Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2025 2:28
ipod en becker cdr 23
Bericht ipod en becker cdr 23
Hallo!
Weet iemand of je een ipod kan aansluiten op een becker cdr23?
Becker is voorzien van een bose soundsysteem!
26 jan 2010 16:08
Bericht Re: ipod en becker cdr 23
Met 'n interface op ISO kamer C :wink:
26 jan 2010 16:50
Beste Olaf.
Wil je iso kamer C even nader toelichten??
Zo handig ben ik nou ook weer niet!!
26 jan 2010 21:01
'91 964 Carrera 4/Marine blauw op de stoep voor het P museum
De Bilt
....klinkt meer als eenzame opsluiting in een politiecel :mrgreen: :?:
Zijn al de nodige draadjes aan besteed, maar goed. Ja dat kan. Ik heb een http://www.icepod.nl/ en die werkt prima (met dank aan Olaf :wink: ). Weliswaar niet op een CDR maar een CDR is er ook compatible mee. Kun je in je display ook zien welk nummer speelt overigens.
Life = today
26 jan 2010 22:42
26 jan 2010 23:13
De Bilt
:popcorn:
Life = today
26 jan 2010 23:16
Kabeltje kopen voor Ipod op Becker. (vrije vertaling)
€ 90.-
26 jan 2010 23:29
Beste Patrick.
Wil je s.v.p het e.e.a toelichten!!
En zodanig dat ik het zelf kan!
m.vr.gr.Cor
27 jan 2010 0:18
Je koopt de kabel. Volgens mij kost hij ongeveer € 90,00. Vervolgens haal je je radio met de bijbehorende ijzertjes naar voren.
Het meest lastige was nog de radio er uit krijgen. Daar was aardig wat kracht voor nodig en die ijzertjes zijn dan echt dun en scherp. Gelukkig zat er bij mij een radio-cassette (CR21) in en kon ik met mijn vingers in het cassette gedeelte om te trekken. Hier nog een topic over het verwijderen van de radio.
viewtopic.php?f=9&t=16550&start=0&hilit=radio+verwijderen
Daarna sluit je de kabel aan op kamer C.
Kamer C is waarschijnlijk leeg of de cd wisselaar zit hier op aangesloten. Als het laatste het geval is dan zit er een groenblauwe (blok) stekker in de radio. Deze haal je eruit en vervangt deze door de groenblauwe stekker van de nieuwe kabel. Vervolgens druk je de radio weer op zijn plek en leidt de kabel naar bijvoorbeeld je handschoenenkastje.
De Ipod zit nu onder de cd functie van de radio.
27 jan 2010 10:51
Beste Olaf en patrick.
Bedankt voor jullie duidelijke uitleg!!
Had gisteren al het becker kabeltje besteld bij car audio security.
Krijg ik vandaag een mail van ze!!
The cable is not compatible for your car!!
Ik moet "" zeggen ze"" de dension gateway 500 gebruiken!
Maar ja,die kost dan ook gelijk € 400 ex montage!!
Wat nu??
m.vr.gr.Cor
27 jan 2010 16:50
Tja, ik zou het ook ff niet weten.
27 jan 2010 21:53
Heel volledig :lol: Oja, je CD-wisselaar werkt nu niet meer :wink:
27 jan 2010 21:58
Alleen hij heeft er niets aan. :roll:
28 jan 2010 1:51
Wat nu??
m.vr.gr.Cor
Niet Compatible wil in dit geval gewoon zeggen dat muziek waarschijnlijk wel ondersteund wordt, en misschien de naamgeving van de nummers en het zoeken naar nummers (dat weet ik niet uit mijn hoofd en zou ik na moeten zoeken) maar dat overige functionaliteiten van de ipod, zoals het afspelen van video ed waarschijnlijk niet gaat werken.
Ferdinand Porsche
28 jan 2010 15:25
Hallo
Wederom bedankt voor nodige info!!
Het gaat inderdaad alleen om de muziek!
