Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 feb 2026 22:46
Achteruitrijlicht 74'er 911 werkt niet
Bericht Achteruitrijlicht 74'er 911 werkt niet
De lampjes branden niet als ik mijn auto in zn achteruit zet. Dat kan ik zelf natuurlijk niet zien maar dat is me verteld, voordat we slimme remarks krijgen hiero :wink:
Enig idee waar ik dit moet zoeken, lampjes zijn in orde. Aansluiting van de achterlictunits werken ook goed. Heeft wel gewerkt tot voorkort.
Tips en tricks zijn most welcome :thumleft:
EDIT: topic-titel aangepast: Type & BJ toegevoegd :idea: O.
02 maart 2010 11:02
Bericht Re: Achteruitrijlicht werkt niet
heb je iets veranderd, vernieuwd of vervangen of is het achterlicht er zo maar mee opgehouden?
02 maart 2010 11:05
Nee, niets aan gedaan.
Ik denk dat er misschien een contact los zit. Maar ik weet niet wat ik moet nalopen, en waar dat zit.
911 1974
02 maart 2010 11:33
... heeft 'n 74'er wel 'n achteruitrijlicht :?: :lol:
02 maart 2010 11:41
Leiderdorp
Bericht Re: Achteruitrijlicht 74'er 911 werkt niet
ja kan ook best een niet vooruitlamp heten :scratch: en dan zitten we mooi in de verkeerde richting te zoeken :wink:
02 maart 2010 11:48
Achterkant versnellingsbak zit een schakelaar ,
wellicht kapot ,
zeer makkelijk uit te testen met weerstandmeter ,
nieuwe +- 65 euries
zie link:
http://cgi.benl.ebay.be/Porsche-911-Rue ... 53de81c8a7
:salut: :salut:
gr Diablo
02 maart 2010 11:57
911 2.2 T 1971
Ik zou beginnen met het meten of er wel 12v komt op de lichtunit achter. Zo ja, dan in het circuit naar voren werken. Kan inderdaad schakelaar in de versnellingsbak zijn, schakelaar bij pedalencluster voorin or gewoon een los stekkertje ergens. Zit allemaal redelijk eenvoudig in elkaar bij een oudere 911, dus een multimeter zou voldoende moeten zijn.
Een electrisch schema is erg handig en kun je vinden op Pelican parts http://www.pelicanparts.com/911/911_Parts/911_electrical_diagrams.htm
Als je de '73-er pakt moet je ook al ver kunnen komen. Anders even een Haynes manual scoren.
Succes!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 maart 2010 12:51
Thnks voor de tips :salut:
Kan je de schakelaar op de versnellingsbak bereiken door het luikje voor de achterbank te verwijderen?
911 1974
02 maart 2010 13:28
nee langs onderkant van uw auto !!
02 maart 2010 13:30
911 2.2 T 1971
Zit aan de zijkant van de versnellingsbak, waarschijnlijk aan de kant waar ook de startmotor zit.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 maart 2010 14:08
Nou , bij mij zit ie niet aan de zijkant maar aan de achterzijde !! :shock:
zie pic !!
46847
let op blauwe cirkel achteraan !!!
op volgende foto miss iets duidelijker zit onder dwarsligger,
wellicht deze beter demonteren om er beter aan te kunnen ,
let op gele circel
46848
02 maart 2010 15:33
Zo kijk, das duidelijk!!! Moet gaan lukken.
Bedankt allemaal, applausje :cheers:
911 1974
02 maart 2010 17:12
graag gedaan Michel !!! :salut: :salut: :salut:
02 maart 2010 17:15
911 2.2 T 1971
Is een andere auto he, zo'n 3.2.....
Anyway, zo'n schakelaar, aan de voorkant of zijkant van je bak :mrgreen: Even kijken of de stekkertjes er wel inzitten..
En check voor de zekerheid even de zekeringen voor je heel veel toeren gaat uithalen.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 maart 2010 17:24
Porsche diversen
Overijssel
[/mod]
Misschien een idee om eens bij een etalageruit te kijken..... ofzo.....
02 maart 2010 21:53
Hoi Michel,
Probleem opgelost ???
Wat was het nu?
gr Diablo
09 maart 2010 8:51
@ Diablo,
Helaas geen tijd gehad om het probleem te checken, werk, familie, vrieskou. Het zal idd een van de bovengenoemde problemen zijn. Ik hoop snel even onder de auto te kunnen schuiven. Zodra ik iets weet laat ik het weten :thumleft:
911 1974
09 maart 2010 10:59
