Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 10:16
Alpine TDA-7561R
Bericht Alpine TDA-7561R
Beste liefheb(bers)(sters), ik heb een vraagje omtrent mijn Alpine radio die ik wil vervangen door iets moderners. Ik krijg de oude Alpine er niet uit, voelertjes en andere truukjes geprobeerd!! Heeft iemand hiervoor een oplossing voordat ik een junk met breekijzer ga benaderen?
Forester XT
Boxster 2480
13 maart 2011 22:58
Bericht Re: Alpine TDA-7561R
Daar heb je (speciale) tools voor die links en rechts aan die uitsteekseltjes vast haken - ontgrendelen doe je meen ik door daar links en rechts iets te verschuiven ..
Succes :!:
14 maart 2011 9:59
Hoi Olaf, Heb geprobeerd deze lipjes omhoog en ook naar voren te trekken zonder succes. Ik geef het op! blijf lekker vintage doen met mijn casettebandjes, heeft wel wat :?
Forester XT
Boxster 2480
15 maart 2011 22:26
Achterhoek
Als ik sterk inzoom op foto 2 lijkt het wel of er links en rechts een schroefje is ingedraaid :roll:
paar zoekresultaten:
http://www.ehow.com/how_7327187_use-alpine-stereo-removal-keys.html
http://www.car-stereo-reviews.info/pioneer-jvc-sony-kenwood-car-stereo-removal-key-tool.htm
All Alpines are the same, it's easy when you know how They don't have removal keys to get them out, they have two small pegs that you slide down. Try this....
Take the face plate off.
Take the plastic trim surround off too.
Look at each side, where on any other stereo you'd insert the removal keys.
You'll see two small round peg things, hard to explain, but small metal dots that you can pull down
Using a flat blade screw driver or something similar, slide these pegs down and give the front of the unit a pull towards you.
Do the same on the other side and the unit should come free.
From there you'll be able to slide the unit out. Just be careful, as the wiring tends to be quite tight in the Golf so things might be trapped and caught.
ieder zijn meug!
15 maart 2011 23:29
Inderdaad dat zijn schroefjes die een veertje hebben en in een schrobsleuf bevinden. Deze heb ik al aan beide kanten heen en weer bewogen zonder resultaat. Ik ga in de komende weken even langs bij Autoelectric in Huizen zij beweren dat ze alle steek, sleuf, pinnen, slag, draai en nog meer hebben om deze super radio te wijderen!
Forester XT
Boxster 2480
16 maart 2011 23:06
Opgelost, pinnnen met veer omlaag gedrukt en vervolgens met geweld de radio eruit getrokken nu op naar een autoradio met USB aansluiting!
Forester XT
Boxster 2480
21 maart 2011 23:06
Achterhoek
ieder zijn meug!
21 maart 2011 23:33
Goeie tip racebeus!
Next time in duts please :mrgreen:
21 maart 2011 23:43
