Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 21:53
Alarm gaat spontaan af
boxster
Bericht Alarm gaat spontaan af
:?: Vannacht ging mijn alarm van mijn Boxster (1999) spontaan af. Ik kon hem ook niet meer uitzetten, wat een herrie! Uiteindelijk de accu los gemaakt. De overige zaken (centrale deurvergrendeling) werkten wel.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
04 maart 2008 12:32
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Heb mijn auto nu 5 jaar en heb nog steeds geen idee hoe alarm werkt! :evil: Gaat soms ook spontaan af, kan het dan wel stoppen met de contactsleutel!
04 maart 2008 12:50
Bericht Re: Alarm gaat spontaan af
Dat kan varieren van 'n los contactje tot 'n overgevoelige hellingsdetector of "radar" ...
Gaat het om 'n "geheel origineel" Porsche-alarm systeem - of 'n (gedeeltelijk) after-market :?:
04 maart 2008 13:00
vaak komt dit door dat er dan een grote auto of busje door de straat komt.
daar reageren veel alarmen op.trilling.
ver kan het een slechte accu zijn.als de accu spanning zakt gaat het alarm ook af,of een grote vlieg in de auto zijn de meest voorkomende oorzaken.
verder kan het aan nog zoeen 100 andre dingen liggen.
anton964
04 maart 2008 13:07
boxster
Het is een origineel Porsche systeem. De auto stond in de garage (trillingsvrij). Het rare is dat ik het alarm niet meer uit kon zetten. maar de deurvergrendeling werkte wel! Aan de accuspanning kan het volgens mij niet liggen.; dan moet ik het alarm toch kunnen uitzetten?
04 maart 2008 13:43
Gemert, N-Brabant
Misschien dat uitlezen helpt?
04 maart 2008 14:43
N-H
Het zou ook de bekende contact punt kunnen zijn van de armsteun opbergvak. maar dat blijft gissen natuurlijk zoals eerder vermeld
uitlezen :wink:
04 maart 2008 14:48
boxster
Als het een kontactpuntje is, geeft dit een signaal zodat het alarmsysteem af gaat. Maar dit kun je dan ook uitzetten! (Vals Alarm)
Mijn alarm kan niet meer worden uitgezet. Volgens mij kan het dus niet aan een contactpunt of bewegingsmelders liggen, Wellicht dat er een aan/uit relais het alarm veroorzaakt. Ik ga op onderzoek uit!
04 maart 2008 17:25
Heb je toevallig ook ultrasoon bewegingsmelders? Die willen nog wel eens het genoemde probleem veroorzaken.
04 maart 2008 23:52
boxster
Inmiddels heb ik de sirene uit elkaar gehaald. Hier blijkt een extra batterij in te zitten die onvoldoende voltage geeft. Wellicht is dit het probleem. Eerst even een nieuwe halen... wordt vervolgd.
05 maart 2008 9:45
Op zoek naar...
Noordwijk aan zee
ff naar de P specialist, het alarm laten resetten.....werkt echt... :wink:
( ik had het zelfde probleem met mijn boxster)
HOOTERS.....;)
05 maart 2008 9:48
boxster
het alarm is reeds gereset. 2 uur later ging het alarm weer spontaan af. dus dit was niet de oorzaak.. Ik verwacht dat het de sirene zelf is. (interne batterij)
05 maart 2008 9:55
924 2.5L USA Edt. uit 78
Zwaag
ik weet niet hoe een porsche alarm werkt , maar mischien helpt mijn ervaring met mijn Clifford alarmpje...
ik had ook spontane alarmen en mocht dus in mijn boxershort weer naar buiten ... (brrr)
ik heb het systeem zelf ingebouwd en laten keuren (goedgekeurd)
na veel zoeken en gedoe kwam ik er achter dat het ging om een van de vele massa draadjes die aan mijn alarm gekoppeld zitten deze was voor de aansturing van de verlichting en maar zat "los" wel vast maar had een geoxideerd contact ... mischien moet je dat eens laten na kijken ,,,
mij mij was het De oplossing !!!
Succes !
Fulltime Porsche Nut !!
Pics en info At my site
http://maffia-porsche.hyves.nl/
14 maart 2008 1:45
boxster
Kheb inmiddels een nieuwe sirene gekocht en vervangen. In de sirene zit inderdaad een batterij/accu. De oude sirene bevatte een batterij/accu die niet meer op spanning bleef.
Met de nieuwe sirene heb ik geen last meer!!
Heerlijk rustig!
04 aug 2008 21:26
Inmiddels... :?: :roll: :wink:
Was die sirene overigens ook een origineel Porsche onderdeel :?:
04 aug 2008 22:13
Gemert, N-Brabant
Nog geen ruzie met de buren?
04 aug 2008 22:57
boxster
Tja inmiddels! :D Was even vergeten het te melden!
Het was idd een originele porsche sirene.
Geen ruzie met de buren, Ik had hem nl zolang uitgeschakeld :D
05 aug 2008 10:37
