Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jun 2026 5:23
Bestuurdersportier 964 gaat niet goed open van binnenuit?
Bericht Bestuurdersportier 964 gaat niet goed open van binnenuit?
Mmm. Gek. Sinds vandaag gaat het bestuurdersportier van mijn 964 van binnenuit niet altijd goed open. Het knopje op de deur staat ook niet helemaal omhoog en het lampje er in knippert dan.
Iemand een idee hoe dit komt en wat er aan te doen?
911S 1976 / 3,2 PMO Carbs
912 1969 / 3,2 Hot Rod
997 GT3 MK2 Clubsport
BMW M5 2001
06 maart 2011 21:25
Bericht Re: Bestuurdersportier 964 gaat niet goed open van binnenuit
heb ik ook ooit gehad. specialist moest toch de plastic afdekking aan de binnenkant van het portier vervangen en heeft eea toen weer gangbaar gemaakt. Was - naar ik begreep - een of ander stangetje iets krom. daarna probleem niet meer gehad.
06 maart 2011 21:29
Aardig klusje dus begrijp ik?
BMW M5 2001
06 maart 2011 21:34
denk ik niet. binnenbeplating loshalen om zelf te kijken valt sowieso (zo schrijf je dat :lol: ) wel mee. Mijne moesten echter toch de week erna eraf om die plastic zeiltjes te vervangen. Vandaar dat ik er zelf niet aan begonnen ben.
06 maart 2011 21:36
Okee. Thanks.
Is er ergen een handleiding hoe die panelen te verwijderen, of is het een koekie?
BMW M5 2001
06 maart 2011 21:42
Kijk even bij willemb in zijn album.....
06 maart 2011 22:06
fins schreef:
Is er ergen een handleiding hoe die panelen te verwijderen ..
Raamlijst verwijderen
- het kleine zwarte dopje ter hoogte van de B-stijl er uit wippen en kruiskop schroef losdraaien
- voorzijde: de kruiskop uit het zwarte plaatje draaien - plaatje verwijderen en de schroeven daaronder ook.
Nu kan je de raamlijst omhoog trekken.
Deurpaneel
Schroeven rondom de kaartenbak verwijderen ..
- kruiskop die bij de deurhendel zit losdraaien - kaartenbak moet nu weg te nemen zijn.
- deurhendel aan de binnenzijde naar je toe halen en het stangetje eruit wippen.
- imbusbouten (2) achter die hendel losdraaien
Nu kan als het goed is de armsteun er vanaf.
.. rest je nog het paneel los te klikken van de deur.
Succes .. want ik schreef dit even uit het blote hoofd met de Porsche op 1500 Km afstand :popcorn:
06 maart 2011 22:20
Jullie zijn top! :thumleft:
BMW M5 2001
06 maart 2011 23:50
Ow :oops: .. iets vergeten op te schrijven :arrow: dat je het middenstuk van de draaiknop er uit moet wippen - en daar achter ook de kruiskop los moet draaien (en verwijderen), dan kan de knop er af - en kan je de grote plastic ring uit het deurpaneel draaien ..
07 maart 2011 1:10
