Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 mei 2026 11:05
Schuifdak 964 Motor loopt maar dak gaat niet mee
964 Carrera 4
Eibergen
Bericht Schuifdak 964 Motor loopt maar dak gaat niet mee
Hallo het schuifdak van mijn 964 werkt sinds gisteren niet meer, je hoort de motor lopen maar het dak schuift niet mee naar achter.
Ik heb er voor de tijd niks aparts aan gehoord en ook nu klinkt het gewoon goed (geen ratels of gekraak).
Heeft er ook iemand hetzelfde probleem gehad ?
Heeft er iemand een werkplaats handboek of op CD rom of tekeningen?
Groeten Eddy
17 apr 2008 10:28
Bericht Re: Schuifdak 964 Motor loopt maar dak gaat niet mee
Vast wel :wink:
Heeft er iemand een werkplaats handboek op CD rom
... heb ik 8)
Ik denk dat een van je kabels los is geschoten ... als je de rits van de binnenhemel even los maakt ... het paneeltje dat je dan tegenkomt er even uit schroeft ... kan je kijken of alles daar in iedergeval nog in elkaar zit ...
17 apr 2008 10:34
964 Carrera 4
Eibergen
Hoe zit de kabel normaal vast geschroeft of geklikt :roll: ?
17 apr 2008 13:04
twee kabel zitten vastgeknepen op het schuifdaf... waren bij mij ook eens losgeschoten. kwestie van schuifdak eruit halen, kabels opnieuw vast zetten. (ik heb ze vast gesoldeerd.. blijft langer zitten. moet je wel laagje zink wegschuren. is eignelijk een k system... nieuwe kabels met vast ' schoentje' zijn niet duur, kan je overal kopen)
PS: kan je aanraden om het technical report bij de site van pelican.com te kijken. daar zittenduidelijke omschrijvingen bij!
Succes
Hans
28 apr 2008 11:17
voor als je heeeeel lui bent... :wink:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... repair.htm
28 apr 2008 21:31
964 Carrera 4
Eibergen
He bedankt voor deze leerzame link :lol:
Ik vraag me alleen af hoe ik de hemelbekleding van het schuifdak los krijg :roll:
Iemand ervaring groeten Eddy
11 mei 2008 13:53
Ja, eh, goede vraag :!: :D
Je kunt het dak niet zo naar achteren schuiven, want het moet eerst naar beneden aan de achterkant. Daarvoor moeten de 2 geleiders aan de achterzijde eerst iets naar achteren waardoor ze om klappen.
Maar hoe je daar nu bijkomt :?: :shock: :oops: :? :roll:
Via de dakopening van onder lijkt moeilijk.
Trekken aan de voorste rand van de hemelbekleding net mogelijk?
Via de rits lijkt nog moeilijker: eerst de kabels weghalen en dan via die gaten - gaatjes :cry: - naar voren iets prutsen :?: :roll: 8)
11 mei 2008 14:05
dat leek moeilijk maar werd makkelijk als je het zo doet:
motortje aan achterkant er af halen. dan kunne de strips / rails hoe je het ook noemt vrij bewegen. vervolgens kan je aan de achterkant van buiten je dak naar onder duwen, en dan rustig naar achter schuiven!
plus min 5 cm, en dan kan je van binneuit de hemelbekleding lostrekken zonder beschadiging.
Doe dit niet als je de motor niet compleet hebt weggehaalt: dan heb je kracht nodig wen dan loopt je dak tegen je dak (als je begrijpt wat ik bedoel).
succes
Hans
11 mei 2008 21:34
964 Carrera 4
Eibergen
Nou het is gelukt ( Je hebt je schuifdak met dit weer ook wel echt nodig)precies zoals jullie zeiden : de kabels links en rechts uit geleider geschoten even weer goed vastgeklemt en hij doet het weer :lol: .
Bedankt voor de hulp. 8)
911 was sonst
04 nov 2008 18:22
:salut:
04 nov 2008 22:09
