Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 aug 2026 2:54
Airco 996
ex 911 '87 ex 964 '93 ex 996 4S '02 Taycan '24
Apeldoorn
Bericht Airco 996
De airco in mijn 996 4s (2002) doet het helaas niet.
Hoor hem wel draaien.
Is dit een kwestie van bijvullen? Zo ja, kan ik dat overal laten doen? Of raden jullie toch een P-specialist aan?
Auto van de winter aangekocht en wel een AKK laten doen overigens.
BVD voor jullie reacties
Startende ondernemer? Doe je boekhouding eenvoudig zelf in Excel. http://www.boekhoudeninexcel.nl
10 mei 2009 17:42
Bericht Re: Airco 996
Gewoon airco station, maar eerst lek test laten uitvoeren.
En misschien is er nog iets anders kapot. :idea:
10 mei 2009 18:25
Als je de airco wel hoort draaien zou ik zeggen dat de airco nog wel wat moet doen. Wanneer er te weinig koelgas is slaat de compressor nooit aan.
Zoals Wim al aangeeft. Eerst een lektest en functietest laten doen en dan gewoon laten hervullen bij een erkend bedrijf.
11 mei 2009 10:13
Wat bedoel je met horen draaien, een ventilator? Dat zegt niets over de airco.
Hoe dan ook, de installatie loopt alleen maar leeg als er een lek is.
Dus zoals gezegd niet gewoon laten vullen maar eerst checken, er moet een lek zijn :idea:
11 mei 2009 10:20
Porschûh
Ik heb de airco in mijn Boxster onlangs hier laten nakijken: http://www.autocoolcomfort.nl/ (filiaal Forepark).
Ze hadden een actie en ik kon meteen langs komen, daarom voor deze zaak gekozen. Maar je kunt het ook bij Kwikfit laten controleren.
Wat bleek: het systeem was leeg (de airco werkte de laatste tijd dan ook niet naar behoren) maar volgens de check van ACC niet "lek". Volgens ACC hoeft een leeg systeem niet te betekenen dat er een lek is, omdat een systeem in de loop der tijd vanzelf langzaam leegloopt. Zij zijn de experts, dus het klopt? Ik lees hierboven een andere mening.
Nou is het systeem natuurlijk wel "lek", anders loopt het niet leeg, maar dit lekken is als normaal te beschouwen. Mijn Boxster is 8 jaar oud (en bij mijn weten nog nooit eerder hierop gecheckt) en volgens ACC was dit niet iets om wakker van te liggen. (Ter illustratie: mijn fietsband loopt ook langzaam leeg, maar is niet lek.)
Ze hebben het gevuld met een kleurstof erbij, zodat later te zien is of er ergens een lek is.
En het werkt weer.
offtopic: Volgens ACC is het trouwens ook beter om de airco altijd aan te laten staan. Dat kost je wel brandstof, maar het zou beter zijn voor de levensduur van de compressor of aircopomp of hoe dat ding ook mag heten i.v.m. smering.
11 mei 2009 14:19
Wat betreft de smering heb ik altijd begrepen dat één keer per maand laten draaien voldoende is.
11 mei 2009 17:20
Een airco loopt ten eerste wel degelijk leeg. En wel via de kering in de compressor. Maar dat is een proces dat heel langzaam gaat. Meeste auto's is het zo'n 5 à 6 jaar.
En de airco laten draaien heb ik ook al veel vaker gehoord. Ten eerste om de kering in de compressor in optima forma te houden en ten tweede om de smering van de compressor goed te houden.
13 mei 2009 23:05
Veghel
Een Airco is een gesloten systeem en loopt nooit leeg ...als er wel een lek in zit komt dit meestal door de asafdichting.
Bijvullen mag wettelijk niet!!! Pas als systeem gechekt en dicht bevonden is. dus elk jaar ff bijvullen is verboden maar gebeurd wel.
Een keer per maand de AC laten draaien houd het systeem beter dicht!!!! ook swinters doen dus!!!
Ik ben Stek gecertificeerd :oops:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
14 mei 2009 6:34
