Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 11:19
controlelamp cabriokap
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht controlelamp cabriokap
van mijn carrera cabrio 3.2 blijft het controlelampje van de cabriokap constant branden. is er iemand die weet waar dat aan kan liggen.ook kan ik de kap onder het rijden elektrisch ontgrendelen , is dit normaal?
en hier voor de foto`s
29 apr 2007 23:34
nee is niet normaal.
dit betekent dat er in de besturing van de kap dingen niet kloppen, ik vermoed meerdere dingen.
Als de kap helemaal open is of helemaal dicht is, dan hoort het lampje uit te gaan enkele seconden nadat contact is aangezet. Waarschijnlijk dienen de schakelaartjes die signaleren wanneer hij goed staat afgesteld te worden.
Of de kap in dichte toestand goed vergrendelt kun je goed zien door te kijken of de vergrendelingshendels aan beide kanten gaan draaien en vastgrijpen als de kap op de bovenrand van het voorruitframe komt.
Dat de kap ontgrendeld kan worden als de auto rijdt is ook niet goed.
Als het stilstaand met draaiende motor kan, dan vermoed ik dat er aan de bedrading gerommeld is. Normaal kan de kap alleemn bediend worden met de contactsleutel 1 tikje omgedraaid. Het komt wel vaker voor dat mensen dit veranderen omdat ze met draaiende motor de kap ook willen kunnen bedienen. Ook dan hoort een signaal van de snelheidsmeter te voorkomen dat je de kap bij een snelheid boven de ca. 30 km/h kunt ontgrendelen.
01 mei 2007 1:48
pijnacker
Bericht controle lampje
dit probleem zit in de microswitch deze zitten voor bij de sluitingen en achter bij de rechter zijplaat.een van deze maakt geen contact waardoor hij het sein krijgt dat alles dicht of open is.
groet rovako
01 mei 2007 12:22
Bericht Re: controle lampje
groet rovako
Yep, maar dat verklaart niet waarom de auto rijdend ontgrendeld kan worden....
01 mei 2007 16:56
Wat is rijdend :?: ... er zijn er wel meer die de boel 'gesaboteerd' hebben, om met draaiende motor de kap te kunnen openen :idea:
01 mei 2007 17:11
stein lb
Bericht controle lamp cabriokap
ik heb bij het rechter zijscherm de afgeplakte kabels (bruin en bruin/zwart) gevonden van de hood control microswitch die daar in de buurt moet zitten gevonden. Weet iemand waar die precies zit ,en waarvan zijn de twee draden (geel en geel/bruin) welke in de zelfde kabelstreng zitten , deze zijn doorverbonden en afgetaped . volgens het handboek is dit van de mij niets zeggende TDC micro switch[/quote][/list]
07 mei 2007 23:14
Kun je een foto plaatsen?
08 mei 2007 22:21
