Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 9:11
Hoe zit het met stadslichten op een 993 turbo S?
Boxster 25 Jahre
Bericht Hoe zit het met stadslichten op een 993 turbo S?
De mistlampen van mijn 993 zijn beschadigd.
Ik zit erover te denken om mijn mistlampen te vervangen door exemplaren zoals op deze foto:
nu is mijn vraag echter :
Waar blijven de stadslichten?
29 apr 2011 7:51
Bericht Re: Hoe zit het met stadslichten op een 993 turbo S?
Volgens mij vervallen de mistlampen/verstralers en zijn dat nu juist de "running-lights" :popcorn:
29 apr 2011 8:19
Boxster 25 Jahre
Ja...maar........ stadslichten zijn toch verplicht op de auto aanwezig te zijn hier in nederland?
dagrijverlichting is bij mijn weten niet hetzelfde?
29 apr 2011 9:42
Dagrijverlichting schakelt apart aan - en niet gelijk met de achterlichten -- je kan ze MI dus gewoon als stadsverlichting laten functioneren (als ze dat al niet doen, op 'n europeesche Porsche).
Dagrijverlichting is over het algemeen iets feller dan stadslichten - stadslichten hebben alleen toe doel om veiliger te parkeren buiten de bebouwde kom (parkeerverlichting).
Op Wikipedia ..
Info van het OM ...
29 apr 2011 9:57
Positioning lights, is volgens mij in het nederlands stadslicht.
Mistlichtfunctie dus opgeofferd.
http://www.993faq.com/?p=104
Nog een (wellicht) handige DIY.
http://p-car.com/diy/coolingduct/
En al je toch perse mistlichten wil:
http://www.pcarworkshop.com/index.php/9 ... Fog_Lights
29 apr 2011 11:07
Boxster 25 Jahre
@ Ronaldo:
Bedankt, mooie links!
Weet je toevallig ook of er iemand is die stadslicht in de koplampen heeft gemaakt?
29 apr 2011 12:37
993 c2 1994
Bij deze heb je zowel de mistlampen als de positielampjes erbij.
http://shop.fvd.de/de/fr/Porsche-0/993-12-22/-/-/item/item_details/VID_12643353-VCD_52224219-gid_200-sort_4-display_50-item_280100181/CARROSSERIE-Augmentationpuissance-SpoilerAV-280100181-Kit-%E9copes-de-frein-avec-antibrouillards-993.html
29 apr 2011 15:09
Volgens mij vervallen de mistlampen/verstralers" :popcorn:
Zo is het. Met de (standaard) Turbo S airscoops heb je dus geen mistlampen/verstralers voor meer. Maar wel het "stadslicht" (al dan niet gebruikt voor dagrij verlichting).
Carnewal verkoopt ook LEDs voor die Turbo S airscoops, makkelijk zelf te installeren en "kleur" van het licht zit dan wat dichter bij de Litronic van je normale verlichting.
29 apr 2011 15:19
993 Cabrio ex 964 C2 Cabriolet ex 911 sc
Goirle, N-Brabant
Ik gebruik de lampen in de scoops als stadslicht .
Maar je kunt ze ook in de knipperlichten maken, volgens mij heeft chelsea dat ook (TERRUM ook)
:salut:
Formerly known as rtaenkyle
29 apr 2011 18:34
Zo heb ik t ook gedaan. De lichten in de scoops zijn van Hella (5W stadslicht). Ik heb de (staaf-)lampjes vervangen door LEDs.
Gooi je mistlampen nog niet weg!
Ik heb de lenzen uit de mistlampen gehaald (buitenglas daarvan was bij mij ook idd kapot door steenslag, voor de zoveelste keer, en de mistlampen waren dus reeds waardeloos) en voor op de plastic Hella's gemonteerd; die mistlamplenzen passen precies in de ronde lampopeningen van de scoops. Ziet m.i. toch wat beter uit dan die plastic 'lensjes' van Hella.
04 mei 2011 23:50
Wat betreft lichtkleur stadslicht tov Litronic/Xenon: heb op de M3 de standaard 'gele' stadslichtlampjes vervangen door Philips Blue Vision welke dezelfde lichttemperatuur 3000 K hebben als Xenon, zijn nu beide wit en passend :)
05 mei 2011 10:32
zou ik ook wel willen, maar die bestaan volgens mij niet als staaflanpje.
06 mei 2011 0:49
bedoel je deze W5W of een andere Blue Vision :?:
:idea: :)
06 mei 2011 20:07
:salut:
Kan iemand iets meer vertellen over het inbouwen van de stadslichten in de knipperlicht behuizing. Heb nu airscoops zonder verlichting en kom daar zoals ik dit lees niet de apk mee door, was dan ook van plan de orginele mist/stadslichten in te bouwen voor de apk.
Maar als er de mogelijkheid is om deze bij de knipperlichten te plaatsen dan is dat natuurlijk veel makkelijker :wink:
06 mei 2011 21:46
Boxster 25 Jahre
Wanneer je het knipperlicht demonteert zie je naast de bajonetsluiting van het knipperlicht, aan de bovenzijde een soort ventilatieopeningetje zitten. Het is rond en heeft een inwendige diameter van 10mm. maar is om en om met een half maantje geblokkeerd.
verwijder met een dremel het eerste halve maantje en daarna het achterliggende tweede halve maantje.
Je kunt er nu met de hand een m10 boortje doorheen halen om het kunststof gat mooi rond te maken.
In dit gaatje kun je met een beetje sikaflex een ledhoudertje plaatsen.
In deze houder plaats je een felle witte led (per 4 te koop bij automat).
De bedrading van de led sluit je aan op de bestaande stadslicht aansluiting.
It's a piece of cake if you know how to bake!
AfbeeldingAfbeelding
Laatst bijgewerkt door thedutchguy op 16 mei 2011 16:27, in totaal 3 keer bewerkt.
07 mei 2011 0:33
Thanx, da's een mooi klussie voor in het weekend. Moet lukken lijkt mij :thumleft:
07 mei 2011 9:35
Vandaag de LEDS geplaatst twee G4 fittingen met daarin 0.6 wat 12 volt platte leds. Bedrading zit nog niet helemaal naar wens, maar het weer en tijd lieten het niet toe om het helemaal af te maken zoals ik het wou.
Op de foto's is het niet goed te zien, geeft wel een iets oranje gloed door de richting aanwijzer lampjes.
Maar na dat hij in de donkere garage stond gaf hij wel voldoende licht :thumleft:
51313 51314
14 mei 2011 19:36
Omg. Amsterdam
Mooi gedaan arjen! Wellicht als je een ander knipperlichtbolletje plaatst die transparant is maar wel oranje knippert dan ben je de oranje gloed zeer wss kwijt.
Het leven gaat door..
15 mei 2011 7:42
Boxster 25 Jahre
Bij mij schijnen ze zo:
16 mei 2011 15:13
