Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 1:04
krijg geen geluid uit de radio boxster
Bericht krijg geen geluid uit de radio boxster
Goedendag ik ben zins vorige week in het bezit van een boxster 2.7 bouwjaar 2000 komt uit Amerika. Tot mijn spijt kreeg ik geen muziek uit de radio, ik heb de radio er uitgehaald en deze bleek helemaal niet aangesloten te zitten. De draden zitten niet meer in een huis maar heb wel een schema gevonden hoe ik de radio aan kan sluiten en heb dit ook gedaan + een nieuwe radio. Maar ik heb nog steeds geen geluid zou dit door de versterker kunnen komen die voorin zit ? of heeft iemand misschien het zelfde probleem gehad ? alvast bedankt
16 nov 2010 19:29
Bericht Re: krijg geen geluid uit de radio boxster
Heb je gemeten of er uberhaupt wel spanning op de draden staat?
16 nov 2010 21:03
11-je
Akk-je had wel verstandig geweest :idea:
16 nov 2010 21:12
als de draden van de radio niet aangesloten zijn, heb je wel gecheckt of de speakers aangesloten zijn? :idea:
16 nov 2010 21:18
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Ga eens trouble-shooten:
1) Zekeringen van radio e.d. (versterker)
2) Spanning op de draden (multimeter op + en massa)
3) Correctheid van aansluitingen op de radio
4) Aansluitingen op de versterker (visuele controle, indien twijfel, ook spanning controleren)
5) Sluit een andere radio aan, dan elimineer je of het aan de radio of de bedrading ligt ;-)
Success!!! and keep us posted
16 nov 2010 21:42
Hooi badankt voor de reacties, ja de radio zelf gaat wel aan dus daar ligt het niet aan. krijg alleen geen geluid uit de boxen. heb al met een batterij op de plus en de min gehad maar hoor dan ook niks kraken maar heb vernomen dat dit door de versterker komt die er tussen zit. zekering van de radio is nog goed, zit de zekering van de versterking apart ? zo ja weet iemand welken dat is. alvast bedankt
16 nov 2010 22:21
Welk type radio heb je en welke versterker ? Sommige versterkers hebben een stroompulsje nodig van de radio om aan te gaan.
16 nov 2010 23:07
996 carrera 4 cabrio
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn 911 uit Amerika. De versterker bleek geen spanning te krijgen, krijgt volgens mij normaal via de aan uit van de radio spanning. Was met een simpel bruggetje op te lossen. Ik vermoed dat ook bij jou de versterker geen spanning krijgt. Succes.
16 nov 2010 23:19
de versterker is de standaard versterker van uit fabriek volgens mijn zit een zwart metaalen houder om heen. radio is een nieuwe jvc. ok dan zal ik morgen maar gaan meten, weet u meschien welke draad en kleur het bij de radio aansluiting is waar de 12v voor de versterker op moet komen te staan ?
16 nov 2010 23:22
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
een aftermarket verseterker heeft meestal 3 aansluitingen deze zijn voor:
1 plus
1 Massa
1 Remote om de versterker aan te sturen.
en dan nog de kabels waar het geluid aan zit.
voor de remote word meestal het blauw draad van de radio gebruikt.
weet niet hoe dit origineel werkt maar misschien heb je er wat aan.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
16 nov 2010 23:34
badankt ik zal morgen even gaan kijken of dit gaat werken.
16 nov 2010 23:36
Ik dacht dat de standaard versterkers alleen met Beckers en org. Porsche radios werken. :roll:
Of zeg ik nu iets doms ? :scratch:
17 nov 2010 0:06
ISO A5 en C6 met elkaar verbinden ... Schrijf ik even uit m'n hoofd omdat ik de zoekfunctie niet wil gebruiken ;)
17 nov 2010 0:14
Ben vandaag weer even aan de slag gegaan. Het bleek inderdaad de remote 12v voor de versterker te zijn. Bedankt voor de informatie nou alleen nog de olie lek verhelpen :wink:
17 nov 2010 21:18
Inderdaad - zoals ik zei: zoekfunctie :twisted:
17 nov 2010 21:35
