Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 mei 2026 22:37
Hardtop monteren op een boxster -spinlocks-
Boxster 2002 2.7
Helden
Bericht Hardtop monteren op een boxster -spinlocks-
Hallo,
Heb vandaag een hardtop aangeschaft alleen bij thuiskomst blijkt dat ik een paar extra bevestings moeren nodig hebt die in de zijkant naast de deutr komen te zitten.
Weet iemand hoe dit precies heet en of dit zelf te doen is, nu zit er gewoon een gat maar er moet iets in gemonteerd worden.
Mvg
Ed
08 okt 2009 20:34
Bericht Re: Hardtop monteren op een boxster
Ja, dat is vrij makkelijk te doen. Ik weet niet hoe ze heten maar als je het uitlegt bij de dealer, specialist of bijv. ALPO dan weten ze precies wat je bedoelt.
08 okt 2009 21:22
Boxster 2002 2.7
Helden
Heb de onderdeeltjes bij Alpo besteld ben benieuwd wanneer ze binnen komen.
Bedankt voor de tip.
Mvg
Ed
09 okt 2009 19:19
Hardtop plaatsen is 30 sec. werk. :shock:
Succes ermee :!:
Ex 944 II, Ex 944 S2, Ex Boxster, next........
09 okt 2009 19:22
Je bedoelt zeker de 'spinlocks' :?:
986.563.713.02 (insert) links 1x
986.563.714.02 (insert) rechts 1x
999.219.041.00 (montage) boutjes 2x
EDIT: zie net dat je ze al besteld hebt - en de nummers (voor jou) overbodig zullen zijn :|
Spinlock-1.jpg [ 77.79 KiB | 6037 keer bekeken ]
Spinlock-2.jpg [ 58.65 KiB | 6032 keer bekeken ]
Screw_in_bag.jpg [ 22.04 KiB | 6032 keer bekeken ]
09 okt 2009 19:43
Bericht Re: Hardtop monteren op een boxster -spinlocks-
Hé, dat laatste is wel een handig kunstje... :salut:
09 okt 2009 19:59
Boxster 2002 2.7
Helden
Olaf bedankt voor de foto's daar heb ik iets aan.
Mvg
Ed
10 okt 2009 0:29
ex boxster
Bericht Re: Hardtop monteren op een boxster -spinlocks- * TIP*
Hoi heb vandaag die :bang: spinlocks er in gezet, wat een k.. werk.
maar heb wel een tip. pak een stuk duckt tape (10cm lang) en snij er in het midden een klein kruisje in, steek de bout er door
(plakkant) tot aan de rand en tape 'm zo vast aan je extra lange 5mm imbussleutel met ronde kop (nodig)
dan draai je dat kreng er in (ff wat vet of zo er op) met de kap dicht. Zo kan de bout nooit vallen (is bij mij dus daar voor gebeurd, met die plastic zakjes truc :evil: een ramp om dat ding er weer uit te vissen) als de bout er bijna in zit, open voorzichtig de kap en zorg dat de bout de afdekking niet raakt. Dan trek je met een punttang de tape er af en daarna kap weer dicht en aandraaien die bout. :thumleft: succes.
18 nov 2010 16:24
Ja, goed gereedschap is het halve werk. :bounce:
Ook bij het 'eruit-vissen' is een stukkie plakband soms ook wel aardig :mrgreen:
Maar past het dak nu en blijft het zitten als je gaat rijden :roll: ?
18 nov 2010 20:59
ex boxster
dat zal toch zeker wel? :shock: ga het dak maandag halen.
18 nov 2010 21:48
Ik zou de ducktape even meenemen ... :mrgreen:
19 nov 2010 20:28
ex boxster
nou hij zit als gegoten, niks afstellen gelukkig.
24 nov 2010 20:25
boxster
0299
Waarde vrinden, ik begrijp iets niet aan deze topic: mijn Zeintec hardtop heb ik er onlangs op geplaatst. Naast de portieren vallen aan beide zijden de piemeltjes van de hardtop in een vrouwtje, vervolgens duw je de handels richting de achterzijde van de auto en vast zit-ie. Er komt geen boutje, moertje of nippeltje aan te pas. Toch?
Een heer die zwijgt zegt nooit teveel.
24 nov 2010 21:30
MY01 BoxsterS
@Matie: Als je Boxster af fabriek is geleverd zonder hardtop heb je geen lekker strak vrouwje (spinlocks) maar een groot gapend gat ;-)
Kortom dan zul je de spinlocks achteraf moeten monteren en dat is idd een K*T klusje...
Mark.
24 nov 2010 23:28
Noord Holland
Ja dus de belangrijkste tip.
Als je een Boxster gaat kopen, kijk of er van die spinlocks inzitten.
Zo niet dan vraag je die bij aflevering te monteren.
Is voor de specialist geen probleem en kost niet veel.
Zit ie goed Maarten?
Last Rat standing
25 nov 2010 13:35
boxster
0299
We kregen 'm niet helemaal goed, ook het 3e remlicht deed het niet; dus toch nog even naar de Waalgarage ermee. Goeie gasten! Het dak zat toch wel goed: aan de ene kant sluit-ie iets beter dan aan de andere zijde. Maar zo prima en veilig. Ik had de hardtop in opslag gelegd OP het dak, wellicht heeft dat enige "deformatie" opgeleverd. Inmiddels ook de achter-luchtinlaten vervangen door originele. Weg met die neppers.
26 nov 2010 8:39
Noord Holland
Ja zag een tijd geleden die van jou staan bij de waal. De mijne was daar ook voor stellen hardtop.
Had ik overgenomen van iemand en sloot ook aan 1 kant minder.
Die hardtops moeten op een rek hangen of beugel. Anders gaan ze inderdaad vervormen.
En nu met de vorst kraakt hij lekker de eerste paar minuten. :mrgreen:
Toch maar een cayman op termijn.
Last Rat standing
26 nov 2010 12:29
