misschien helpt dit filmpje? Va 14 minuten gaat hij het klokje monteren. Lijkt met 2 schroeven vast te zitten die je vanuit de ruimte bij de verwijdere pcm moet bereiken. Maar dit is geen OEM dus kan zijn dat dit net wat anders is gemonteerd.
https://youtu.be/KJPvDJ2Wdpw
25 jan 2026 18:17
Bedankt.. Dat versterkt het vermoeden wat we al hadden dat ook de PCM eruit moet om dat klokje te kunnen verwijderen.. Wat een gedoe zeg, dat heeft Porsche bij andere modellen toch wel een stuk makkelijker gemaakt..
25 jan 2026 18:55
Nog even gezocht naar het losse klokje. Daar zie je ook de montagepunten haaks op het klokje staan.
84759
25 jan 2026 19:31
Na wat verder uitzoekwerk denk ik dat het ook de enige mogelijkheid is om eerst het pcm eruit te halen. Dan kan ik van onderen de schroeven uit de sport chrono klok halen in de vleugels aan beide kanten (die zitten er raar maar waar ondersteboven in geschroefd) en dan de klok uit het omhulsel duwen en dan via het pcm of luchtrooster gat eruit halen. Enige goede nieuws is dat het omhulsel van de sport chrono klok er niet uit hoeft (maar dat is maar een paar minuten werk). Behoorlijke klus, ik had daar helaas vanmiddag niet de tijd voor.
Iemand nog andere ideeën?
25 jan 2026 19:44
991.2 4s Cabrio Oranje
Woensdrecht
Je Porsche Specialist het verwijderen en straks terug plaatsen laten doen en Inflatable de reparatie laten doen. Volgens mij zit er een ook een specialist in de buurt van Hilversum, mogelijk is dat ook een optie. En anders Danny van 9classics even berichten, mogelijk heeft hij wel een kundig iemand in jouw buurt, die heeft een aardig groot netwerk van Porsche kundige techneuten.
27 jan 2026 7:04
Amersfoort
:cheers: Joepie!!
Dankzij de enorme hulp van Mark Hofstee Holtrop (Mark996) is mijn klokje weer operationeel.
Al bij de aankoop in 2020 waren de kleine witte wijzers van het Chronoklokje zodanig gebogen dat deze niet meer goed ronddraaiden.... Geen halszaak natuurlijk maar toch voelde het niet ok dat die niet werkten.
Dus via internet en de verschillende fora uitgekomen bij: https://youtu.be/om-zIH74b0c?si=vzeqjPM5aMMYkK-c
Ik heb alweer een tijdje terug de geprinte wijzers uit Italië laten komen. Dat was wel een dingetje want de 1e zending raakte zoek....
Maar ja bestellen is 1 dan de stap naar het priegelwerk; dat is niet helemaal mijn ding. Gelukkig wilde Mark (toevallig las ik zijn aanbod voor een andere gebruiker) wel helpen.
Klokje uitgebouwd, dat is echt simpel met wat kunststof hulpstukken en de klok aan Mark gegeven. Hij wilde eerst proberen de originele wijzers nog recht te buigen maar die waren zo hard dat die braken.
Dus toen de geprinte exemplaren aangebracht. Dat moest wel met een druppeltje lijm want Mark voelde geen klikje bij het aanbrengen.
Daarna vanmiddag de klok weer ingebouwd en voilà: ik heb weer een werkende Sports Chrono Clock....
Me happy!!
Dank Mark
25 maart 2026 16:02
Super dat het weer werkt!
26 maart 2026 0:07
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Heel mooi! Heb je ook nog een plaatje van de geprinte wijzers / het eindresultaat? Ik ben benieuwd of je verschillen ziet.
26 maart 2026 12:35
Amersfoort
ja heb ik, echter het is mij niet gelukt om een foto bij het bericht te plaatsen.
Als jij weet hoe dit moet...???
26 maart 2026 16:42
Cayman S
Upload het plaatje hier album/album_personal.php?user_id=21273 dan zet ik of iemand anders deze hier wel neer.
Indien je hier viewtopic.php?f=14&t=58652 een bijdrage stort dan zal het in de toekomst zeer waarschijnlijk veel makkelijker gaan :mrgreen:
Mvg,
René
26 maart 2026 17:10
1. Je plaatst foto's in "Jouw eigen album" hier op het forum (Maximum bestands grootte (bytes):10000000 Maximum image breedte/hoogte (pixel): 4096). Iedere foto krijgt een uniek 5 cijferig nummer (getal achter het hekje #). Dit nummer plaats je tussen album-tags (gebruik daarvoor de album-knop in de balk). Dat ziet er dan zo uit:
Code:
[album]12345[/album] [album]78910[/album]
2. Je plaatst foto's op een openbare site zoals imgbb. Iedere foto heeft een unieke url (het adres vanaf https.... t/m ...jpg). Dit adres plaats je per foto tussen IMG-tags (gebruik daarvoor de IMG-knop in de balk). Dat ziet er dan zo uit:
Code:
[img]https://www.website.nl/fotos/foto01.jpg[/img] [img]https://www.website.nl/fotos/foto02.jpg[/img]
Let bij het plaatsen van foto's erop dat je achter elkaar zet met hooguit een spatie ertussen en niet iedere foto op een nieuwe regel. We houden hier niet van lange berichten waarbij je veel moet scrollen :wink: Succes!
26 maart 2026 17:19
Amersfoort
Bij deze de plaatjes:
84960 84961 84962
27 maart 2026 13:17
Heeft even geduurd (kwam steeds van alles tussendoor) maar heb inmiddels ook nieuwe sport chrono klok wijzertjes gekocht bij minitools in Italie.. Kosten zo rond de 60,-.. Stuk goedkoper dan de €1300 die Porsche durft te vragen voor een nieuw klokje i.p.v. relatief simpele reparatie van de wijzertjes..
85388
En nu we toch daarvoor het halve dashboard van de 981 uit elkaar moeten schroeven om het klokje eruit te kunnen halen, ook meteen maar even carbon inleg voor mijn center console en nieuwe afdekking pook gekocht (zat lelijke kras op).. De rest van het interieur is allemaal al carbon (zelfs de PDK pook) echter was de 1e eigenaar kennelijk de center console vergeten aan te vinken want die is standaard chrome/zilver, of men vond dat mooier.. Ik vind het mooier als het één geheel is, straks dus alles zwart leer en carbon.. Besteld bij http://www.Teile.com
8538985390
04 sep 2026 18:26
