Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 sep 2026 13:19
Toerenteller 911 targa 1971 doet het niet
Bericht Toerenteller 911 targa 1971 doet het niet
Hallo heren techneuten, ik krijg mijn toerenteller niet werkend.
Doet helemaal niets (bij lopende motor!!!!). Waar zou dit aan kunnen
liggen.
De aansluitingen die van belang zijn:
- rode draad met zwarte strepen(2x op een stekker)
- bruine draad (2x op een stekker)
- zwart met paars..(geloof ik)...draad (in het midden volgens schema model 1971)
bruin - aarde
rood + voeding
zwart met ...waar naar toe???
Kan er iemand mij adviseren waar te kijken. Heb het sterke vermoeden
dat de toerenteller ok is.
Alvast bedankt.
Rutger
05 dec 2007 14:15
Misschien wel forummers die het weten... Ikke niet...
Maar www.renntech-porsche.nl weet het zeker!
05 dec 2007 15:46
Die zwarte draad zal wel naar de versnellingsbak (moeten) gaan :idea:
05 dec 2007 16:01
zwart met paars komt uit bij de voet van de verdelerkap en is zogezegd de signaalgever voor de toerenteller
zitten 2 stekkertjes op 1 aansluiting
kan geoxideerd zijn, los draad breuk
even een losse draad trekken zou ik zeggen om te kijken of je draad gebroken is of dat er iets mis is in de meter
is je massa ook goed naar de toerenteller
05 dec 2007 17:28
op de versnellingsbak zit uitsluitend een massa kabel en een achteruitrijschakelaar bekanbeld via de motorcompartiment en uiteraard de start motor, welke een los onderdeel vormt en bekabeld wordt via de draaid boom van de motor en volgnens mij ook nog een kabel direct naar de accu als ik mij niet vergis , snelheidskabel is mechanisch
05 dec 2007 17:32
