Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 11:10
Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Aanjager Carrera 3.2 ('88) doet niets --
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Bericht Re: Aanjager Carrera 3.2 ('88) doet niets --
911pep3.2 schreef:
Onder de radio/asbakje zit (bij mij althans) een zwart kunststof huisje met een kleine fan erin, ongeveer van 1cm klein.
.. is dit de temperatuurvoeler van het late(re) type Carrera 3.2 :?:
Dit is inderdaad de temperatuurvoeler bij een 3.2. Mijn fan doet het dan wel maar blaast vn. via het linker rooster uit (midden en rechts doen weinig). Iemand suggesties?
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
18 jan 2011 20:18
Nou, zojuist weer even op onderzoek geweest, schuiven getest, geven geen ander gevoel/geluid dan anders, wel een aantal keer flink heen en weer gehaald, zekering nr. 9 omgewisseld; geen succes. Uiteraard getest met draaiende motor.
Nog een paar foto's gemaakt van mijn mysterieuze mini fan onder de radio, ziet er wel naar uit dat dit niet orgineel is.
ga ze proberen te plekken, camera res. ingesteld op 4:3 3m.
Lukt dus niet, bestand is te groot...?
P1070025.JPG [ 246.33 KiB | 740 keer bekeken ]
18 jan 2011 22:02
Misschien is de ventilatormotor vastgeroest. Kan gebeuren. WD40 er in spuiten.
Je moet ook checken of de ventilator wel stroom krijgt.
De weerstand van de ventilator airco was stuk
26 jan 2011 3:04
