Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 aug 2026 11:07
928S motor slaat niet aan brandstofpomp werkt niet
Bericht 928S motor slaat niet aan brandstofpomp werkt niet
Mijn 928S uit 1985 wil niet starten de brandstofpomp doet het niet en hij krijgt geen vonk op de bougies.
Relais zijn doorgemeten en zekeringen allemaal schoongemaakt ik heb wel een ASN BAS 322 startblokkering verwijderd die het overigens nooit heeft gedaan de helft van de bedrading was niet aangesloten en ik kan eigenlijk nergens iets vinden.
Ik heb de auto nu een half jaartje niet gereden maar had hiervoor ook al een probleem dat als ik een eind had gereden en ik zette de motor uit dan kreeg ik hem niet meer aan en dan moest hij eerst een half uurtje afkoelen en dan starte hij weer.
Ook dan het zelfde probleen als hierboven beschreven maar diet hij helemaal niks meer
01 sep 2010 22:29
964 C2 marineblauw
Bericht Re: 928S motor slaat niet aan brandstofpomp werkt niet
heb je al geprobeerd om rechtstreeks 12 v op de pomp te zetten ?
dit lijkt toch echt een benzinepomp probleem.
Ronald Reagan
02 sep 2010 12:00
Goedemiddag dit heb ik ook al geprobeerd relais verwijderd en doorverbonden dan slaat hij aan maar hij krijgt dan nog steeds geen vonk op de bougies.
02 sep 2010 13:30
Dus benzine pomp draait dan wel. :roll:
Sorry hoor, maar hoe kan hij nu aanslaan zonder vonk. :scratch:
Maar als hij dan eventueel aanslaat, is de vonk zo klein dat je hem bijna niet ziet.
Dus zou dan maar in andere richting gaan zoeken.
02 sep 2010 14:48
Sorry misverstand bedoel de brandstofpomp niet de motor.
Alles werkt aan de auto behalve brandstofpomp en geen
vonk op de bougies
02 sep 2010 16:21
hoi dat heb ik ook pas meegmaak het is de onstkingenmodul
:D
02 sep 2010 22:32
Goedenavond
Bedankt voor uw reactie eerlijk gezegd weet ik het niet meer waar ik moet zoeken zelfs de porsche specialist wist er geen antwoord op maar dit is misschien hoopvol
Maar nu de vraag waar kan ik deze vinden.
02 sep 2010 23:38
Weet iemand waar het ontstekingsmodule zit bij een porsche 928s uit 85
Ik denk zelf dat hij rechts beneden zit naast het zekeringpaneel maar weet het niet zeker ?
03 sep 2010 14:37
Porsche diversen
Overijssel
Dus...... voordat je die startblokkering ging verwijderen liep de auto nog prima?
Dan moet het toch "eenvoudig" zijn om vast te stellen in welke richting je moet zoeken....
Startblokkeringen onderbreken vaak circuitjes die je niet onderbroken moet laten als je het systeem verwijderd....
Succes.... vervelend dit soort dingen....
03 sep 2010 16:10
Weet iemand waar de bdp sensor zit bij een 928S uit 84 het moet ergens in de buurt zijn van het vliegwiel.
03 sep 2010 17:21
'88 928 S4
SIm,
Net terug van vakantie, dus weet niet of je het al opgelost hebt.
Lees eerst eens deze link door:
http://www.jdsporsche.com/fault%20find.html
Daar staat wat uitgebreider beschreven wat er allemaal bij het starten van een 928 behoort te werken en hoe een diagnose te stellen. Zo te zien ben je al aardig goed op weg naar de oplossing.
De sensor zit dus ergens op de achterkant van de motor via een tandwiel, maar ik zal dadelijk even kijken of ik een wat nauwkeuriger positie kan vinden.
Laat maar even weten of je ondertussen het probleem al misschien hebt opgelost, en wat het dan was
19 sep 2010 19:31
