Alle overige technische vragen of opmerkingen kun je hier plaatsen.
Plaats een reactie
9kachelventilator blijft draaien
31 dec 2006 13:08
Zodra ik mijn motor af heb afgezet blijft mijn kachelventilator (onder de motorkap) doordraaien en slaat pas af als ik het stekkertje naar de ventilator heb losgetrokken. Iemand een idee?
31 dec 2006 13:11
En die stekker zit op een defecte temperatuurvoeler gemonteerd, dus voor een kleine Euro 30,00 werkte het weer zoals het hoort :lol:
31 dec 2006 13:15
Jeetje, wat een snelle service, zou het echt zo simpel zijn?
Ga gelijk een nieuwe bestellen, thanks!
31 dec 2006 13:16
debo schreef:Ga gelijk een nieuwe bestellen, thanks!
In Steenwijk :?: :idea: :!: :!: :!:
31 dec 2006 13:16
debo schreef:Jeetje, wat een snelle service, zou het echt zo simpel zijn?
Overigens, het is het stekkertje wat naar de ventilator wat ik lostrek, niet naar de voeler. Maakt dat nog verschil?
31 dec 2006 13:18
En wat ook zo vreemd is, mijn contact staat dus gewoon af maar toch blijft hij doordraaien.
31 dec 2006 13:18
debo schreef:Jeetje, wat een snelle service, zou het echt zo simpel zijn?Ga gelijk een nieuwe bestellen, thanks!
als erwin dat zegt twijvel ik er niet aan
www.renntech-porsche.nl Hier misschien, je weet de prijs al
robert
Laatst bijgewerkt door rob964.c4 op 31 dec 2006 13:21, in totaal 1 keer bewerkt.
31 dec 2006 13:19
Sorry, ik wist meteen wat je bedoelde met de vraag. Daarom las ik niet goed en dacht dat jij de stekker op de temp voeler lostrok.
Maar nog steeds verwacht ik dat deze voeler defect is. De buitentemperatuurvoeler die in de dikke zwarte buis zit van de ventilator naatr beneden.
31 dec 2006 13:23
Oke bestel gewoon een nieuwe die € 30 kost me mijn kop niet tenslotte.
31 dec 2006 13:27
Overigens Erwin, als ik alleen het stekkertje van de voeler lostrek en de andere laat zitten, blijft hij toch gewoon doordraaien, is dat niet vreemd dan?
01 jan 2007 6:15
Beste wensen voor het nieuwe jaar (hik),
Debo lees deze draad ook eens zie heeeeel veel gelijkenis:
ventilator blijft draaien ....accu leeg
Gaat helemaal goed komen.
succeszzzzzzzzzzzzzzzzzzz,
Roi
01 jan 2007 11:48
Goed gevonden Roi :ba:
Dit is idd hetzelfde probleem. Ook hier kan een relais dat blijft hangen ook de oorzaak zijn.
De temperatuurvoeler meet de temperatuur van de motor naar de kachel. Het gaat hier om de hete lucht veroorzaakt bij stilstaande motor. Als deze te warm is dan schakelt het relais, aangestuurd door de temperatuur voeler de kachelventilator in.
@ debo, voor je onderdelen besteld, verwissel het relais van de kachelmotor ( links achter in de zekeringkast) eens met het relais dat voor in de zekering kast. Daar zit een identiek relais.
Misschien werkt het nu wel weer goed en moet je het relais vernieuwen. :roll:
01 jan 2007 13:12
Allereerst de beste wensen allemaal.
Bedankt voor alle reakties en gisteren had ik de voeler al doorgemeten en die geeft gewoon oneindige weerstand en dat is niet goed dus.
Uiteraard kan ik nog eens de relais uitwisselen dat is tenslotte een kleine moeite maar ik vrees toch dat het idd aan de voeler ligt.
04 jan 2007 20:00
Nieuwe voeler geplaatst en het probleem lijkt opgelost.
tnx Erwin
Plaats een reactie
