Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 nov 2025 11:29
Midden console wordt behoorlijk warm (P 928)
Porsche 928
Bericht Midden console wordt behoorlijk warm (P 928)
Is er iemand bekend met het behoorlijk warm worden van het midden console van een Porsche 928S?
Garagist dacht aan katalysator, die zit er onder op die plaats. Misschien dat het hitteschild weg was, maar dat is niet het geval. Rustig een halfuurtje snelweg rijden helpt niet. Ik dacht dat de rijwind aan de onderkant misschien zou koelen, maar er is weinig verschil.
Mvgt. Arthur
03 sep 2011 10:53
987.2 Cayman S
Roosendaal
Bericht Re: Midden console wordt behoorlijk warm (P 928)
hallo Arthur,
ben zelf niet bekend met de 928 techniek maar kwam toevallig op het Rennlistforum een soortgelijk probleem tegen.
Krijg de betreffende pagina niet gelinkt maar dit is i.i.g. de website. http://forums.rennlist.com/
Even de Search invullen met 'very hot center console' en dan kom je het vanzelf tegen.
succes,
03 sep 2011 18:51
Porsche 928
Bedankt, ik heb het gelezen. Had ik nog niet aan gedacht om op rennlist te kijken.
Mvgt. Arthur
03 sep 2011 20:09
Porsche 928
Het klopt. Niks aan de hand tot dat je een raam of het dak open doet, dan wordt het warmnen zelfs behoorlijk heet. Bedankt voor de info. :cheers: Groet. Arthur
05 sep 2011 18:40
die van ons word ook lekker warm.de motor ligt ook vrij dicht tegen de zijkanten aan.
05 sep 2011 18:45
Porsche 928
Volgens de garage ligt de katalysator onder het midden console, die kat kan erg heet worden. Gt. Arthur
05 sep 2011 19:04
.. die kat. heeft dan vast ook een hitteschild (dat mss ontbreekt) :popcorn:
05 sep 2011 19:18
Porsche 928
Klopt, maar dat zit er nog. Op rennlist wist iemanddat de schuimrubber oiddoor ouderdom is verdwenen:
Quote rennlist:
 08-15-2010
I deal with it every day. Most dudes in here say that my motor mounts are collapsed causing the engine and torque tube to sit lower than it should thus exposing the shifter linkage and port to exhaust heat, and the sunroof acts as a venturi drawing the heat up into the cabin through the shifter port. Also, there is a huge piece of foam mounted over the torque tube that's supposed to block airflow, and I guess it rots from age, breaks up and allows heat past it into the cabin.
I sprayed a buttload of flame retardant foam up into this area above the torque tube to counter the flow of hot air. It has worked great, but once in a while some intense heat will find it's way past it.
__________________
1982 Porsche 928, Auto, 133k.
Quote:
Originally Posted by supercedar
So do you notice the sun roof being open causes it as I do? It seems to not happen when it is closed.
Yes, it's worse with the sunroof open. Sunroof is a big venturi.
__________________
05 sep 2011 19:23
987.2 Cayman S
Roosendaal
Vond het zelf aannemelijk klinken, een soort schoorsteeneffect maar dan in de auto.
Dat wordt dan dakje open in de winter! Hoef je de kachel niet aan te zetten :wink:
05 sep 2011 19:30
Porsche 928
Beetje jammer dat ik erbin de winter niet veel mee zal rijden... Alhoewel, de 12e winter trail ralley inschrijving is nu geopend voor inschrijvingen....
05 sep 2011 19:36
