 Re: 964 carrera 2: lamp of led
						Hoi,
In mijn 964C4 deden de lampjes het ook niet in de middenconsole.
Ik kwam er via de site van John's 964 UK erachter dat er lampjes in de console
zitten die bij lampen aan ook zouden moeten branden.
Ik heb vanavond (1,5 uurtje werk) alle kapotte lampjes vervangen
door LED's in de middenconsole van een 964 C4 bj 1990.
Kosten;
-Witte LED kost EUR 1,- per stuk
-Weerstand 350 Ohm EUR 0,20 per stuk
-Anderhalf uur werk  EUR 0,-
 Werkwijze;
-Zwart huis met de 2 schakelaars uit tussenconsole trekken.
-Zwart huis met de 3 schakelaars uit tussenconsole trekken.
-2x Stekker los maken van print met lampjes.
-2x Print met lampjes uit witte kunststofhouder trekken.
-Het tin waar lampje mee vastzitten op de print vloeibaar maken met
 soldeerbout.
-Met tinzuiger vloeibaar tin wegzuigen.
-Met klein horloge schroevendraaier gaatje , waar draad lamp doorheen gaat
 in print, vrij maken door een borende beweging te maken en met soldeerbout
 tin vloeibaar maken.
-Met klein boortje gaatjes boren voor weerstand
-Met dremel en freeskopje , spoor waar gaatje inzit groene isolatie/laklaag
 weghalen.
-Met dremel en freeskopje, spoor onderbreken, dus de stroom moet eerst door
 de weerstand alvorens stroom bij LED komt.
-LED's en weerstand op print solderen.
-LET OP! lange pootje van LED is + 12 Volt aansluiting
-LET OP! de weerstand aan zijde van LED's solderen anders past ie niet
 in witte kunststof houder
LET OP ! de plaats van de weerstand zo kiezen dat de led print alsnog in het witte kunststof huis past.
En onderstaand het resultaat, ik ben er erg tevreden mee.
mvg
Unteed
