Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 okt 2026 12:16
stroomverlies van batterij via elektrische ramen
Bericht stroomverlies van batterij via elektrische ramen
hoi, verlies stroom van de batterij waardoor mijn batterij na 2 dagen compleet plat is. Heb alle zekeringen gecontroleerd en tot de conclusie gekomen dat het door mijn raambediening is. Kan iemand mij helpen hoe ik die herstellen.
alvast bedankt voor alle tips,
964 lover
10 jun 2011 22:02
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
Bericht Re: stroomverlies van batterij via elektrische ramen
in het raam elektrische systeem ook dingen gaan los koppelen en dan kijken wanneer die niks meer verbruikt.
dan kom je vanzelf bij de verbruiker.
en het liefste meten met een multimeter volgens het schema misschien blijft een schakelaar hangen of zo.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
10 jun 2011 22:09
zal dat dit weekend eens proberen uit te zoeken en als ik de verbruiker gevonden heb, moet deze dan vervangen worden. Ben een echte leek in dit soort zaken. Heb 20 jaar gespaart om mijn bakske te kopen en zou hem niet meer willen missen.
Hopelijk krijg ik de nodige ervaringen om mijn bakske te onderhouden.
10 jun 2011 22:21
Amersfoort
ligt er geheel aan wat er aan de hand is ;)
hoe groot is de stroom die er verbruikt word?
Www.924forum.nl
10 jun 2011 22:24
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
Sluit mij aan bij bassie hierboven ;
Het is aan te raden van de Diagnose op te bouwen van éénvoudig naar moeielijkere graad......
10 jun 2011 22:28
hoi, verbruikt ligt 0.39 en mag normaal maar 0.1 zijn .
10 jun 2011 22:34
Check de massa draad in de deuren, was bij mijn 3.2 ook de boosdoener.
Daar stond ook stroom op en ontlade daardoor.
10 jun 2011 22:45
Als je met stroom op massakabel zit, heb je toch automatisch kortsluiting , en zou in principe
toch de zekering gesprongen moeten zijn ?
10 jun 2011 23:03
Nee hoor mijne sprong ook niet.
11 jun 2011 7:21
Lada
Helemaal in het zuiden.
+1
Zekering sprong soms wel, vaak niet. I.d.d. massa. Kun je prima zelf doen overigens.
11 jun 2011 7:52
Boxster 25 Jahre
zolang er weerstand aanwezig is springt er geen zekering.Overgangsweerstand door oxidatie kan al voldoende zijn.
11 jun 2011 9:51
bedankt voor alle info, zal dit eens checken deze week en bedankt aan iedereen.
Maar nog meer info is welkom.
Heb vandaag ook iemand kunnen helpen met zijn km teller die stuk was en heb hem doorverwezen naar iemand die deze kan herstellen aan een redelijk prijs. Een schitterend gevoel, thanks
964 lover
12 jun 2011 10:04
cron
