Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 15:28
Vreemd geluid als kachel aanstaat [3.2]
911 3.2 Carrera 1989 997 Carrera S 2004
Bericht Vreemd geluid als kachel aanstaat [3.2]
Koning Winter is weer gearriveerd en dus staat de kachel weer flink aan als ik in de P zit.
Doet het allemaal prima maar hij heeft een wat rare hoge toon, die zich om de 10 seconden herhaalt. Een rare hoge korte zoem.
Zou mogelijk iets met de kachelpotten kunnen zijn.
Of met de temperatuurmeter?
Je ne sais pas, maar het zou wel mooi zijn als ik die zoem kan verhelpen.
Alvast dank voor jullie tips!
28 dec 2006 1:28
Ik heb ook zoiets, maar meer een hele hoge irritante piep die af en toe aangaat. Zodra het kan, zet ik altijd de kachel uit... :roll:
28 dec 2006 1:36
Rijd daarom ook het liefst zonder, maar wordt wat lastiger met deze temperaturen :)
En oja, de piep begint met een lange 'intro-toon'.
Die vervolgens overgaat in de door gelijke pauzes onderbroken piep/zoem.
Volgen jullie het nog? :? :)
28 dec 2006 1:39
Zowel bij Geert als MS964 zijn het wss de lagertjes van het ventilator-motortje ...
Bij Geert is dat 1 makkelijk te bereiken motortje .... bij MS964 zijn het twee van die krengen die weggebouwd zitten :shock:
28 dec 2006 8:44
Hebben we al eens een draadje over gehad.
Kijk bij overige techniek(spreeuwenkast)
28 dec 2006 10:25
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Omdat het niet continue is, maar herhaalt zou het ook de servomoter van de kachelpotten kunnen zijn.
28 dec 2006 22:51
Soms hoorde ik bij mijn ex 3.2 ook een piepend cq fluitend geluid, kon dat verhelpen dmv m'n schuif (van mijn blower) te verplaatsen. Was wel een irritant geluid,en kon de radio ook niet harder zetten ,want die zat er niet in. Dit zijn de "leuke"problemen die je tegen komt bij zo'n auto.
28 dec 2006 23:11
3.2 Carrera '87er J-serie
Piep had ik in de frisse lucht blower. Wel motor mèt ventilator tegelijk vervangen, want is een gebalanceerde unit.
Kachelventilatoren links en rechts gingen gewoon vastzitten, en dus ook vervangen.
28 dec 2006 23:54
Dat lijkt me inderdaad meer logisch.
Het klinkt namelijk ook erg mechanisch.
En niet als een probleem met lagers..
29 dec 2006 10:45
Ook voor mij herkenbaar, ik hoor het bij de blower van de airco.
29 dec 2006 12:11
ex 993 C2 midnight blue...
Vlissingen
Ik heb dit 'probleem' ook gehad met mijn 3.2
Begon zodra de kachel aanging en verdween na verloop van tijd
Vervangen van de ventilator loste het probleem op
29 dec 2006 13:00
Komt het geluid dan dus uit de regelkast tussen de stoelen :?:
En als je de temperatuurinstelling daar veranderd, hoor je dan een verandering in het geluid :?:
29 dec 2006 13:22
Geert, waar komt het geluid vandaan.
Is het voor boven achter dashboard, of is het links of rechts onder.
Tussen de stoelen zit n.l geen blower.
29 dec 2006 20:09
Het geluid komt niet van tussen de de stoelen.
Meer aan de voorkant.
Zal nog even goed luisteren binnenkort waar het precies vandaan komt..
29 dec 2006 20:21
Zie bovenstaand antwoord :)
29 dec 2006 20:22
En oja, een andere temperatuur afstelling verandert het geluid niet..
Op iedere stand blijft het geluid aanwezig.
29 dec 2006 20:23
Mijn verwijzing naar 'tussen de stoelen' komt door deze bijdrage:
Die servomotor zit daar namelijk :idea:
De blowers zitten voor: L EN R in de bolling naast de voetenruimte voor de warme en in de kofferbak voor de koude lucht.
30 dec 2006 17:01
Ok, ik heb even goed geluisterd en het geluid komt van rechtsvoor.
Beetje onderaan, aan het einde van de voetenmat.
En omdat het allemaal wat lastig was om correct te beschrijven heb ik er maar even een filmpje van gemaakt.
Geen oscarwinnend acteerwerk helaas, maar een saai filmpje met het geluid wat ik bedoel.
Benieuwd of jullie hier iets van kunnen maken..
klikkedieklik
06 jan 2007 14:11
Oke, heb geluid gehoord. Dit is niet de blower.
Dit is de regelklep die aan het afregelen is, maar komt niet op vaste stand.
Waarschijnlijk geeft de sensor niet goed door en blijft klep zoeken naar juiste stand.
Als het goed is hoor je het geluid niet meer als de verwarming uit staat.
06 jan 2007 16:13
Zeker niet de blower; m.i. de servo die de kachelkleppen bedient. Zal wisselen met het kiezen van een andere temperatuurinstelling?
06 jan 2007 17:19
Oke, dit schrijf ik ook. maar het geluid blijft op en neer gaan, dus servo vind zijn vaste instelling niet, dit zal misschien te maken hebben met de resitor achter het dashboard, en die is alleen te bereiken via de kofferruimte.
06 jan 2007 18:49
Klopt.
Zodra ik de kachel op welke stand dan ook zet (met de draaiknop bij de handrem) begint ie eerst met een lange zoem, zoals hoorbaar en daarna met intervallen.
Geen verwarming is geen geluid.
09 jan 2007 21:26
Maargoed, resitor (euh what's that?), servo, sensor..ik vind het lastig te bepalen waar ik moet gaan zoeken en welk onderdeel er aangepakt moet worden.
Wellicht maar eens de manual doorspitten.
09 jan 2007 21:29
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Geluid is 100% zeker de servo motor van de tempregeling.
Komt wel degelijk van tussen de stoelen vandaan.
Hoofdstuk 801.
Eerst de weerstand van de regelar en de tempsensor kontroleren.
Hoewel ik eerder denk aan een defect op de printplaat.
09 jan 2007 22:53
