Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 mei 2026 5:14
Hoge tellerafwijking 911
911 SC / Audi A4 2.0T Quattro
Tilburg
Bericht Hoge tellerafwijking 911
Hoi bij mijn 911 SC heb ik het volgende probleem.
Mijn kilometerteller geeft te weinig aan.
Als is 110 rijd dan geeft de gps aan dat ik 137 rij.
Bij 60 rijd ik ongeveer 75 tot 80.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Mijn banden maat is origineel: voor 205/55-16 en achter 225/50-16
Alleen heb ik nu achter 245/45-16 liggen maar volgens mij kan dit niet veel afwijken.
Weet hier iemand van dit probleem af?
Of een oplossing.
Groetjes
Basco
Ahhh gekken moeten er ook zijn niet.
11 maart 2007 2:02
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Als dit een veel voorkomend iets is bij een SC heb ik ook gelijk een antwoord op mijn vraag.
Het verschil tussen de 968 en de 911 SC is ongeveer 10 km/h. De SC geeft 100 aan en de 968 110.. :?: Daar kwamen we achter toen ik met mijn vrouwlief met beide wagens op pad gingen.
11 maart 2007 2:18
Uden
verschil tussen 245-45-16 en 225-50-16 in procenten is:
{pi x (16x2.54 + 2 x 24.5 x 0.45)} / {pi x (16 x 2.54 + 2 x 22.5 x 0.50)}
= 99% dus 1% afwijking naar beneden (te langzaam), dus verwaarloosbaar, mag tot ong 3%
11 maart 2007 10:01
Tilburg
Hoi
Heeft echt niemand een oplossing voor me.
Heb er vandaag met de gps opgelet en hij wijkt gewoon 20% af
bij 50 rij ik ±65 km
bij 120 rij ik ± 145 km
Ik weet het niet :bang:
Groetjes
Basco
11 maart 2007 22:31
:arrow: :arrow: :arrow:
Sinds wanneer heeft 'n SC origineel 16" :?:
Met de 944 hebben we 'n soortgelijke afwijking - echter rijden we daar met 145 op de teller 120 op de GPS :wink:
11 maart 2007 22:34
Tilburg
In mijn instructieboekje staat ook de maat 16’’ inch in met deze bandenmaat, misschien dat het een optie was.
En mijn boekje is uit 1980.
Basco
11 maart 2007 22:39
Geen Boxster 981 S meer
Het kan volgens mij maar aan een drietal zaken liggen:
Bandenmaat: Die is ok
Km teller: Die zou stuk kunnen zijn, kan je laten controleren bij bijvoorbeeld info-instruments. Is de km teller wel orgineel?
De aandrijving : Het signaal wordt geloof ik afgenomen bij de versnellingsbak. Is de bak origineel, is de impuls opnemer nog ok?
11 maart 2007 22:49
Ik ben ook wel nieuwsgierig wat uiteindelijk dit veroorzaakt, want dit probleem ben ik nog niet eerder tegen gekomen!
Wel zoals bij Olaf dat de teller meer aangeeft dan de werkelijke snelheid, maar niet dat de teller beduidend minder aangeeft dan de werkelijke snelheid! :shock:
Misschien maar even bij dealer/specialist langs.......
12 maart 2007 0:12
Melbourne
Misschien een hele stomme vraag, maar geeft je kilometer stand ook dezelfde afwijking? (gemeten bv door de hectometerpaaltjes te tellen)
(Neem aan van wel, want volgens mij komt er maar 1 kabel richting snelheidsmeter.)
Ik sluit me verder aan bij Peter.
12 maart 2007 11:01
Tilburg
Nee geen stomme vraag want hier heb ik niet aan gedacht!
Zal het ff uittesten :lol:
Groetjes
Bas
12 maart 2007 11:06
Ik dacht dat 3.0 sc ook al een impuls km teller had.
12 maart 2007 12:10
Achter de duinen.
Misschien is de teller ooit open geweest om bijv. het cijferblad te vervangen en is toen de naald niet in de goede positie terug geplaatst.
12 maart 2007 12:30
Ander even een teller van een ander lenen, (misschien iemand in de buurt)kun je het allemaal even testen.
12 maart 2007 12:33
Tilburg
Zo te zien is hij nog nooit los geweest omdat er door het gaatje om de dagteller te resetten nogal wat opgehoopt stof ligt.
Misschien dan wel heel lang geleden :D
De tellerwisseling kan ik wel een uitzoeken met iemand uit de buurt.
Groetjes
Basco
12 maart 2007 12:36
Basco schreef:
De tellerwisseling kan ik wel eens uitzoeken ...
Is het wel 'n SC teller :?:
12 maart 2007 12:38
Achter de duinen.
Door de naald iets te verzetten kun je als bij uitwisseling met een andere klok blijkt dat die wel goed aanwijst in ieder geval de afwijking corrigeren.
12 maart 2007 12:39
Tilburg
Waar kan ik dat aan zien?
Ik ben nog een leek.
Bas
12 maart 2007 12:43
... wat is de maximale aanduiding op de teller :?:
12 maart 2007 12:45
Tilburg
hij geeft aan tot 240 kilometer aan.
Groetjes
Bas
12 maart 2007 12:49
