Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 10:31
Verlichting boordcomputer
Bericht Verlichting boordcomputer
Sinds een week is de :idea: van mijn boordcomputer stuk van mijn 993. Iemand enig idee of dat het simpel te maken is, op internet kan ik hier geen enkele info over vinden.
Biertje ??
20 dec 2004 14:02
Bericht Re: Verlichting boordcomputer
Ik heb geen idee, misschien is het simpel maar daar zou ik niet vanuit gaan.
Als ik jou was zou ik maar naar een P-specialist gaan.
Anders klik hieronder eens op de link,
daar staat beschreven hoe je een klein probleempje met alleen de electrische ramen kunt oplossen:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... sc&start=0
20 dec 2004 18:38
Kijk eens hier. Staat een hoop 993 info.
Staat er niks over in je instructieboekje? En een boordcomputer is toch een digitaal scherm? Heeft toch geen lampje? :?
20 dec 2004 18:46
Ik heb even op die site gezocht maar kan daar ook niets vinden, moet wel zeggen dat daar veel andere info te vinden is.
Het scherm van de boordcomputer moet je vergelijken als een scherm van je mobieltje. Zonder :idea: , :shock: je in het donker geen moer.
Denk dat ik idd maar morgen even een Porsche specialist bellen.
Ik zal nog even laten weten wat het is.
Biertje ??
20 dec 2004 20:49
Strak plan.
bel eens naar Renntech.
een keer tegenaan slaan wil ook wel eens helpen maar ik zou dat niet doen.
20 dec 2004 21:07
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
Weet je zeker dat het alleen de back licht is?
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
20 dec 2004 21:54
Profiel Facebook  Twitter
Ja, overdag in het licht kan ik de cijfers moeizaam zien en alles doet het ook gewoon. Het schermpje is alleen niet meer verlicht wat nog al hinderlijk is omdat ik erg gewend ben aan de digitale kilometerteller.
Nogal veel flitspalen bij mij in de buurt en ik kijk nu teveel naar alleen m`n toerenteller. :roll:
Oja, het tikje, zeg maar klap, deed het hem ook niet. :?
Biertje ??
21 dec 2004 0:33
Bericht verlichting boordcomputer
hallo,er zit achter de boordcomputer een lampje.Dat kan je er zo uit draaien en een nieuwe plaatsen.Zorg wel dat hij van de zelfde voltage is
anders doet hij het nog niet.Heb hem zelf namelijk ook pas vernieuwd. Fluitje van een cent,succes
groeten anton964
21 dec 2004 0:49
Goh, nu wordt het wel heel vreemd. Heb idd de toerenteller met veel moeite eruit gekregen, opengemaakt en lampje vervangen die idd kapot was. Alleen wil het nieuwe lampje niet branden wat er op lijkt dat de printplaat stuk is. Maar wat is nou de kans dat en het lampje en de printplaat spontaan stuk gaan :roll:
Weet iemand een manier om dit te testen?
Biertje ??
24 dec 2004 10:54
hallo,das niet zo mooi heb je een multimeter?meet dan de spanning eens
op de twee puntjes waar het lampje de print raakt.Er hoort een lampje in te zitten van 12v 0,9w.Vaak doen ze er 2.0w in van osram,en zeggen ze dat de boordcomputer kapot is.Maar hij werkt alleen met 0,9w.Oja als je de spanning meet rommel dan ook wat aan de dimmer van de interieur verlichting.mischien werkt het.
succes Anton964
25 dec 2004 0:29
