Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 14:36
lampje toerenteller SC vervangen
911 SC 1980 Boxster S 2006
Muiderberg
Bericht lampje toerenteller SC vervangen
ik lees hier en daar dat het heel simpel met zijn, maar hoe haal je die k-lampjes er uit?? Het is een soort veertje, en na wat prutsen..jawel viel het lampje naar binnen. De fitting krijg ik er nog steeds niet uit, en moet nu zeker het hele ding openmaken om dat rammelende lampje er weer uit te halen?
Iemand wijze raad?
15 maart 2006 1:26
ik weet niet hoe het bij dat type zit bij de 964 kan je ze er zo uit draaien.
heb je een foto?
anton964
15 maart 2006 9:39
911 carrera 3.2
Drunen
Bericht lampje eruit halen
Ik heb ook eens zo'n lampje in de tellerklok laten vallen.
Er uit halen gaat vrij eenvoudig als je dit trucje gebruikt.
Een stukje dubbelzijdig plakband aan het puntje van een kleine platte schroevendraaier plakken en dan in het gaatje stoppen en tegen het lampje drukken Dan voorzichtig het lampje eruit tillen.
Succes :)
Ik heb een hekel aan bumperklevers, ik had er laatst weer één voor me zitten.
15 maart 2006 19:58
Muiderberg
dank je, dat zal ik proberen.
weet jij dan ook hoe je ze eruithaalt? die van de richtingaanwijzers zijn makkelijk maar van de verlichting en het groot licht begrijp ik niet.
15 maart 2006 21:34
ja dan word het toch even wachten tot er hier iemand langs komt die verstand van het klokkenspel heeft.
anton964
16 maart 2006 0:51
Gebruikers op dit forum: lindemans, Willem56
