Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 23:08
hoe dorpel los te krijgen
Boxster S
Bericht hoe dorpel los te krijgen
Hoe mijn broer het voor elkaar heeft gekregen weet ik niet. Bij zijn 911 3.2 is alles denk ik mechanisch te bedienen. Zo ook blijkbaar de achterklep of kofferbakdeksel of hoe zoiets ook maar heten mag.
Nu dacht hij waarschijnlijk bij het zien van mijn nieuwe aanwinst ( de Boxster 986), ik zal die achterklep eens even open maken. Vervolgens duwt hij ZO hard op het daarvoor bestemde knopje (dat je normaliter even een heel klein beetje optilt) dat het nu in de dorpel is gedrukt. :-(
Vraag is nu, hoe krijg ik die dorpel gedemonteerd? Er zitten twee schroefjes aan de zijkant achter twee dopjes, maar daarmee krijg ik het volgens mij nog niet los. Is er iemand die weet hoe dit moet?
14 nov 2008 12:14
Ff langs een specialist lijkt mij. Fluitje van een cent voor hem/haar
15 nov 2008 12:00
boxster 2.5 tip
lexmond
:?: dat is toch een flinke hendel die je omhoog moet trekken, die duw je toch niet zomaar door de dorpel heen?
als we het over het zelfde onderdeel hebben, die haal je los door aan de zijkant 3 dopjes te verwijderen en dan de achterliggende inbus of torx boutjes ong. 2 slagen los te draaien. daarna moet je hem met enige kracht omhoog kunnen trekken.
15 nov 2008 20:16
Boxster S
dat is een klein handeltje. Er zitten maar twee imbusboutjes achter twee dopjes. Maar daarmee kreeg ik na losdraaien nog geen beweging in die dorpel. Vreemd is ook dat na losdraaien er nog geen speling op zit. Ken je de boxster?
17 nov 2008 0:21
bartjanmeijer schreef:
Ken je de boxter?
(b)lijkbaar heeft porscherob uit Lexmond 'n Boxster 2.5 Tiptronic ... als je de tekst onder z'n avatar mag geloven :idea: :wink:
17 nov 2008 0:23
Boxster S
Ken je de boxter?
Inderdaad. ik zie het ;-) Jammer dat ik nu nog niet weet hoe verder. Ik had de impusjes al iets los maar durf niet nog harder aan die dorpel te trekken. Zou het vastgeklikt zitten nog?
18 nov 2008 18:13
boxster 2.5 tip
lexmond
mijn boxster ken ik wel, de jouwe niet dus misschien dat het net even anders is :wink: als we het nog steeds over het zelfde onderdeel hebben, kunstofdeel met 2 hendels voor het ontgrendelen van voor en achterklep. bij mij zitten er toch echt 3 boutjes aan de zijkant, maar aan de bovenkant aan beide uiteinden zitten nog 3 kunstof geribbelde pluggen daardoor kan hij nog goed vast zitten.
anders even met een kunstof spie ertussen voorzigtig loswrikken.
18 nov 2008 19:04
hoi,heb wel eens een zijschade van een boxer gerepareerd ,als ik me het goed herrinner moet je na het losdraaien van de torxboutjes enige kracht uitoefenen en zit hij nog vast met kunstof klemmetjes(die waarschijnlijk stukgaan)probeer maar eens niet te bang zijn.gr.peter
19 nov 2008 12:40
Boxster S
das toch vreemd, dat het dan waarshijnlijk afbreekt. Wordt er dan niet beter van dus. Of moet het onderdeel dan vervangen worden?
21 nov 2008 18:42
Boxster S
Inmiddels opgelost. Met een grote schroevendraaier de dorpel los kunnen wrikken. Er zitten allerlei klemonderdeeltjes aan die, als ze afbreken, makkelijk vervangen kunnen worden. Slim systeem. Bij mij is er verder geen enkele afgebroken en kon ik de ingedrukte schakelaar weer makkelijk terugplaatsen. De twee imbusboutjes weer aangedraaid en alles zat weer goed. Dit alles even ter info dus.
01 dec 2008 13:20
