| Auteur |
Bericht |
roadster
993 C2, 968 CS Racer, Boxster S, Ducati 748 SPS, BMW 330D Cabrio.Heidelberg - Duitsland
 Binnenverlichting 993
Hallo,
De binnenverlichting van mijn 993 (1996) werkt niet als de deuren geopend worden, beide zijde. Constant de binnenverlichting laten branden werkt wel dmv de lichtschakelaars in een andere stand te zetten. lampjes zijn dus goed.
Gecontroleerd is tevens de zekering en ik heb nieuwe schakelaars in de portieren gemonteerd. Vanuit de schakelaars lopen de draden ergens de kabelboom in of wellicht naar een relais. Heeft iemand ervarng waar ik als verder zou kunnen zoeken?
Alvast bedankt.
| 15 jul 2007 23:42 |
maurice
Turbo S - 542pkFriesland
Is een vrij recht toe recht aan oplossing.
Volgens mij (even uit mijn hoofd) worden er zeker geen relais voor gebruikt. Kan heel goed ook de schakelaar van de binnenverlichting zijn die in de derde stand niks meer doet.
_________________________________________ Factory original Porsche Special build Turbo S
| 16 jul 2007 10:23 |
Peter
Geen Boxster 981 S meer
Bij een 993 is bij de binnenverlichting een vertraging ingebouwd en ik hoor duidelijk voor een relais (voor??) wanneer ik het deurcontact indruk. Ik heb een kopie van elektrisch schema maar die is zo slecht dat ik er nauwelijks iets aan heb. Ik zie wel dat de interieur verlichting verbonden is aan de 'control unit' voor het alarm, het zelfde geldt voor de deurschakelaars. Lijkt me helaas allemaal niet zo recht toe recht aan.
| 16 jul 2007 10:43 |
anton964
991.1 gtstholen
de verlichting gaat al aan als je de auto opent met de afstandsbeding.
zonder dat de deur open gaat.
als de deur weer dicht gaat blijft hij ook nog even aan.
pas als je het contact aan zet gaat het uit volgens mij.
de verlichtin zit dus niet rechtstreeks op de schakelaar.
volgens mij heet dit confort schakeling.
er moet dus ergens iets tussen zitten van een relais of vertraging.
waar dat zit weet wast wel iemand hier.
anton964
| 16 jul 2007 12:08 |
maurice
Ik zal vannavond de schema's van de 993 er op naslaan.
| 16 jul 2007 12:55 |
Paul II
3.2 '88 (HET geluid) 993 2S '97 (DE kont) 997 2S '09 (Gewéldig door 45 jaar 911-verfijning)
(BMW E46 M3: TOP)
Schema geeft volgende: beide lampen (incl. kofferbakverl.) worden aan massa gelegd door beide deurschakelaars en alarm/startblokkering. Kan eigenlijk niet fout gaan
Een los relais is er niet bij betrokken; wel electronica in alarm/startblokkering.
Sorry voor de vraag, maar de units staan wel in de juiste, 'vlakke', stand
_________________________________________ Porsche-Fahrer: eine Gemeinschaft anspruchsvoller Individualisten - Ferry Porsche
| 16 jul 2007 21:06 |
maurice
Kan er niks meer aan toevoegen Paul
| 16 jul 2007 21:56 |
roadster
Schakelaars staan in de jusite stand  Tijdens de aankoopkeuring is al gebleken dat de binnenverlichting niet functioneerde. Alle eenvoudige zaken al geprobeerd, zal nu verder bedrading achter de schakelaars gaan controleren e.d. Mocht iemand een duidelijk electrisch schema hebben...
| 16 jul 2007 22:03 |
anton964
991.1 gtstholen
jullie kunnen zeggen wat je willen.een lamp.de lamp van de binnen verlichting gaat ook aan als je de auto van slot doet en dan wor er nog nergens massa gemaakt.er moet dus meer zijn.ook blijft hij branden als de deur dicht gaat.ik denk toch dat er ergens iets tussen zit.
gr anton964
| 17 jul 2007 15:06 |
maurice
Klopt helemaal Anton. Als je het antwoord van Paul leest zie je ook wat er tussen zit: het alarm/startblokkering
Die niks anders doet overigens dan de betreffende draad aan massa leggen.
| 17 jul 2007 15:38 |
anton964
991.1 gtstholen
zou het dan misschien zo kunnen zijn dat het alarm geen goede massa maakt?misschien loopt dit nog via het originele alarm.waar zou dat zitten?
heb ik in mijn 964 ook nog nooit tegen gekomen.alleen het nieuwe alarm.
gr anton964
| 17 jul 2007 16:30 |
Paul II
(BMW E46 M3: TOP)
Dus: bij deuren open krijgen beide lampen massa van het/de deurcontact(en). Bij uitschakelen alarm idem via de alarmbox.
