Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 21:54
Becker CDR23 BE 6612 te gebruiken in niet-Porsche?
Bericht Becker CDR23 BE 6612 te gebruiken in niet-Porsche?
Hallo beste Porsche-forum gebruikers,
Ik heb geen Porsche maar een Dacia Logan MCV.
:shock: ................... :roll:
:wink:
OK. Nu het gelach verstomd is, wil ik graag even een serieuze vraag stellen:
Ik kan een Becker CDR23 BE 6612 overnemen van iemand die hem uit zijn (volgens hem meest recent model) 2005 Boxster heeft gehaald, vlak na aanschaf, en hem toen eigenlijk meteen vervangen heeft door een apparaat met navigatie.
Er zit een beveiligingscode bij het apparaat, die ik krijg bij de koop, maar ik meen her en der op internet te kunnen lezen dat er wellicht complicaties zouden kunnen zijn.
Niet zozeer met een zgn. 'optische kabel', die je nodig zou hebben om zaken als een extra versterker of andere toevoegingen te kunnen aansturen; aan 'snelheidsgeregeld' volume heb ik ook geen behoefte en de Becker hoeft in mijn auto ook niet gekoppeld te worden aan het een of andere beveiligingssysteem c.q. alarm.
Ik wil het apparaat echter wel gewoon kunnen gebruiken, zonder geconfronteerd te worden met de een of andere extra 'error', of 'code' (dus buiten die normale beveiligingscode om)... Zou dit echter het geval kunnen zijn en, zo ja: is dit iets wat ik bij een Porsche-dealer (en zonder meteen honderden euro's te moeten betalen) eenvoudig zou kunnen laten 'uitregelen' of 'neutraliseren', of zoiets?
Ik stel jullie reacties op prijs!
Groet,
Reginald
Dacia Logan MCV 1.4 MPI 'Logan'
Laatst bijgewerkt door Reginald P. op 06 feb 2009 1:06, in totaal 1 keer bewerkt.
25 maart 2008 1:26
Als jouw Dacia gewoon Iso Stekkers heeft -
- is het gewoon plug and play :!:
Ik heb geen verstand van Dacia's - maar kan me niet voorstellen dat het aftermarket-systeem bij de Dacia-dealer door middel van 'n computer in jouw auto aangemeld dient te worden :|
EDIT: JA DUS ! Zie mijn latere posting !
Mocht je onverhoopt de code niet bij de radio krijgen, laat het mij dan (evt. via PB) maar even weten :wink:
Niet van toepassing op de CDR-23 - zie volgende bericht !
Succes ... en hard sparen :lol:
Laatst bijgewerkt door Olaf op 25 maart 2008 19:07, in totaal 1 keer bewerkt.
25 maart 2008 10:18
Alvast dank voor deze reactie!
Punt is, dat als je diverse Porsche-centers door het land belt (heb er 3 gehad), ze ieder een ander antwoord geven, wat echter in geen van de gevallen nou echt duidelijk is, laat staan dat de feitelijke portee ervan bij me blijft hangen...
Dat dat je zoiets nou bij Renault/Dacia-dealers tegenkomt, ben ik ondertussen gewend...
:wink:
Zo goed als de auto is (echt!), zo wisselend zijn de dealers.
Bij Porsche had ik echter anders verwacht.
Je hebt het over 'aftermarket'; laat echter duidelijk zijn dat dit een type Becker is, dat (i.i.g. qua uiterlijk) specifiek in Porsches geleverd is: er staat ook 'Porsche' op... Volgens de audio-inbouwspecialist die ik heb besloten in te schakelen bij de inbouw van e.e.a., moet het echter ook geen probleem zijn. Ik ga binnenkort maar 's even op pad voor die radio, dus...
Groet,
Reginald
PS: dank voor je aanbod voor eventuele hulp bij code-problemen, i.i.g.!
25 maart 2008 18:32
't is gewoon 'n Becker van de 6600 serie - 12 geeft aan dat'ie "ontworpen" is voor Porsche :P
It's very interesting that the CDR 23 radio is essentially identical in function, front face appearance, rear plug in configuration etc. to the Chrysler Crossfire radio also made by Becker.
Nadeel voor jou is dat er bij het opstarten Porsche in beeld komt - en dit niet (zomaar) om te zetten is naar Dacia :mrgreen:
Ik lees alleen net het volgende :
The CRD-23 requires a CAN-BUS signal for ignition and illumination controll. The 2002 is not a CAN-BUS unit. The CDR-23 will not work properley.
The CRD-23 does not have a user input unlock code, it has a protect mode. If the unit is installed in an application that does not match the VIN # of the previous install, a Porsche dealer of Harman Becker service will have to recode it through the MOST-BUS system ....
The CDR-23 and the MOST thing started in 2003.
