Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 18:08
Regeling verwarming 911 SC '80
911 SC - 1980
Brasschaat - Belgiƫ
Bericht Regeling verwarming 911 SC '80
Hallo iedereen,
heb net mijn eerste 911 SC, en ben erg tevreden over mijn aankoop. Ik zit echter met een luxe probleempje, ttz mijn verwarming werkt te goed! Waneer ik de draai schakelaar op de midden tunnel in positie 1 tem 7 of 8 zet geeft de verwarming van katoen, echter van enige regeling word ik niets gewaar. Het is dus of lekker warm of niets. Ik las ergens dat er onder het dashboard een sensor zou moeten zitten om dit aan te sturen, zo ja waar zit deze, en kan je hier een en ander aan uit meten ? Ik overweeg ook de manual van Bentley Publishing te kopen, al is deze echt wel prijzig ...
Bedankt alvast.
Dirk
03 feb 2007 10:30
Eerst potmeter kontroleren voor je iets sloopt.
Temperatuur op 5 zetten, demonteren en meten op de P.meter.
Temp omgeving ong. 20 gr. en de potmeter afregelen op 950 ohm.
Kun je dat niet , is de potmeter kapot.
Kijk ook of je stangetje van de servocontrol goed afgesteld is 118 mm.
Als dit allemaal goed is, en werkt nog niet kun je verder zoeken of hier informeren.
03 feb 2007 10:37
911 SC - 1980
Brasschaat - Belgiƫ
Ok, ik zal dit even uitmeten. Bedankt voor de snelle info. Heb je het zelf ook al eens voor gehad ?
Bedankt,
Dirk
03 feb 2007 11:03
Hebben veel 911 last van, zijn al verschillende draadjes over geweest hier.
Maak maar eens gebruik van de zoekfunctie.
Potmeter kun je met schroefje bovenop stellen.
En 118mm is gemeten uit middelpunten.
Ja, ik heb het gehad met mijn laatste 911 cabrio.
03 feb 2007 11:32
