Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 22:53
Koplamp sproeier
Bericht Koplamp sproeier
Op weg naar de perfecte 911 heb ik weer iets nieuws gevonden om me druk over te maken; de rechter koplamp sproeier doet het (bijna) niet.
Links komt het bijna met 3 bar eruit maar rechts druppelt het iets.
Heb de lampen in de bumper losgemaakt maar kon er niet bijkomen.
Hoop niet dat de hele bumper los moet om dit op te lossen.
Hoe loopt het circuit van deze sproeier vanaf tank/pomp naar de koplamp om te testen waar het fout gaat.
02 aug 2008 16:55
Gemert, N-Brabant
Gaatje verstopt misschien?
02 aug 2008 17:19
Helaas niet.
02 aug 2008 19:38
Kan iemand me dan vertellen of er een aparte popmpje is voor de koplampen en welke leidingen het zijn?
03 aug 2008 14:59
Haaglanden
Het zou kunnen zijn dat de installatie lang niet gebruikt is of dat er ruitenreiniger in een te hoge dosis in het water is vermengd. Dan kan de vloeistof in de slang en sproeikop op een gegeven moment gaan kristalliseren. M.a.w. er ontstaat een verstopping door de ruitenreiniger die opdroogt.
Probeer het eens met heet water (niet al te heet of kokend!) in het reservoir en dan een tijdje sproeien.
03 aug 2008 15:09
in de wielkast van het linker voor wiel zit een bescherm kap.
Als je het wiel en die kap verwijderd kom je bij de onderkant van het reservoir.
helemaal voor op(zo onder of achter de koplamp zitten twee pompjes de een voor de koplampen en de ander voor het raam.
tevens is er een stop om het reservoir leeg te laten lopen ik dacht 8 liter ofzo.
vanaf daar lopen de leidingen naar de sproeiers.
robert
03 aug 2008 15:17
Dat ga ik eens proberen. Weet nu waar het water vandaan komt. :wink:
03 aug 2008 15:20
Ik doe even de aanname dat de 964 gelijk is aan de 3.2 voor de koplamsproeiers:
Als dat juist is, heb je 1 pomp voor beide sproeiers.
De leiding vanaf de pomp gaat via een T stuk naar beide sproeiers.
Als de ene dus wel spuit, dan is de pomp goed en meot je het toch ergens in de leiding zoeken (dat is gewoon gewapend tuinslang) of de sproeier zelf (lijkt mij toch het meest voor de hand liggen).
04 aug 2008 11:56
ik hen pas ook die hele handel er afgehad.maar volgens mij zaten de pompjes in het tankje.
de slangen lapen over de de kokerbalk onder de voorbumper.
ik zal eens zoeken naar een foto.
voor je de hele bumper er af gaat halen zou ik eerst van af het tankje met een blaaspistool de boel open zien te krijgen.
gr anton
04 aug 2008 12:29
Even ook een vraag omtrent de sproeiers. Ik heb voor de zekerheid beide sproeiers vervangen en zit echter met een vraag.
Dienen de sproeieraansluitstukken richting koplamp gemonteerd te worden (zoals aangegeven in de illustraties in de onderdelen catalog?
07 aug 2008 11:51