Laten liggen dus :!: of je Dacia moet van 2003 of later zijn :wink:
25 maart 2008 19:05
Hij is spiksplinternieuw, die Dacia, cijfercijfer-ZK-letterletter!
:wink:
Maarreh, 'CAN' zit er vast niet in; Dacia's hebben niet eens de voorziening, die ervoor zorgt dat radio's automatisch harder en zachter gaan, bij wisselende snelheden... Verder geen punt, wat mij betreft, maar die Becker zit er dan dus niet in, ben ik bang...
1.) Ik begrijp dat op de 'ISO' die CDR23 dus niet zomaar aan- of uit zal schakelen en dat de displayverlichting het zonder die 'CAN' ook niet doet..?
2.) En het is dus toch ook waar ik bang voor was: het apparaat gebruikt geen 'intoets'-code, maar eentje die via die 'MOST'-kabel dus telkens (vanuit de centrale 'security' van de auto zelf) 'gevoed' wordt, wanneer je het contact aan zet. Je kan dat dus wel (laten) 'resetten', maar betekent dat vervolgens dat 'ie het ook zonder die 'MOST' doet, of dat 'ie dan alleen maar aangepast wordt aan een nieuwe 'MOST', die (ook een nieuwe) Dacia dus -net als die 'CAN'- hoogstwaarschijnlijk niet heeft..?
- Ik zal morgenochtend vroeg 's even die audio-inbouwer bellen, of 'ie me meer kan vertellen over 'CAN' en 'MOST' (en of die op de een of andere manier te 'omzeilen' zijn), of zijn dat benamingen en systemen die alleen Porsche gebruikt?
OK; vragen, vragen... Nu nog antwoorden, antwoorden!
:roll:
Bedankt weer, voor je 'input'...
:D
Reginald
Laatst bijgewerkt door Reginald P. op 06 feb 2009 1:07, in totaal 1 keer bewerkt.
25 maart 2008 19:40
MOST & CAN BUS zijn niet specifiek Porsche-termen ...
Voor zover ik het kan beoordelen gaat de CDR23 in jouw Dacia gewoonweg niet werken :roll:
25 maart 2008 19:56
Sint Anthonis
even de zoekfunctie gebruiken,topic was al eerder voorbij gekomen:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=963&highlight=cdr23
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
25 maart 2008 20:41
Da's 'n koetje van bijna 4 - die elke lenteschoonmaak tot nu toe overleeft heeft :shock: :lol:
25 maart 2008 21:41
Waarvoor dank; stond inderdaad ook nog wel wat nuttigs bij..!
Enneh, dat 'MOST' en 'CAN' zit er idd. niet in, bij Dacia.
:wink:
http://www.dacialoganmcv.nl/?p=485
Me nog even goed (laten) verdiepen in de werkelijke beperkingen, daarvan... Maar ik zie 't somber in.
:cry:
25 maart 2008 21:48
Sint Anthonis
maar nog steeds nuttig is als je een cdr-23 op marktplaats tegen komt :wink:
25 maart 2008 21:48
Toelichting: CAN en MOST zijn geavanceerde netwerk/bus aansluitsystemen.
Dus niet gewoon een plus en een min draadje maar een signaal dat over de bus naar de radio wordt gestuurd en zegt nu AAN jij, en de radio meldt dan indien gewenst ook terug OK of NOK :!: :P
Zo wordt ook de verlichting ingeschakeld: commando wat verteld 'aansluiten' op de plus en dus ook de melding terug GLOEIDRAAD KAPOT :(
Zo iets :wink:
25 maart 2008 21:50
Sint Anthonis
nou bekijk het anders: AAAALLES wat geen MOST of CANBUS is kan er in, en dat is veel meer hoor !
25 maart 2008 21:50
Nee, is ook zo, natuurlijk, Ricardo!
Alleen ben ik bijzonder gecharmeerd van Becker, en had anders ook 'n nieuwe Grand Prix gekocht, ware het niet dat Becker momenteel, wegens iets van een rechtszaak rondom licenties en Bluetooth-technologie, nauwelijks leverbaar is. En de voorraden -en zeker in de door mij wat de Grand Prix betreft favoriete uitvoering met geel/oranje displayverlichting- zo goed als opgedroogd lijken te zijn... Ook op Marktplaats was er, behalve deze CDR23, nauwelijks iets van m'n gading te vinden..
Vandaar...
25 maart 2008 21:58
... favoriete uitvoering met geel/oranje displayverlichting ...
Wel Becker & amber, geen blauwtand ... maar daarintegen navigatie met de nieuwste software :idea:
25 maart 2008 22:09
Had dat dan eerder gezegd, man!
:mrgreen:
Ik stuur je effe 'n mailtje...
:wink:
25 maart 2008 22:32
