Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 7:55
Lekkage Targadak 911 - Carrera 3.2
Porsche 911 Targa 1984
Oldenzaal
Bericht Lekkage Targadak 911 - Carrera 3.2
Ik heb de auto uit de VS geimporteerd. Nu voor het eerst in de regen en hij blijkt niet waterdicht van de bovenzijde (targadak is wel waterdicht, net nieuw bekleed omdat ik dacht dat dat het euvel was). Er ligt water op de stoelen en tussen de de stoelen en de deuren. Hij kiert ook wel wat tussen bijvoorbeeld het raam en het verticale rubber aan de targabeugel. Is een targa met nieuwe rubbers wel helemaal waterdicht?
Graag advies.
14 maart 2011 12:43
Bericht Re: Lekkage Targadak 911 - Carrera 3.2
Kijk naast nieuwe rubbers ook even naar de "voorspanning" van de ruitjes in de deur - deze kan je afstellen zodat ze meer (of minder) tegen het rubber aan drukken.
Als alles bij elkaar goed is - moet je zelfs met de targa door 'n wasstraat kunnen zonder 'n natte broek te krijgen :wink:
Alleen de 911 Speedster heeft garantie op lekken :popcorn:
14 maart 2011 13:25
Ja ja, hoorde dat ze nieuw in de fabriek al lekten :wink:
14 maart 2011 13:29
klok & klepel of het verkeerde stukje geQuote :?:
M'n SC Targa kon 'n hele beste regenbui aan - zonder dat er ook maar 1 druppel binnen kwam ... m'n 964 Cabrio had eerder last van doorlekken .. maar ook dat was met enige zorg te voorkomen :wink:
14 maart 2011 13:44
kijk ook even goed of het rubber aan de voorzijde goed in de sponning zit geplakt,daar komt het water gewoon onderdoor.
verder vaak op het punt waar deur dak en de vooruit bij elkaar komen.
maar met goede rubbers en goed afstellen hoeft het niet te lekken.
het is geen klusje wat je in een uurtje doet,je kan veel stellen.
ik heb al heel wat daken afgesteld maar het is niet even.
deur panelen moeten er af om de ruiten te stellen.
wat ik ook wel eens doe is de rubbers aan het dak wat uitvullen met ringetjes.
daarna netjes met zwart afkitten werkt perfect.
dan heb je nog de sloten die je kan stellen en de lipjes aan het dak die kunnen
schuiven.de pennen achter aan het dak kunnen ook gesteld worden.
de sluitkommen aan de voorzijde kunnen van links naar recht worden geschoven.
kortom eerst goed kijken voor je begint wat je moet doen en niet alles zomaar
losdraaien.
gr anton964
14 maart 2011 17:13
