Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 16:22
airco
Bericht airco
zo even zo maar ter info.ik heb vandaag mijn airco op nieuw laten vullen.
wel een nieuw droogfiter gemonteerd.
de uitstromende lucht was 6 graden.super dus!
ik hoor altijd dat de airco in de oudere porsche's niet optimaal zou zijn.
de mijne is weer prima.het kan dus wel.
het gaat dus om de airco van een 964 van 92.omgebouwd naar r 134 a koud middel.
gr anton964
20 apr 2007 20:13
Waarom niet Anton, met Toyota pomp :wink: in een '86er Porsche werkt mijn airco ook perfect.
Als het niet optimaal functioneert, :roll: zal er ook wel iets niet in orde zijn. Mijne is ook omgebouwd, maar dat zul je hier wel al eens ergens gelezen hebben.
20 apr 2007 20:24
Probleem, zeker met oudere airco's, is dat ze langzaam koelmiddel verliezen waardoor ze al na een paar maanden minder presteren.
In ieder geval kun jij er weer tegen aan
20 apr 2007 22:38
ja ik heb bij die van mij de 0-ringen vervangen ook de radiateur links voor is nieuw en het droog filter.
ze hebben hem eerst een half uur op 10 bar gezet en dat zakte niet.
daar na is hij aan de aircokast gegaan.daar werden de gegevens in gegeven,
de airco werd daarna volautomatisch eerst leeg gemaakt(vacumeren)hoe beter dat gebeurt hoemeer nieuw koelmiddel er ingaat.
daar na gevuld.
duurde al met al zoeen 2,5 uur.
gr anton964
21 apr 2007 7:09
Vacuum trekken van het systeem is met name belangrijk om geen verontreiniging in het systeem te krijgen.
Ik moet mijn Beamer ook weer laten hervullen kwam ik vandaag achter. Na 4 jaar is de koelcapaciteit toch wat mager geworden.
Het is één van de laatste met R12 en dat is inmiddels vervangen door R413A. Dat kan zonder ombouw.
Wat dat betreft is de ombouw van jou 964 naar R134A wel beter. Alleen ik ga aan de Beamer geen grote bedragen meer uitgeven. Anders komt die 996 er nooit :wink:
21 apr 2007 22:50
