Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 aug 2026 2:50
Boxster kofferklep wil niet open
914 2.0 ´71, 987S '05
Bericht Boxster kofferklep wil niet open
Ik heb een lastig probleem met mijn Boxster 986. De accu is na een tijdje stilstand (helemaal) leeg gelopen. Nu wil ik de accu opladen, maar ik krijg beide kofferkleppen niet meer open. Ik dacht altijd dat die mechanisch ontgrendeld werden, maar blijkbaar gaat dat toch elektrisch. Hoe krijg ik voorste kofferklep nu open om mijn accu aan de lader te zetten, of te vervangen door een nieuwe?
Alvast bedankt voor alle goede raad!
Groeten,
Frank
18 jan 2009 19:32
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Is lastig. Je kan met de sleutel het portier openen. In je instructieboekje staat hoe je met een extra accu de klep weer open krijgt. Ervan uitgaande dat je dat hebt.
Bij mij staat het op blz 156
succes
Geniet nooit met mate !
18 jan 2009 19:45
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Je zou kunnen proberen accu op te laden, via de sigarettenaansteker 8)
18 jan 2009 19:45
jep, dat is het.
toch wel een schoonheids foutje vind ik.
18 jan 2009 19:48
Volgens Rob Herfst zit er bij een 996
..... links onderin bij je pedalen de mogelijkheid om startkabels aan te sluiten, zodat je de kofferklep kan openen. Zodra die open is, startkabels op de accu of (indien nodig) de accu vervangen!
Of dat bij een 986 ook zo is :uh:, maar wellicht heb je er iets aan. :salut:
18 jan 2009 20:06
Dat is ook wat er in het instructieboekje staat. Het is echter meer bedoelt om met een andere accu de klep te openen en dan de eigenlijke accu op te laden!
18 jan 2009 20:34
Klopt helemaal "Ver boven..." :!:
Het staat krek zo in de tekst van Rob H., toch :?: :twisted: :roll:
18 jan 2009 20:52
Allemaal bedankt voor de snelle reakties, ik heb (helaas) geen instructieboekje erbij, ga straks kijken of ik die aansluitpunten voor de accu kan vinden.
Frank
18 jan 2009 21:09
EX: 2,2 E / 2,2 T / 964 C2 / boxster S 986/ Boxster S 987 NU: 993 Targa en 997 S Cabrio
Er zit een aansluiting in je zekering kastje voor de + die je uit kan trekken zodat je hier de + klem op kan aansluiten.
De – kan je op deur slot vanger zetten.
Als je dan de lader aanzet kan je de kofferklep open krijgen en kan je de lader op je accu zetten.
18 jan 2009 21:13
:oops:
18 jan 2009 21:43
964 C2C (1991) Oak Green
Noordwijk ZH
Waarschijnlijk werkt het niet met de extra accu, omdat het een 986 is uit 1999. De centrale vergrendeling werkt niet, dus worden de kofferbakken niet ontgrendeld en kan je met de mechanische hendels niets. De eerder genoemde tip met opladen via de aansteker is denk ik het meest voor de hand liggend. Als je dan genoeg hebt voor de centrale deurvergrendeling kan je eerst de kofferbak ontgrendelen waarna hij mechanisch opengaat.
Succes.
"Do or do not... there is no try."
19 jan 2009 18:30
Zo, heb vanmiddag eindelijk even tijd gehad om verder te gaan met het openen van de kofferklep. (de auto staan niet bij mij thuis, vandaar)
Er zit geen aansluiting bij of in de zekeringkast waar je de acculader op aan kunt sluiten. Ik heb nu dus de acculader via de sigarettenaansteker aangesloten. Wat een beetje vreemd is, is dat de lampjes van het dashboard en de binnen verlichting gelijk goed werken en helder branden, maar dat ik beide kofferkleppen nog steeds niet kan openen. Ik laat nu eerst de acculader er maar een nachtje aan staan en probeer het morgen opnieuw.
23 jan 2009 18:56
die lampjes trekken niet zoveel stroom. had het met de mijne ook toen de accu kapot was. ding op de druppellader, nacht laden, contact aan, jippie! lampjes!, starten, tik. Te weinig prik.
Morgen weer proberen! Succes.
23 jan 2009 21:07
23 jan 2009 22:26
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden...
Ik kende die oplossing niet, maar ik vind hem wel slim gevonden :thumleft:
23 jan 2009 23:39
Vannochten gauw weer naar de auto, de accu was intussen flink opgeladen dus nu moest het lukken. Helaas, de kofferkleppen zaten nog steeds vergrendeld! De auto gestart en nomaals geprobeert, weer niks! Ik was al van plan het op te geven toen ik ineens een helder moment had. Even de deur op slot gedaan en weer van het slot af en zie daar: de kofferklepontgrendeling werkt weer als vanouds!
Blijkbaar moet dus eerst het deurslot bedient worden. Aangezien de auto bij mijn ouders in de stalling staat had ik hem niet op slot.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Frank
24 jan 2009 18:03
Soms zit het mee ...
25 jan 2009 11:19
Omg. Amsterdam
Een helder licht dus :twisted: gelukkig is het probleem verholpen.
Het leven gaat door..
28 jan 2009 19:06
