Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 6:25
964 Centrale vergrendeling sluit niet af
Bericht 964 Centrale vergrendeling sluit niet af
Wie oh wie heeft ervaring met eenzelfde probleem of weet de oplossing. De centrale vergrendeling van mijn 964 wil opeens (meestal!!) niet meer sluiten via de afstandsbediening. Alarm gaat wel aan. Met de hand op slot draaien werkt gewoon en via de zender ontsluiten werkt ook prima. Heb kastje onder de bestuurdersstoel al vervangen.
Groet, SBB
N dag niet gereden is een dag niet geleefd
08 maart 2010 12:25
Noord Holland
Bericht Re: 964 Centrale vergrendeling sluit niet af
Kan aan de ouderdom van je Alarm liggen.
De mijne was wel steeds goedgekeurd maar van 1999 of zo. Deze oudere zender en ontvangers hebben soms last van GSM palen of sterke zenders in de omgeving. Ik had soms dat ik hem ook niet meer op of van alarm kon krijgen op een bepaalde plaats. Zette ik de auto 100 meter verder, geen last. Bij WTC Amsterdam bijvoorbeeld was vaak een crime met storingen.
Last Rat standing
08 maart 2010 12:58
Batterijtje :?:
08 maart 2010 13:36
Nee, batterijtjes zijn nieuw. Locatie is ook niet het euvel. Niet op slot, wel ervan af. Zelfde probleem met zowel de zender van mijn normale sleutels als met de zender van de reservesleutels.
Gr SBB
08 maart 2010 20:22
Bij mij kon ik de auto wel op slot doen met de AB maar ging na 3 sec. weer open; loshalen van de bekabeling onder dashboard naar de deuren toe was de oplossing. Was waarschijnlijk vocht in gekomen na afspuiten.
08 maart 2010 23:31
1986 C1
Precies hetzelfde probleem heb ik een paar weken geleden meegemaakt bij een 964 van een medeforummer.
Volgende ochtend wilde de 964 niet starten en moest ie aan de lader. Dag daarna nieuwe accu aangeschaft.
Moraal van het verhaal: accu 100% ?
08 maart 2010 23:39
Accu is top. Probleem met alarm en vocht heb ik twee jaar geleden ook gehad. Dat is inmiddels opgelost. Probleem kan best met vocht te maken hebben. Als ik de deuren wil sluiten hoor ik wel een geluidje in de deuren, maar dicht willen ze niet :(
09 maart 2010 0:29
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Hoi
Ik heb denk ik hetzelfde probleem gehad.
Het was telkens een verrassing wanneer afstandsbediening weer werkte.
In de binnenzijde van de deur zit aan de klink een schakelaar opgeklikt.
(witte dunne e-draad met een aangegoten zwarte schakelaar behuizing) die schakelaar was bij mij van het slot gevallen.
Schakelaartje zit op het slot geklikt.
De schakelaar wordt bediend als je met de sleutel de auto op slot zet of van slot af zet.
Om de schakelaar erweer op te drukken moet je de klink van de deur schroeven
(of je moet hele kleine handjes hebben)
Ansich een makkelijk klusje om zelf te doen.
succes
Unteed
13 mei 2010 19:32
@Unteed, lees eens goed. :wink:
13 mei 2010 20:04
Hoi SBB,
Heb nog 2 complete motoren liggen (cv) van een 964 indien stuk zouden zijn :wink:
13 mei 2010 20:30