Video en info op het scherm is voor mij niet van toepassing!
m.vr.gr.Cor
28 jan 2010 18:25
Beste info verstrekkers!!
Het kabeltje van Patrick is binnen!!
De becker remote kit voor ipod.
Eerst het goede nieuws!!
De radio was er binnen 1 minuut uit! Dus het begin was veel belovend!
Alleen,toen werd het gelijk lastig.De stekker die ik zou verwijderen uit de C Kamer was niet blauw/groen,maar blauw/geel.En het nieuwe kabeltje paste er niet op dezelde manier in,wel andersom en naar de andere kant van kamer C.
Maar goed,alles netjes aangesloten incl de ipod!
Maar helaas,er gebeurde helemaal niets!
Iemand enig idee wat ik verkeerd he gedaan??
m.vr.gr.Cor
02 feb 2010 21:18
Hallo,hallo!!
Nog ideeën aanwezig??
m.vr.gr.Cor
03 feb 2010 23:52
996 Carrera 4 Cabrio
Heb ook net 'n iPod-module (kabel dus...) op m'n Becker Traffic Pro laten aansluiten.
Ook bij mij was de kamer al bezet, in dit geval door de (antieke) handsfree set. Die kon er gewoon uit dus, want de bijbehorende telefoon ligt waarschijnlijk allang in het techniek-museum. Ik heb geen wisselaar, maar stond op het punt om er een te kopen. Had gelukkig hier gelezen dat iPod & wisselaar bij de Traffic Pro niet samen gaan (wellicht bij nieuwere Beckers wel..?), dus heb na wikken & wegen toch gekozen voor de iPod.
De monteur kreeg de boel aanvankelijk niet aan de praat, maar ik wist gelukkig zelf nog dat je AUX ON handmatig moet activeren (heb jij dat ook gedaan, Cor?), en toen deed-ie 't inderdaad. Alleen heb ik pas later ontdekt dat de iPod via deze aansluiting niet oplaadt, dus dat is dan wel weer jammer. En inderdaad heb ik ook geen iPod-info op 't scherm, maar dat vind ik geen probleem. Laatste minpuntje tenslotte: het uitgangssignaal van de iPod is veel zwakker dan bijvoorbeeld de radio. Echt boomboxen is er dus niet bij, het komt zo'n beetje neer op 'beschaafd luisteren'.
Al met al wel tevreden dat ik op lange ritten zo'n 16 GB aan muziek mee kan nemen, maar ik had toch 't liefst beide (iPod & wisselaar) willen kunnen gebruiken.
11 feb 2010 22:11
Welke BTP :?: -- en heb je alleen 'n kabeltje of ook de converter :?: :idea:
11 feb 2010 22:40
Weet niet precies welke. Zat er al in (bwj dec '99), maar het is in elk geval deze hieronder.
Becker.jpg [ 1.88 KiB | 4823 keer bekeken ]
En heb inderdaad de 'officiele' converter van Becker (90 euro).
11 feb 2010 23:23
964 RS | 964 Cup | 996 Cup | 996 GT2 CS
Goedenmorgen,
Heeft iemand toevallig nog een iphone adapter te koop voor een CRD-23 (Becker)
En kan iemand me mischien vertellen (als ik hem dan toch uit de VS laat komen) of dit de juiste stekker is:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 061wt_1167
Bedankt
Laatst bijgewerkt door Q&A op 19 mei 2010 10:34, in totaal 1 keer bewerkt.
19 mei 2010 10:32
Leiderdorp
pb Olaf :salut:
19 mei 2010 10:33
Iemand een idee of dat ding van Ebay (zie link) de goede stekker is voor de CDR-23 ?
20 mei 2010 10:46
De mijne is nu ook aangesloten maar ook ik helaas geen geluid uit de ipod.
Hoe zet je een CDR-23 op AUX - ON ?
12 jun 2010 19:05
niemand een idee ?
13 jun 2010 10:55