Deze 3 massa-kabels komen ruim voor de lampen bij elkaar.
Meten aan de lampen lijkt niet zinvol omdat de kans dat beide geen goede aansluiting hebben op de geschakelde massa minimaal lijkt.
De kleurcode is bruin/wit (bruin is de constante massa).
De kabels lopen naar een stekkerverbinding onder de 'hoedenplank' achterin rechts. De br/wi zit op nr. 1 van de 8 aansluitingen.
Vervolgens loopt de kabel richting dashboard waar ergens een verbindingspunt is. Hier komen samen: 2 kabels van de deurcontacten, kabel van alarm, kabel naar kofferbakverl., kabel naar verlichting boven contactslot  ...
Heb je die verlichting  Want dat zou een aardig ding zijn om te checken/volgen
| 17 jul 2007 20:29 |
Unteed
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008
Corvette C5 bj 1998
ex Porsche 964 C4 bj 1990
Porsche 997 Carrera S bj 200510 km ten zuiden van Nijmegen
 Re: Binnenverlichting 993
Hoi,
Dit is al een oudere topic , maar ik ben wel benieuwd of en hoe het is opgelost Ik heb bij mijn 964C4 ook het probleem dat beide binnenlampen niet aangaan als een van de deuren open gaat. De lampen staat in de goede stand en de gloeilampen zijn niet stuk. Welke regeleenheid is hiervoor verantwoordelijk en waar zit die.
mvg Unteed
| 28 mei 2010 21:15 |
RGJC4
Huidig: 997.2 Carrera S (6MT) Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 964 Carrera 4, 968, 944 Turbo S, 944.Lichtstad
Had dit bij mijn 964 ook, ik heb de twee deur schakelaars vervangen en daarna werkte alles prima, let wel op bij het vervangen van de schakelaars dat de draden niet in de deurstijl verdwijnen
| 29 mei 2010 11:00 |
Airhead
1986 C1Friesland
Hoe weet jij dat; zelf uitgevonden zekers?  @ Unteed: heeft je 1990 964 al dat de verlichting aan/uit gaat via de AB (terwijl de deuren gesloten zijn) zoals bij de 993 hierboven; of wordt er alleen geschakeld via de deurschakelaars en de 3 standen van de lampjes zelf?
_________________________________________ Im Prinzip bist du bei dem Auto mit dem Denken schon zu langsam. [Walter Röhrl - über den 911 3.2]
| 29 mei 2010 13:20 |
Unteed
Corvette C5 bj 1998
Hoi,
Dat weet ik niet, sinds ik de auto heb (enkele weken) doen ze het niet bij openen deur met de hand en ze gaan ook niet aan als ik de afstandsbediening gebruik.
mvg Unteed
| 29 mei 2010 18:27 |
RGJC4
@airhead:  gelukkig vertelde de specialist dit voordat ik aan de slag ging! Volgens mij heeft een 964 MJ`90 nog geen vertraagde verlichting zoals in de 993, tenminste bij mij gaan de lampjes pas aan als ik de deur open...(en weer uit als ik deze dicht doe....)
| 30 mei 2010 11:18 |
Unteed
Corvette C5 bj 1998
Hoi,
Ik heb beide deurschakelaars uit de A stijl geschroefd en met een schuurpapiertje de contacten blank/schoon geschuurd. De binnenverlichting doet het nu weer zoals het hoort.
ter info bij mijn 964C4 bj 1990 gaan de 2 binnenverlichtingen alleen aan als een of beide deuren open zijn , als beide deuren gesloten zijn gaan ze meteen weer uit. Dus niet aan via de afstandsbediening.
thnx voor de tips Unteed
| 31 mei 2010 20:12 |
